Ответ
Старый 28.01.2013, 17:36   #11
Аватар для dancing_boarder
Автомобиль: Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 61 раз(а) в 42 сообщении
Сообщение от hz3d Посмотреть сообщение
А машину в сторону ведет?
На ровной дороге нет (после сделаного сход развала). Но то что кастер не совсем в норме чувствуется на неровной дороге, может чуть отклониться. при исправном кастере такого нет
__________________
Tiguan Trend&Fun Рестайл 4 Motion
dancing_boarder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 21:22   #12
Автомобиль: Volkswagen
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении
Сообщение от dancing_boarder Посмотреть сообщение
Вот я тоже об резинках подумал, специально спросил дилера а может быть резинки какие сайленты и т.д.? Они ответили что протяжку ходовой сделали резинки вроде нормальные. Но как их оценить?
Кстати сколько было тиге лет что сайлент блоки полетели? У меня на Ваз 2107 помню сайленты прошли 130000 тыс, менял только шаровые опоры два раза. На иномарках почемуто они живут меньше
И еще есть ли там тонкости где дилер может накосячить - напр в мануалах по классике там был специальный метод опрессовки сайлент блоков
Ну прежде чем ездить, хочется уже подготовится и чтото конкретное с другим сервисом обсуждать
Вот по ссылке посмотрите, какой срок службы некоторых деталей Тиги: http://www.vvm-auto.ru/8_VW_Tiguan.html
pepper-ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо pepper-ss за это сообщение:
dancing_boarder (29.01.2013), вася_я_васечкин (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 22:37   #13
ZZZ
Аватар для ZZZ
Автомобиль: T&Fild2012 2.0TDI CLJA Tiptronic, T&Fun2014 1.4 BlueMotion DSG6
cказал Спасибо: 546
сказали Спасибо 1,664 раз(а) в 1,268 сообщении
Началось все с замены резины на зимнюю - обнаружил баранка руля криво стоит не по середине.
Смещение руля после замены резины на кроссовере распостраненное явление.
На Гранд Витаре руль съехал если сравнивать с часовым циферблатом минут на 7!
Машину не тянет резину не жрет. ОД сказал устраним регулировкой рулевых тяг если не хотите можете ездить так смещение кроме как на внешний вид не влияют. Поле установки летней руль так и остался стоять криво.
Добавлю возможную причину - при сборке пружина не встала в верхнюю или нижнюю опоры стойки, на заводе на сход-развале рехтанули верхнюю чашку макферсона, после того как машина покаталась и была поднята запозла на место но "уже поздно" Еще в старые времена VW грешил поломкой крайних витков конических пружин. Сайлентблоки затянутые на поднятом автомобиле тоже могут принести определенные проблемы с геометрией подвески.
__________________
Candy-трактор e633tв. DYNATEK, EGR Fuck>off-line, 112k.km
ZZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ZZZ за это сообщение:
Старый 29.01.2013, 14:22   #14
cказал Спасибо: 10
Интересная гипотеза
В общем почитал тут http://www.shod-razval.net/primer_reg.htm
про подвеску Mac-Pherson (как понимаю у Passat и Тиги она подобная)
"Конструкция передней подвески VW Passat позволяет отрегулировать: угол развала и угол схождения колес. Угол продоьного наклона шкворня задан геометрией стоек и нижних рычагов и не регулируется. Угол продольного наклона шкворня (Caster)-- способствует стабилизации передних колес в направлении прямолинейного движения автомобиля.При нарушении этого угла вследствие удара (например в бордюр), как правило, деформируется подрамник(балка) или нижний рычаг подвески. "
Такое впечатление что дилер Кастер не регулировал, хотя в актах написано что регулировал
__________________
Старый 29.01.2013, 17:38   #15
Аватар для AutoHare
Автомобиль: Tiguan 2012, T&F 2.0 бенз, кнопка, акапулько, APR St.I
cказал Спасибо: 985
сказали Спасибо 779 раз(а) в 442 сообщении
Ф топку дилеров!
С новья Тигу немного тянуло вправо и руль при прямолинейном движении был смещен против часовой стрелки градусов на 10.
Так как нужно было ехать на дальняк, отзвонился на эту тему менеджеру, который сказал, мол приедете потом - отрегулируем.
Приехал, ога. Сказали, ну нифига вы накатали! (больше 5 ткм за три недели) Не... теперь только за ваш счет!
Ок, давайте за мой. Посмотрели, сделали распечатку - ну вот, мол, левое заднее колесо кривовато и вообще.. Но в целом норм. А отрегулировать не могем - стенд сломался (!) Но машину не выдадим, пока не оплатите за "проверку сход-развала" (а на хрена такая операция без самой регулировки?!). При этом делали сход-развал 4 (!!!) часа. И не сделали ж в итоге... я пупею.
Ок, оплатил, приезжаю через неделю - а не работает стенд!... Но ниче страшного, ездите так - починим, поправим... Там вообще веселая и длинная история про давление в шинах и т.д.
Обозлился и поехал к знакомому мастеру. Он посмотрел параметры и прифигел... "В яму не залетал?" Не, с новья такая... "Ну ни хрена себе... смотри!!!"
Смотрю. Он регулирует колесо (заднее левое), а я визуально (!) вижу, как оно смещается на несколько градусов (!) при выведении в норму!!!
Резина подтертая - хорошо, что зима и стерло ее не критично...
Теперь машина едет ПРЯМО, в колеях не бросает, руль - прямо и т.д.
В общем совет всем - купили машину, покатали пару-тройку дней и тут же езжайте к дилеру, мол ведет и все-такое.... А лучше сразу сделать на проверенном стороннем сервисе. Можете узнать очень много интересного о настройке подвески на заводе и предпродажной подготовке дилера автомобиля за миллион рублей...
Совок он и есть совок...
AutoHare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо AutoHare за это сообщение:
Privater (30.01.2013), SuLev (10.06.2015), Стажёр (11.05.2014)
Старый 29.01.2013, 18:52   #16
Аватар для Серж-027
Автомобиль: 2.0 TSI, T&F, 2013г, APR Stage1
cказал Спасибо: 56
сказали Спасибо 76 раз(а) в 50 сообщении
Заберу машину немного покатаюсь (100-200км) и заеду проверю параметры подвески (но только не у ОД...) Чет не верю я им...
__________________
Удачи ВАМ и вашим АВТО.
Серж-027 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 15:04   #17
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 TSI BlueMotion White Techic+Comfort 2012
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
У меня такая же хрень с диллером была, тоже то стенд сломан, то все сделали. И еще не давали распечатку со стенда, что все выставили. Стало меньше уводить, пока катаюсь так.
Shubert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 15:44   #18
Аватар для AutoHare
cказал Спасибо: 985
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
...Стало меньше уводить, пока катаюсь так.
Добрый совет - не пожалей денег на сход-развал "на стороне" в хорошей конторе. Возможно, узнаешь о своей машине много нового =)
Старый 31.01.2013, 15:48   #19
cказал Спасибо: 15
Да. надо будет сначала найти где хорошо делают, лучше у знакомых, но пока таких нету Если кто посоветует, где можно в москве качественно и недорого сделать сход развал. буду рад
Старый 09.02.2013, 21:51   #20
cказал Спасибо: 10
Я в шоке
Ответ горячей линии VW
В ответ на вопросы, изложенные в Вашем обращении, сообщаем следующее:
1) Условия гарантии изложены в Договоре купли-продажи автомобиля. Гарантия не покрывает регулировочные работы, так необходимость в них возникает вследствие эксплуатационных причин, а не из-за производственного дефекта;
2-3) Регулировка продольного наклона оси поворота («кастера») на данном автомобиле не предусмотрена. Регулировка углов схождения и развала не изменяет этот угол. Нарушение этого угла вызывается, как правило, механическими повреждениями элементов передней подвески. В случае отсутствия их видимых повреждений, диагностика производится путём их пробной замены на заведомо исправные;
4) На детали подвески действуют общие условия гарантии, то есть, гарантия применяется, если неисправность вызвана производственным дефектом, а не эксплуатационным износом или внешним воздействием
Получается если не ясна причина то нужно менять последовательно все детали (поворотный кулат, амортизатор, рычаг)? А разобрать померять размеры по контрольным точкам, найти поврежденную? 21 век на дворе
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
