Горит значок давления в шинах - БК нет, кнопки set нет.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
давление в шинах
Загорелся индикатор давления в шинах. Все провереил, давление везде нормальное, а он все равно горит собака! :) мож коротнуло чего...
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
бывало) сбрось его нафик)
причем сбрасываеца только когда выключишь зажигание, включишь снова, а потом можно уже долго жать на кнопочку до сигнала)
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
А можно еще раз и более подробно весь алгоритм действий, с указанием кнопочки :)
RDemkiv
13 Ноя 2007
Нажмите кнопку где нарисован шина, возле ручки передач и подержите минуту другую и все
С уважением
Ростислав Демкив
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
все пасиб :) а он его отключит наввсегда или до следующего спада давления в шинах?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
не отключит, он запомнит текущее состояние шин. изменится - запищит опять
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
отлично! спасибо за ответ! жалко фака нет, а то бы занесли нужную инфу...
Andrey82
30 Сен 2008
Сегодня загорелся датчик давления в шинах. Вышел посмотрел ничего. Добрался до работы. Взял компрессор - смерил давление. Так и есть медленный прокол заднего колеса - словил саморез. На монтаже залатали. Не врет электроника. Удобно!
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Andrey82, а на сколько атмосфер колесо здулось,непомните?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
это хорошо, что работает. а то я иногда задумываюсь над сим девайсом - работает ли он так, как это заявлено или нет...
Andrey82
30 Сен 2008
Первоначально в заднем было 2.2 атм. С момента загорания ошибки прошло минут 20 и проехал я 10 км до работы. Там смерил давление 1.8 атм. Думаю, датчик уже сработал когда ушло 0.1 атм.
В общем, работает!
laptevd
13 Май 2009
СПБ
У меня тоже сработал когда примерно 0.1 спустило млин я думал ошибка оказалось гвоздь был во всем виноват, но было уже поздно колесо полностью спустило да еще и в центре где шиномонтажек то и нет, в общем мои белые брюки за раз стали черными:)
vlas
15 Окт 2008
Вы явно переоцениваете возможности данного устройства. Он просто сбросит ошибку. Если в дальнейшем в процессе движения датчики вращения колёс будут выдавать систематически разную скорость вращения колёс, то ошибка загориться снова.
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
чет я не понял, полчается что сейчас у меня давление 2.1, подержав кнопку 1-2 минуты это давление компьютер запомнит как default????:eek: :confused:
Andrey82
30 Сен 2008
а нажав кнопку до сигнала(2-3 секунды) он просто проверят давление?
нет нажав до сигнала - это как раз ввод новых значений.
а вот просто проверка - это 1 сек
vlas
15 Окт 2008
Читаем все посты. Нет у тига датчиков давления в шинах
