Keyless, езда без ключа
StalkerNN
8 Окт 2012
Tiguan T&F 2.0
Суть вопроса такова: машина с кейлесс, если ее завести, потом едет спокойно без ключа, только надпись висит - ключ не найден. В угоду безопастности (людей) сделано видимо, вдруг на скорости ключ потеряет и заглохнет, видимо по этому фича запирания с ключа и закрыта по умолчанию на заведенном движке. Может как-нить через шнурок можно активировать чтоб глохла? Я не нашел.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Совершенно верно- сделано немцема ради безопасности. Объясняют тем, что вдруг на ключе во время поездки сядит батарейка, дабы исключить аварийную ситуацию, так и реализовано. Одно плохо- безопасность на угон уже заведенной машины. Лечится просто - ставится Доп.иммобилайзер (метка), без него машина будет или через определенное время или в зависимости от удаления от метки глохнуть. Все зависит от модели метки.
Rosti
17 Окт 2012
Казань
Tiguan 2.0 TSI S+S
Может кто знает, для системы keyless, как заглушить при постановке на охрану при выходе из автомобиля?
StalkerNN
8 Окт 2012
Tiguan T&F 2.0
Если речь о том чтобы с ключа при постановке на охрану глушился движок - думаю совсем никак.
С ключа при работающем двигателе (если активировать шнурком) только ЦЗ работает, сигналка я так понимаю отрубается полностью, так как даже не пика нет когда закрываешь с ключа.
Rosti
17 Окт 2012
Казань
Tiguan 2.0 TSI S+S
StalkerNN, блокирвка дверей при выходе из заведенного автомобиля активирована, может есть возможность глушить при долгом удржании кнопки постановки на охрану?
Rosti
17 Окт 2012
Казань
Tiguan 2.0 TSI S+S
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Наверное так. Только можно же было сделать такой алгоритм - если система не видит ключа во время движения, то на экран выводится предупреждение о том, что при отсутствии ключа в течение, допустим, 1 минуты, двигатель будет заглушен. Т.е. в случае, если села батарейка, всегда есть время остановится. Я так понимаю, есть возможность завести двигатель ключем традиционным способом?
В общем, это все теория.. все равно "имеем то что имеем".
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Представте немца на автобане и сообщение на экране, что через минуту мотор заглохнет, VW раззорят исками.
Rosti
17 Окт 2012
Казань
Tiguan 2.0 TSI S+S
С батарейкой все понятно, разрядилась и приехали, но принудительно за глушить при долгом удержании это более безопасно
