Ответ
Старый 11.03.2013, 19:34   #31
Автомобиль: Tiguan 1.4
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении
Аналогичная ситуация, как у автора темы. Кастер правого переднего 6.44. До развала немного руль криво стоял, когда развал схождение сделали, не трогая кастер, машину никуда не ведет и руль стал стоять прямо, стоит ли париться?
А вообще у оф диллера развал схождение делают бесплатно, если авто моложе 6 месяцев и пробег меньше 10т.км., наверно не зря, резиночки садяться и может уйти развал.
Последний раз редактировалось xxxdenxxx; 11.03.2013 в 19:37.
xxxdenxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 20:00   #32
Аватар для dancing_boarder
Автомобиль: Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 61 раз(а) в 42 сообщении
Сообщение от AutoHare Посмотреть сообщение
Я че-т из предыдущих постов не врубился - на другом сервисе пробовали регулировать сход-развал или все наивно надеетесь на высокий профессионализм дилера? =)
Кстати да, кастер у Тигуана (да и у большинства современных машин) не регулируется - только схождение и развал колес.
В другой сервис еще не ездил, на форуме vwts мне ответили что для коррекритовки кастера нужно крепление рычагов подвинуть вперед, якобы есть там возможность - недокументированная.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204620
Придется в книжке смотреть как это возможно сделать и уже с неофициалами разговаривать предметно на данную тему иначе могут ничего не отрегулировать. + еще надо понять как оценивать состояние сайлент блоков на VW напр на Ваз это можно было делать штангельциркулем
__________________
Tiguan Trend&Fun Рестайл 4 Motion
dancing_boarder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 22:01   #33
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении
При пробеге 7100 поменял масло в двигателе, а развал - схождение сделали по акции бесплатно. Все было на краю допуска.
птаха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 11:05   #34
BIN
Автомобиль: VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
cказал Спасибо: 2
Друзья, нужен совет. Вчера под снегом налетел на торчащую из земли трубу - порвал юбку переднего бампера и ударил нижний рычаг передней подвески левого колеса (если смотреть вперед из салона авто). Есть несколько возможно глупых вопросов:
1. Как правильно определить - это левый или правый рычаг (правильно смотреть со стороны салона авто или нужно смотреть на автомбиль спереди выйдя из машины)?
2. Из чего сделан рычаг - посмотрел каталоги - все что увидел - это литье. Но рычаг помялся от удара о трубу (небольшая, но существенная вмятина). Может ли литье мяться или материал рычага другой?
3. Как узнать номер детали, чтобы купить самому? Какой производитель предпочтительней, если это не VAG?
У меня Тигуан, дизель 2л, 2011 год до рестайла.
BIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 15:38   #35
BIN
cказал Спасибо: 2
Друзья, возможно мои вопросы в предыдущем сообщении показались странными, но я просто хочу сам купит запчасть и чуть съэкономить на ремонте у ОД. Главный вопрос - как правильно купить то, что нужно.
Старый 31.03.2013, 21:15   #36
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Сообщение от BIN Посмотреть сообщение
1) Левая сторона - это водительская, правая - пассажирская.
2) Рычаг может быть литым алюминиевым - устанавливался на авто выпущенные по 02.11.2009 г., либо стальным штампованным устанавливается на авто выпущенные с 03.11.2009 г.
3)Если рычаг алюминиевый то левый и правый одинаковые и его номер 3C0407151G. Если рычаг стальной, то левый 5N0407151, правый 5N0407152. Судя по твоему году выпуска у тебя рычаги стальные.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 20:13   #37
BIN
cказал Спасибо: 2
Огромное спасибо за подсказку!!! А какая конструкция прочнее - стальная или алюминиевая? Может стоит заменить оба на литые?
Старый 01.04.2013, 23:06   #38
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
Ну по идее стальные рычаги прочнее, ну .т.е если что, то он погнется, а алюминиевый может и лопнуть.
А вообще ставить надо те рычаги которые стояли, если стоял стальной то надо и ставить стальной, да и зачем покупать два алюминиевых рычага, если поврежден только один стальной
Старый 17.12.2013, 20:05   #39
Аватар для vurun
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении
Народ, посоветуйте в МСК сервис, который в состоянии выставить мне в идеал подвеску/руль, и сказать, что для этого надо купить. Я второй год не могу руль в ноль поставить, на фоне 250 кобыл это бесит
__________________
Keep calm and brake late.
vurun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 17:47   #40
Аватар для Achelous
Автомобиль: Tiguan S&S 2,0 TSI
cказал Спасибо: 87
сказали Спасибо 51 раз(а) в 30 сообщении
Сделал при ТО-2 сход-развал. Отдал утром забирал вечером сильно измотанный (желание было одно - домой).
ОД сказал, что все в норме, несмотря на то, что некоторые параметры вне зеленой зоны, мол, лучше управляться будет, и, мол, такие настройки с завода шли.
По поводу задних колес – может и так, а вот переднее правое колесо меня сильно смущает. Тем более, что оно немного подъедает резину. Думаю (по поводу переднего правого) поехать к ним и потребовать, чтобы в норму привели, или ничего страшного, плюнуть и ездить так?
Изображения
Тип файла: jpg 20140113_142320.jpg (93.8 Кб, 206 просмотров)
__________________
S&S 2.0 TSI "Αὖρα", все пакеты кроме премиума, APR stage I + carbonio intake
Achelous вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Achelous за это сообщение:
pvartem (03.04.2014)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
