Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
SLY
7 Фев 2015
Норильск
Volkswagen TIGUAN S&S 2.0 TSI 4 MOTION 200HP ( ПАНОРАМА И Т.Д И Т.Д.)
НЕ СТЕСНЯЕМСЯ !!! Делимся опытом, подсказываем новичку!
SLY
7 Фев 2015
Норильск
подскажите друзья-есть ли в клубе бог электрики, нужна консультация!
SLY
7 Фев 2015
Норильск
кто нибудь может помочь новичку???
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
SLY
7 Фев 2015
Норильск
датчик один, номер видел на форуме,
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Спасибо! номер датчика 1KO 941 273M
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
Спасибо всем! Проблема решилась механической регулировкой света на стенде. Как поеду на обслуживание к официалам, то обращусь и по этому поводу, пусть разбираются из-за чего это произошло.
Бичурский, регулировали болтами на фарах?
SLY
7 Фев 2015
Норильск
проблема с автокорректором- перестал проводить тест! может кто подскажет какой код
должен быть в 55 блоке? у меня стоит 1361046, где то на просторах форума вычитал
1361030, кто подскажет какой верен для доресталинга?какие могут быть еще причины? хотелось бы побольше мнений, т.к. одно мнение не показатель!
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Возникла проблема:
1. перестали работать лампы подсветки поворота. обе.
2. высвечивается желтый значок ошибки на панели (фото)
3. выскакивает сообщение "не работает сист. адапт. освещения" (фото)
При этом тест проходит без проблем.
Может кто знает, что это может быть и каков масштаб бедствий?
    90 KB · Просмотры: 134
    81.8 KB · Просмотры: 102
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
В первую очередь - проверить лампы H7. Обе. Мрут они у нас в фарах часто.
Все правильно. Умерла одна из ламп. При этом не горели обе. Официалы гады содрали 3.4 тыс за замену 2-х ламп. 2 лампы по 1.2 т.р. +работа (в том числе снятие воздушного фильтра) :eek:
EVGEN150
13 Июл 2011
НСК
Toyota land cruiser prado 150
У меня тигуану 3 года, пробег 20 000! Вчера был на очередном ТО(3 год). Сегодня сел за руль и увидел этот желтый значок и сообщение не работает система адаптивного освещения фар! Заметил что на поворотах фары не подсвечивают! Визуально фары всегорят+проверил и повороты и противотуманки. Единственное не проверил делается ли контроль при включении(крутятся ли). Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Что если контроль при включении не делается! Боюсь как бы ремонтники при ТО не накосяцили(что-нибудь не сломали)!
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Выше мои сообщения. Один в один ситуация. Только пробег за 3 года у меня 85 тыс.))) Смотри лампы. Если перегорает одна - выдаёт сообщение, значок и не работает вся система, то есть и целая лампа тоже не загорается.
EVGEN150
13 Июл 2011
НСК
Проблема в том, что визуально все лампы, габариты, противотуманки горят!
Добавлено через 2 часа 28 минут
Сегодня утром поехал, ничего не включалось и не загорелось! Правда было светло.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
у меня тоже все работало. не работали только лампы подсветки в поворотах. остальное - все в норме.
когда светло, лампы подсветки в поворотах не работают, поэтому авто не диагностирует проблему. сообщение и ошибка выскакивают только когда становится темно и начинает работать освещение. можешь заехать в темное помещение или дождись вечера - сообщение появится опять. меняй лампы.
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Подскажи, пожалуйста, где эти лампы находятся? Ту же ошибку выдает с адаптивным освещением, надо менять, видимо, лампочки.
Надо фару снимать всю?
kot79
15 Июн 2015
Заменил перегоревшую лампу в левой фаре. Ошибка исчезла, все работает ок.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Доброго всем дня!
на приборке каждый раз выдаёт ошибку что не работает адаптивном освещение, я уже и лампы менял, и блоки управления адаптивные светом менял, а ошибка осталась...
ошибки тоже уже сбрасывал
и тут сосед помог с шнурком vag com
сделали тест всех систем
может кто подскажет чё там творится то...))
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
1 Fault Found:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 57794 km
Date: 2026.14.05
Time: 11:07:06
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3B8825F3C0408800C0340009644B55AB08776D8DF0E4840000A040
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 050213 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 150213 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BL HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20130220101260
Coding: 1102140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H08 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N6256298
Coding: 04000400040000800000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V9 7894
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 56098 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.25
Time: 18:42:36
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000787249
Coding: 0026157
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 59248 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.11
Time: 14:33:54
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 161
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Component: LeiMo links H02 0010
Coding: 860000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Component: LeiMo rechts H02 0010
Coding: 860000
3 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 59248 km
Date: 2026.14.10
Time: 23:14:58
5276145 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F1 [137] - Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 59248 km
Date: 2026.14.10
Time: 23:14:58
5276401 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F1 [137] - Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 59248 km
Date: 2026.14.10
Time: 23:14:58
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 56098 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.25
Time: 18:42:36
