Лампа заднего хода вышла из пазов
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Сабж. Непреднамеренное прикладывание силы привело к тому, что левая лампа заднего хода слегка "утопилась" в бампер, где-то миллиметров на 5. Появилась щель между лампой и светоотражателем. Снизу рукой подлезть не получилось - мешает выхлопная труба. Есть ли "народный" способ или только снятие бампера?
Критично ли попадание влаги в эту щель? Пока на усякий члучай на мойку не езжу.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
подвожу итог. Был у ОД, показал при случае лампу. Перефразируя слова мастера: если нет "пунктика в голове", то можно ездить. Сама лампа герметичная, а влага, попадающая в щель ничего помешать не сможет. Решил пока не разбирать бампер только из-за этой ерунды.
