Сломался домкрат.
Пилигрим
18 Июл 2012
Tiguan T&F 2.0TDI
Позавчера на трассе случилась неприятность-спустило колесо. Ну, не беда, думаю я! Достаю новенький, ни разу не использовавшийся, штатный домкрат, ставлю его, делаю пару оборотов... Хрусь... винт домкрата просто порвался. На фото видно что в сердцевине штока просто брак металла. Приехал в сервисный центр, там зачем-то обфотографировали всю машину, обломки домкрата. Типа, будут решать, гарантийный случай или нет.
Кто ни разу домкратом не пользовался, проверьте! А то будете стоять как я на трассе...(((
picture.php
picture.php
picture.php
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Пилигрим, Я себе сразу купил гидравлический,а штатный оставил как НЗ
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже сломался. Поднял машину, снял колесо, повез на монтажку, приезжаю машина лежит, домкрат перекорежило погнуло и тд. Выкинул, новым пока не обзовелся. Поднимал правда гранд витару)
Ну здесь конкретный брак судя по описанию и фото, свою машину поднимал уже много раз на штатным без проблем. Правда, например менять тормозные колодки на нем я бы не рискнул, (есть подкатной 2х тонник). Штатный нужно обязательно правильно ставить(чтобы нагрузка прикладывалась вертикально, а не под углом в поднятом состоянии) иначе действительно он может сложится и машинка рухнет. У меня на штатном она простояла несколько часов пока колеса в шиномонтажку возил, да и когда задние брызговики ставил тоже им поднимал :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Интересный случай с точки зрения гарантии. По идее, должны поменять, но кто знает что там в гарантии мелким шрифтом написано...
Пилигрим, обязательно отпишитесь о результате, плз.
15 Янв 2013
А брызговики Вы сами ставили? Это очень сложно? В комплекте есть крепления? Сверлить ни чего не надо?
vlas
15 Окт 2008
Если винт от болта отличаешь, то не сложно.
В оригинальных всё необходимое для установки есть.
Сверлить надо но только пластмассу, в инструкции все размеры необходимых свёрл есть.
А вообще есть здесь отдельная тема по этому вопросу.
Пилигрим
18 Июл 2012
Tiguan T&F 2.0TDI
Непременно отпишусь. Но вне зависимости от результата надо покупать нормальный домкрат. Может кто что-нибудь посоветует? Надувной может? но непонятно куда его опирать, еще всю пластмассу под днищем переломает. Гидравлику-надо тоже опору делать, чтобы в нужное место упирать. Да и большой он очень, не воспользоваться, если например машину на днище "засадил". Прям голову всю сломал.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Вот это да! Никогда штатным домкратам не доверял. Летом ещё куда не шло, но вот зимой, что бы автомобиль не упал нужно хорошо чистить площадку под упор.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
В семье сейчас 4 Фолькса - ни один домкрат не сломался (10,4,3 и 1 год машинам), а колеса меняем именно с помощью него - рогдного домкрата :)
На домкрат гарантия точно есть, но, по-моему, полгода (если не три месяца), если память не изменяет - знакомый менял.
Тут по куланцу менять надо, похоже :)))))
15 Янв 2013
Так, что в багажнике нужно огромный гидравлический домкрат возить? Багажник и без того маленький. А его ещё и закрепить надо. Неужели все подряд штатные домкраты ломаются? И если он упадёт, то и кузов может повредиться?
1) Нет, для замены колеса простого подъема штатный вполне сгодится(при условии что он не БРАКОВАННЫЙ)
2)Чтобы не повредить кузов при работах по смене колес всегда подкладываю снятое(непоставленное еще колесо) рядом с домкратом под порог авто ну + тряпки чтобы если рухнет диск сильно не покоцать )))
3) Для более серьезных работ, связанных с колодками, болтами и прочими шатально крутильными операциями :rolleyes: однозначно иметь устойчивый подкатной домкрат или подпорку
как-то так :)
Пилигрим
18 Июл 2012
Tiguan T&F 2.0TDI
Ну, не прошло и года, домкрат мне все-таки заменили. Это хорошо. А вот остатки эйфории от работы Нижегородского АвтоКлаусЦентра испарились. Это, наверное, плохо.
15 Янв 2013
Вчера устанавливал брызговики и поднимал все колёса штатным домкратом - всё ОК!!! Устройство выдержало.
Пилигрим
18 Июл 2012
Tiguan T&F 2.0TDI
Так и мой домкрат выдержал бы. Если бы винт этого "устройства" внутри гнилой не оказался. Как угадаешь, что за металлопрокат использует какой-нибудь чешский "пан Йижри", при изготовлении этих домкратов....
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Три года пользовался, менял колеса, ставил брызговики, лежал под ним когда ставил датчик для ксенона. А прошедшей осенью его повело и прощай задняя левая дверь. Спасибо что завернулся он так что порог не зацепил.
Отправлено с мобильного
15 Янв 2013
Так может быть какой нибудь другой сразу купить?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
