Лёгкое подвывание, как радионаводка.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
У меня кстати тоже автохолд всегда включен. Надо будет попробовать отключить его, когда снова услышу Икс-звук)))
evgen66
7 Апр 2011
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
Езжу без автохолда, но звук напоминающий наводки в динамиках старой-древней китайской магнитолы присутствует. Вначале грешил на наводку от микрофона, но выключение звука или полное отключение рнс не вызывало пропадание гула. При этом гул слышен и при нулевой скорости.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Тоже подвывает иногда, как мне кажется в сырую погоду, но от оборотов двигателя не зависит (хоть пригазовывай, хоть на нейтрали катись). Склоняюсь к вариатну аэродинамического шума, хотя скорости минимальные...
Где то писали здесь, что под днищем можно какую то заглушку в какое то отверстие вставить.
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
Не знаю тот ли это звук, но похожее подвывание у меня пропало после отключения аудио шнурка из подлокотника
Sveta TD
23 Май 2013
г. Подольск
Проявилось при пробеге 10 тыс (сейчас 26тыс) при езде в диапозоне 60-45км появляется монотонный вой справа где то в районе колес, может появится при такой же скорости во время торможения двигателем , потом пропадает, но всегда появляется справо во время поворота и только на 60-40 км. Что интересно, при набирании скорости или резком торможении вой тут же пропадает. В сервисе сказали, что все дело в резине , но резину поменяла , а вой так и остался.
hz3d
3 Май 2010
Недавно появился такой же звук. Ехал по мкаду в небольшой дождик. Сналача подумал, что то с магнитолой. Выключил, звук не пропал. Появлялся на скорости от 60 и выше. Чем выше скорость, тем громче. Сам звук похож на помехи или шипение.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Аналогично вышеописанным симптомам: Периодически слышу ( только в сырую погоду ) на скоростях 40 - 60 км в час легкое подвывание сзади где то. Наблюдаю уже около полугода. Думаю природа звука аэродинамическая, т.к. от оборотов и скорости частота не меняется. Непонятно только почему 60 тыс км этого не было , а сейчас вот проявилось..:confused:
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
склоняюсь к версии аэродинамических шумов, поскольку проявляется в диапазоне от 40 до 60 км/час, с изменением скорости тон меняется, потом пропадает. При встречном ветре под углом примерно 45 градусов к направлению движения возникает чаще, и гудит где-то справа (чаще), слева слышал всего пару раз
Lex024
1 Дек 2013
спб
Привет ! У меня такая же фигня ! Машина новая 600 км весь пробег!Это точно не магнитола выключал а звук не пропадал!Я могу предположить что это особенность конструкции при определённой погоде боковой ветер( не уверен что боковой) и свист!У меня именно свист слабый еле слышный!
Просьба ... кто найдёт причину отпишитесь многим людям как я понимаю поможете!
Спасибо!
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Дырки в рейлингах бывают свистят. Я поставил заглушки, можно залепить скотчем на время, для эксперимента.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Спасибо!
У меня со слабого,еле слышного начиналось. Причем появляется совсем бессистемно. А почему о ветре написал - в прошлые выходные он пел очень громко именно при встречном ветре.
Конечно было бы хорошо, если кто-то вычислит источник.
Однако шансов, по моему, мало. Уж больно он бессистемный
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Ну так дырки на рейлингах заткните и будет вам счастье. Было то же самое, в сырую погоду и при ветре, заткнул дырки в рейлингах резиновыми затычками и все пропал звук.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Уже запланировал на ближайшие выходные. Съезжу куплю заглушки и отпишусь, надеюсь, о положительных результатах :)
Lex024
1 Дек 2013
спб
___
действительно дырки рейлингах! поставил заглушки свиста больше не слышал!
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
magmax Ну так дырки на рейлингах заткните и будет вам счастье. Было то же самое написал(а):
Поставил заглушки и за неделю пока ни разу не слышал свиста :)
