Не завёлся
Gran
22 Июл 2017
тигуан 2016гв T/F 1.4tsi 122лс Blue Mohion
Всем привет.Такая же проблема: 31.12.17 надо было в магазин-двиг.(1.4tsi 122,tвозд+8)не завёл с 4-х попыток с перерывом 1-2мин. (стартер крутит как всегда,первый раз схватил на2-5сек.потом"0")1.01.18 утром также (все дни туман густой), вечером попробовал- с 3-й попытки схватил,сильно троил, из выхлопной серый густой дым валил с запахом как-будто ацетона.Минут через 5 дым исчез, троить перестал, но работать стал как дизель, не как всегда. Мучает вопрос что это?Может кто подскажите.
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
У меня был конденсат в патрубках впускных,после интеркуллера.
Gran
22 Июл 2017
Не завелся
PS:2.01.18г.Всем привет.Был у ОД на диагностике.В. БК ни одной ошибки,все ОК.Вывернули 2-ю свечу- вся в черной саже.Вердикт- плохой бензин(я заправил до полного 45л.как всегда много лет на той же Лукойле накануне 29.12.17) Рекомендации: заменить свечи (пробег 10700км,ТО месяц назад
) ,промыть форсунки и поменять АЗС и лить желательно 98-й.Решил перейти на АЗС shell и заправил 10л. V-Power-95.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Никогда такого не было, форсунки мою через раз на ТО, каждое ТО в бак заливаю присадку, заправляю только 98 лук.
Gran
22 Июл 2017
PS:
На сегодняшний день заправляю только на АЗС Hell V-Pover до полного бака, ничего не менял,не делал, работает и запускается без проблем.Посмотрим что будет в жару.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
PS:
ВАГовскую топливную присадку G001770A2 попробуй залить. Для России рекомендуется на ТО через раз.
yuric1971
13 Ноя 2017
Киров
Заметил пару раз такую закономерность, если по каким либо причинам завести двигатель на пару минут и затем заглушить его (без прогрева), например переехать несколько метров, то на следующее утро не могу завести. Двигатель подхватывает, работает с перебоями и в итоге глохнет. Завести всё же удаётся, но далеко не сразу. Последний раз немного поигрался с педалькой газа. Оба раза было от +5 до -10 градусов. Неужели конденсат так всё портит. Компрессия в норме, ошибок нет (по крайней мере первый раз подключал ВАСю), масло и свечи свежие VAG. Топливо 95 Лукойл. Пробег 43000 км.
При постановке на стоянку с прогретым двигателем, ни каких проблем с запуском не испытывал, включая температуру -30.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Такое было. Еле-еле заводился, но с первого раза.
Gran
22 Июл 2017
Год эксплуатации
PS:
Прошло уже больше года как машина не завелась. Всё ОК. Работает на 5. Ничего не делал(кроме планового ТО2),заправляюсь на Шелл : иногда 95, иногда V-Pover. Пробег 24800 км. В тёплое время года также "чудит" при холодном запуске, о чем описано ранее.
