Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Подскажите, а как вообще работает эта система адаптивного освещения? Ставлю, снимаю галочку и не вижу разницы)
у меня также не пойму никак может фольксваген групп не устанавливал эту опцию. сейчас стемнеет поеду тестить. Предыдущий раз не увидел но тест фар был кругами ходили симметрично
midslava
12 Дек 2014
Друзья! Нужна ваша помощь! Перестало работать адаптивное освещение, НО! не до конца, все лампочки работают, предохранители в наличии и целые, когда заводишь машину, видно, что фары начинают двигаться, но не на полную амплитуду, а совсем чуть чуть вверх вниз вправо влево, ну и потом фары остаются в самом нижнем положении и выскакивает ошибка. Такое впечатление, что они после завода пытаются начать корректировку, но что-то им мешает. Фары снимал, все коннекторы сухие и чистые, сами блоки тоже, фара внутри тоже чистая и сухая. Что может быть? Кто сталкивался с таким подскажите.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
midslava, ошибки читать, у меня из за умершего датчика положения кузова вообще не двигались
krabkorall
30 Май 2018
VW Tiguan 2.0/170
Добрый день, форумчане!
У меня Tiguan 2013 г., Track & Field, двигатель CAWA 2.0 TSI/170 л.с., пакеты Комфорт, Техник и Техник 2, VIN: XW8ZZZ5NZDG125364.
Такой вопрос: пару лет назад менял правую переднюю фару по КАСКО, по доверчивости не проверил, как поменяли - работает и работает. Месяц назад, после очередной мойки фару коротнуло и остались работать только дневные ходовые огни. Оказалось, что фара сверху отклеилась, туда залилась вода и вывела из строя блоки (все три: 4H0941329, 4H0907472F, 8K0941597E). Сейчас, заказал все три блока на замену, жду, пока придут. Но, электрик сказал, что при установке блока управления адаптивным освещением (4H0941329) авто не распознает деталь без ввода логина и пароля. Скажите, кто-нибудь с этим сталкивался, может подсказать, что вводить?)
Для наглядности, блок вот такой:
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
krabkorall, логин и пароль он запрашивает в выход в онлайн
krabkorall
30 Май 2018
VW Tiguan 2.0/170
Спасибо за ответ, но что это означает? Выход в онлайн нужен для регистрации изделия или для чего? А какие там логин и пароль, у всех индивидуальные?)
Наивные вопросы, но я в этом деле совсем новичок)
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Tiguan 2.0 TDI T&F 2014
Здравствуйте.
Зимой перестал работать Адаптивный свет, при включении зажигания и старта мотора фары не двигаются для юстировки, при включении поворотников и поворота колес в любую из сторон не зажигается боковой свет. Попробовал прочитать какие ошибки, но при сканировании блока коррекции фар - 55 программа зависает и ни чего не происходи. Думал может подождать надо и оставил минут на 30, не помогло программа висит. При проверки блоков вроде видно что блок положения кузова вроде пишет что ошибок нет.
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Доброго времени суток. Машинка тигуан 2.0 бензин 170лошадок 2015г. вылезла ошибка адаптивного освещения. прочитал я васей вот результат. вот подскажите это проблема в корректоре хотя настройка фар при заводе машины работает)
    114.8 KB · Просмотры: 32
    102.4 KB · Просмотры: 29
    127.2 KB · Просмотры: 27
olga84
16 Май 2023
Добрый день.
Тигуан 14 года. Перестал работать адаптивный свет. Поменяли лампу ближнего света. Автоэлектрик сказал, что это из за андроида (поставили не давно не штатную). Может ли из за этого перестать работать? Купили не давно авто. Адаптивный свет должен и без скорости (на стоянке) при повороте руля работать? Или он реагирует на скорость?
Kirin
22 Окт 2020
VW Tiguan 2012 2.0TSI
Добрый день.
Здравствуйте.
Вряд ли из-за Андроида, у самого с 2012 года стоит ГУ Isudar и проблем никогда не было, может в настройках что слетело, сканер подключали?
olga84
16 Май 2023
Здравствуйте.
Подключили, сказали что все нормально. Не пойму в чем может быть проблема
Skidder
4 Фев 2016
T&F TDI 2.0
Похоже на выход из строя датчика положения кузова, или перегорела лампа боковой подсветки
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Здравствуйте.
Датчик положения кузова приказал долго жить, даже рычаг обломился. Чем заменить оригинальный датчик подскажите братья Тигуановоды.
Skidder
4 Фев 2016
T&F TDI 2.0
Здравствуйте.
Ровно неделю назад пофиксил аналогичную проблему. Выбор большой. Я взял неоригинальный датчик за 2600. Встал как родной. Тягу оставил свою. Авито Вам в помощь, по номеру запчасти.
    110.8 KB · Просмотры: 10
    156.9 KB · Просмотры: 10
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Понял, спасибо, буду искать.
