Загадка с ход развалом и надежность подвески
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163, вопрос решили?? У меня пробег всего 10тысяч, но тоже есть проблема.. с завода руль приходилось держать чуть левее, если отпускаешь - машину тянет в право. поехал к очень рекомендуемому развальщику на 3D стенд... Проверил - все параметры в норме, руль выровнял, что-то чуть подшаманил с настройками. Выехал от него - машину меньше стало тянуть, руль уже стоит практически идеально, но все-равно тянет в правую сторону :confused:
Я уже хз как решать, у меня в точности ситуация как у тебя, после последнего сход/развала стало чуть лучше, но все равно проблемма не ушла. Я уж думаю мб в резине дело:eek:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
hel,
Может уклон дороги виноват ?
Все автомобильные дороги по ГОСТу имею уклон от центра к обочине !
Бывают конечно исключения, но это уже на совести дорожников ))
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
hel,
т.е. у тех, у кого авто едет прямо, просто проблемы с развалом ? :D Как-то на прошлых авто такого не наблюдалось, хотя дороги были такие же :mad:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
hel,
У меня сход развал ровный, проверили неделю назад, резина почти новая и при этом чутка тянет вправо !
Что у меня не так ?:D
hel
21 Окт 2014
Минск
hel,
у меня все также. на резине пробег 1500км, все параметры в идеале, даже карстер стоит в допуске :eek: Надо брать уровень метровый и искать ровную дорогу для проверки :D
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если развал нормальный тянуть может из за резины...
hel
21 Окт 2014
Минск
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня была история весной... когда осенью красили диски не подписали резину где стояла... у меня она не направленная... весной переобулся и сделал развал... выехал и опа машину сильно тянет... вернулся ребята сразу говорят надо с резиной играться... у меня просто сменили передние колеса местами и все ок стало... но это если не направленная... у вас колеса подписаны были? поставили как стояли? или она у вас новая?
hel
21 Окт 2014
Минск
liubov, новая, ненаправленная
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
попробуйте просто передние местами поменять...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Сегодня ездил выставлял руль. тянуло влево сильно. Все в зеленой зоне, кроме "кастера" - и он НЕ регулируется почти никак, можно не дергаться как я понимаю из-за него и тянет + резина. Руль то конечно поставили ровно.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Википедия (пардон, частично)
"Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине."
От себя добавлю - попадал в такую ситуацию не раз. В смысле - руль тянуло. Наслушался объяснений разных. Лечится только одним способом - нахождением специалиста (может быть и первый, может и пятый), который ничего не объясняет, но делает. Где найти не знаю, но чем хрустальнее сервис, тем меньше шансов.
Один раз мастер меня удивил - перед работой загрузил в машину на передние сидения по две двухпудовые гири. Спрашиваю - зачем?. Ответ - вместо пассажиров. И что вы думаете - все выправилось. Больше нигде и никто так не делал.
vlas
15 Окт 2008
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Кастер вроде перестановкой падрамника вместе с рычагами регулируется.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Была такая хрень, мучал развальшиков , их катал , они катались. спецы по подвеске по 3 раза смотрели стучали висели.и только в 4 "спец" реально смог меня убедить что бы на задней подвеске резинку(стаб полумесяца) справа заменил. пробег был под 100ткм. Заменил конечно обе на новые ,если бросить руль машинка едет ровно. с траектории не спрыгивает
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
А вообще у оф диллера развал схождение делают бесплатно, если авто моложе 6 месяцев и пробег меньше 10т.км.
ага... щаз! :cool:
Машине 2 месяца, пробег 3200 км.
За сход/развал зарядили 2 тыщи... ОТ 2 тыщ, в смысле.
А дальше как получится.
Я поблагодарил и положил трубку.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Сделал сход/развал.
Подробней тут, если интересно.
na4ve4
3 Май 2013
Клин
пассат
Ребят, немного авто уводило вправо, решил сход-развал сделать. Кто понимает, расшифруйте, по мне так не понятно,что до, что после-цифры почти не отличаются.
[/URL][/IMG]
