Ответ
Старый 20.09.2016, 11:02   #121
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 641
сказали Спасибо 1,143 раз(а) в 894 сообщении
По памяти зад: сход - ноль град, развал -1град20мин.
По беглому поиску в инете:
Volkswagen Tiguan 5N G02 4х4
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала - 0°27' ± 0°30'
Разница по углу развала 0°30'
Продольный угол оси поворота 7°34' ± 0°30'
Разница по продольному углу 0°30'
Угол схождения 0°10' ± 0°10'
Задняя подвеска
Угол развала - 1°20' ± 0°30'
Угол тяги 0°20'
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
Последний раз редактировалось vlas; 20.09.2016 в 11:05.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 16:30   #122
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
engineer_78, параметры на всех версиях тигуанов одинаковые.
Общеизвестно, что у тигуана задние колеса в норме "домиком" стоят для устойчивости в поворотах.
И если 16,17 резина это как-то терпит, то низкопрофильная 19 естественно будет стираться по внутренней кромке. Так сказать расплата за понты.
Да еще вы наверное позажигать любите?!
Есть малек Можно ли развал изменить?
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 16:52   #123
Аватар для Стажёр
Автомобиль: T/S 2.0 TDI
cказал Спасибо: 1,303
сказали Спасибо 745 раз(а) в 475 сообщении
Не согласен с тем что 19" есть внутрянку... За три года езды на этом размере - Колеса истираются ровно. Проверено. Может чуть чуть ест, но за время когда шина кончается окончательно заметно едва. Простите за тавтологию
__________________
Тиг, серебро, 005 на борту и с рыжей царапкой на левом боку...
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 22:03   #124
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,907
сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 1,421 сообщении
Перевернуться не боитесь?!
engineer_78, просто пройдите развал-схождения для начала.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 20:34   #125
Автомобиль: Jetta 6, 1.4/150, DSG7
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении
Параметры развала задних колес для тигуанов могут быть разные. В том плане, что на 16, 17 колесах он стандартный -1°20', на колесах 18 он уже должен быть -1°45'. За 19е колеса ELSA ничего не говорит, но по логике тоже должен быть -1°45' или еще немного сильнее.
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста отличаются ли параметры сход - развала колес на модели Tiguan версии R Line? Поставил 19"" от R Line версии на обычную S&S стало на задних колесах внутреннюю кромку шины подъедать! Может кто выложит параметры сход развала?
Съезди на развал с современным стендом, стой рядом с мастером и попроси выбрать программу для 18х колес.
Последний раз редактировалось Morello; 21.09.2016 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Morello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 21:24   #126
Аватар для oleg73
Дык -1,45 это еще более заваленные колеса!
Что-то я не припомню чтобы на стенде был выбор диаметра колес для тигуана.
А вот r-line в выборе вроде припоминаю...
Старый 21.09.2016, 22:01   #127
cказал Спасибо: 2
Ну так то да, еще сильнее будет есть по идее!)
На стенде должен быть такой выбор, если в Эльзе есть, то и там должен быть...
Старый 22.09.2016, 00:21   #128
Автомобиль: TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
cказал Спасибо: 135
сказали Спасибо 116 раз(а) в 71 сообщении
У меня не совсем равномерно стираются протектор шины. Передняя часть каждой шашки протектора снашивается больше, чем задняя. То есть, если гладить рукой протектор по направлению вращения колеса, то все гладко. А если в обратную сторону, то чувствуешь задиры на каждой шашке.
В результате, при езде по гладкому асфальту, слышно как начинает гудеть резина.
Сегодня,впервые за 44 тыс. пробега, проверил развал схождение. Я удивился, но все четыре колеса в норме.
Балансировку колес делал весной. Всегда балансирую перед сезоном.
Кстати, зимняя резина тоже так снашивается.
При сезонной смене колес, никогда не меняю направление вращения шины (помечаю), так как не рекомендуют.
Из-за чего может быть такой износ резины?
REMM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 01:45   #129
Аватар для oleg73
Год назад меня тоже волновал этот вопрос. Шиномонтажник которому я доверяю сказал что это нормально. Так и должно быть.
cказали "Спасибо" oleg73 за это сообщение:
REMM (22.09.2016)
Старый 22.09.2016, 10:32   #130
Аватар для 206-й
Автомобиль: Был TSI 2.0 2010 Стал TSI 2.0 2013
cказал Спасибо: 4,266
сказали Спасибо 4,617 раз(а) в 2,053 сообщении
Сообщение от Morello Посмотреть сообщение
Т.е., если заводская комплектация 18 колеса, то когда я зимой одеваю 16-е, то у меня неправильный развал? Так понимаю переход на 16-е с развалом под 18-е влияет только на управляемость? По резине ничего не заметил за два года. Регулировку делал на днях первый раз с пробегом 44000 с 18-ми колесами.
__________________
206-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
