Удалить катализатор
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Хочется улучшить стоковую выхлопную систему, но платить за полный выхлоп не очень хочется. Пишут, что самый недорогой способ, имеющий хорошую отдачу - заменить штатный катализатор на высокопроизводительный или на пламягаситель. Кто что думает по этому поводу?
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
И выпускной коллектор тоже под замену? Что не устривает в штатном варианте?
Cons
6 Сен 2011
Не устраивает сопротивление выхлопным газам. Предлагаемый на рынке решения замены полного выхлопа дороги. Мне кажется наиболее ценная в них часть - замена штатного катализатора на спортивный. Но спортивный каталиизатор будет поддерживать экологические нормы. В России в принципе можно вообще удалить катализатор, на экологию тут мало кто смотрит. Не знаю что из этого выбрать и как будет себя чувствовать лямбда зонд. Он кстати у нас один? И где он расположен по отношению к катализатору?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет Сons. Такими темпами по модернизации он у тебя не ездить, а летать будет! :)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10217
их два, между ними первый катализатор. обманка или перепрошивка мозгов делается на второй датчик, который стоит после первого катализатора.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Пролопать форум, кто то уже пытался это сделать, нужно ком прошивать или что то перепрошивать, а то чек затрахает.
Cons
6 Сен 2011
Утро вечера мудренее, поэтому решил взять готовый вариант от APR.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Это самое верное решение!!!Я тоже так буду делать.Зачем изобретать велосипед,если его уже придумали.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Cons, а что это за ерунда подскожи по подробнее.
REDLINE61
14 Дек 2012
Ростов н/Д
TIGUAN R4 16V TDI CR CBAB 10гв
на 2.0турбо самый дешевый и действительно вариант с отдачей это разрезать стоковый кат,вытряхнуть начинку и вварить внутрь перфорированную трубу. Проверено лично. Вторую лямду отключат при чипе,никаких чеков не будет.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Подскажите пжл.
У меня такая ошибка весит.
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 114472 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.19
Время: 17:08:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 1771 /min
Нагрузка: 20.4 %
Скорость: 61.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Если я поставлю 3" Даунпайп для 1.8/ 2.0 TSI поперечных моторов ошибка у меня пропадет или это не в этом? Тиг 2010г 2,0 тси 170 пробег 130000
Или проще вырезать катализатор?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
decoder2001, зачем сразу резать? Может это датчик кислородный. На диагностику.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
206-й, У нас город маленький. ОФ дилера нету. Есть тока Шкода салон. Сказали не сможем селать диагностику, т.к. у Шкод нет такого двигателя.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ОФ дилера нету
ОД не панацея, надо искать других. Я после диагноза ОД все равно ездил в Питер, чтобы удостовериться. Правда морально и финансово был готов к ремонту катализатора.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
По финансам это сколько выходило? Ориентировочно
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
decoder2001, это было в августе 2012 и стоило мне: стоимость работ по вкорячиванию пламегасителей 5000 + 16000 за пламегасители (8000р. за 1 шт.) + 4500 за эмулятор (электронная обманка вместо лямбды) - скидка = 23000. Потом понял, что второй катализатор можно было в принципе не трогать и катать пока не навернется, но решил сразу вырезать оба, т.к. первый забился и поплавился от того что масло вылетало. Проездил после этого еще полтора года и тыщ 30 и продал.
Vagplus
Партнер клуба
26 Окт 2014
Москва, СВАО
Audi RS4 830hp
проще сварить даунпайп и прошиться
