Улучшения штатной акустики с наименьшим бюджетом
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Может конечно и баян, но очень хочется иметь ветку по улучшению звука без серьезных изменений в период гарантии и т.п. Всё это помножу на лень и ограниченный бюджет плюс ещё и на потребности основной массы потребителей к звуку.
Исходные Условия:
1. Имеем штатную голову (RCD-3хх, -5хх, RNS) без доп.усилителей т.п.
2. Имеем штатную акустику (4 или 8 динамиков) без сабов
3. Пытаемся делать основные вещи самостоятельно с пониманием, а стоит ли продолжать, либо уже достаточно.
Приводим примеры, соображения и вырабатываем оптимальный вариант.
Если кто-то хочет добиться улучшения звука через аудио-студию, либо какой нить установочный центр, то большая просьба не обижаться, эта ветка будет видимо не для Вас.
Что имею на данный момент я:
1. Дошёл с RCD-310 через RCD-510 до RNS-510 (оказалось кодировки звуковой схемы по 5 байту не принимает)
2. Звук из 8 штатных динамиков не нравится. (до этого на октавии с головой Болеро (RCD-510) с кодировкой 5 байта и таких же динамиках меня всё устраивало.
3. Задумался сменить динамики. Воткнуть можно только 16 (16,5) см. Но будет ли результат?
Вот соображения oleg3110_78 на одном из этапов его улучшайзинга - З.Ы. Природу не обманешь (хотя попытаться можно) все таки 18 см мидбасы (это он про стандартные передние) в дверях это лучше чем 16 см (это он про установленные неродные Фокал).
Немного поясню - он ешё выкладывал сравнительные фото и получилось, что при установочной размере в 16 см диаметр диффузора меньше родных на 2 см.
Я, предполагаю, что такой же диффузор у покупных будет только при размере посадочном 20 см, но из-за особенности штатной акустики он в дверь (обшивку ) не войдет!!!
И ситуацию с установкой 16 см динамиков средней цены и без усилителя (который ставить не охота) значительно не улучшить, если не ухудшить.
...и получается, что все дело остается в основном в шумке и твиттерах. (вроде бы диаметром до 25 мм встанут без проблем).
Каковы Ваши идеи?
С названием Ветки косяк получился, как исправить не знаю. подправьте:eek:
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У меня в передних дверях 20 см (8") мидбасы, все вошло. Предется только один нижний клипс отрезать, который особой роли не играет и без него все прекрасно держится.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
По подробней бы. Что за акустика? Как результат? ГУ хорошо справляется? Сильно пришлось с "фанерами" возиться? Спб. заранее:)
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Исходные Условия:
Каковы Ваши идеи?
Самый оптимальный вариант с точки зрения цена/результат впиндюрить штатные ДинАудио с их усилком и проклеить двери...
Ежели морочиться то надо начинать с головного стройства!!! и штатные тут не в счет...
Пысы 7лет занимаюсь автозвуком, в т.ч. и делали машины на соревнования. Если марочиться за звук то на мой взгляд делаем хороший фронт и по необходимости саб, это идеальная схема в плане натройки и согласования компонентов. Но а самое главное это музыкальные предпочтения от них зависит какие компоненты ставиться в авто!!!
вот одна из наших машин
В данном авто были сделаны двойные мидбасы т.к. человек слушает в основном клубную музню и нужен был сочный четкий мидбас, в багажнике за фальш панелью установили саб направлением в салон.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
banana, Всё таки хочется попроще. Мне такого не осилить . политической воли не хватит, да и голову хочу штатную оставить. Багажник иногда нужен (не про динаудио). Лучшее - враг хорошего.:)
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Мы делали туарег моему другу(буджет около 500тыс.руб) все в штатных местах три усилка и процессор за боковинами в багажнике и саб с возможностью быстрого съема, т.к. человек ездит летом на рыбалку...
бошка Alpine IVA-W202R я это фсе веду к тому что как и дом строится с фундамента так и звук в машине продумывается начиная с головного устройства, ежели Вы хотите оставить штатную голову(мы делали несколько раз такие авто мой мастер выпаивал линейки с предусилка) качество исходного сигнала оставляет желать лучшего...
Мой вам добрый совет или ДинАудио - ШТАТНОЕ или начните с покпки хорошего головного устройства затем акустику а пару усилков можно расположить под передними сидухами хорошие усилки STEG для поканалки на нужна бошка с процессором и самое главное не экономить на межблочных и акустических кабелях, мы последнее время пользуемся DLS продукцией верхней линейки(это я про кабеля)...
Удачи!
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Для меня ДинАудио будет явно ближе, темка то про бюджетное дело. Хотя бюджет у всех разный
Тут ведь все зависит от Вас!!! Я сее в Астре делал фронт своими руками и мне он обошелся около 45тыров(голова альпайн 9887 + 4х канальный STEG и фокалы полигласс v2)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Вот опять поналетели спецы "штатное гамно в топку", в каждой теме по звуку отметились такие горе спецы. Настоящий спец выжмет максимум из того что есть, предупредив для очистки совести о возможных вариантах. А в ответ всегда получаешь это гомно, купи вот то и то и бюджет смело улетает далеко за сотку.
Топикстартеру.
Если усилок ставить не будешь, то ставь герцы ESK 165 и шумка дверей. если мп3 с флешки любишь слушать, сразу меняй на 510 (с карты звук лучше). Если бюджет чуток больше ставь HSK-165.5 звучат лучше и усилок потянут.
А если хочешь лучше, тогда по любому к спецам по звуку.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
StasR, РНСка то стоит, насколько Герцы ЕСК без уся лучше штатных? Не получится ли шило на мыло?
StasR
17 Сен 2010
у меня стоит HSK звук значительно лучше, для города хватает. На трассе низы пропадают (не слышно)
В последствии поставил усилок и саб.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
StasR, HSK - это которые для усилителя, а он стоит?
StasR
17 Сен 2010
Сначала без усилка стояли. Есть люди тут у нас которые так же поставили HSK без усилителя и потом добавили саб с моноусилком и так и ездят и довольны
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Alexkuz72, мидбасы sundown audio neo pro 8", встали без особых проблем, два проставочных кольца друг на друга ( н помню какой толщины) и отрезаный под корень клипс. Голова есественно не штатная. Результат соответсвенно небо и земля. Я к вашей теме отношусь 50/50. Делал все сам, но бюджет 4000$+.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Я недопонял. Это для подключения проводов или что-то от обшивки? Шумку делали?
Добавлено через 11 минут
Я вот тоже с таким сталкивался на Шкоде. При звуковой схеме (5 байт кодировки ГУ) от Суперба ( низов больше, середины меньше, стереобаза как бы ширше) на стоячем авто - красотища . Стоит поехать - слышно только верха и звук становится какашным. Пришлось всё вернуть на свои места. Но ведь поиграть шнурком это одно, а убиваться с динамиками - другое. И ещё - мне это кажется косвенно надо попробовать сначала с середкой поиграться, которая по моему в провале получается между мидами и твитами получается. Скоро весна, чешутся ручонки. Может пока ошибаюсь...
Добавлено через 20 минут
Получается, что замена фронта по любому полумера:mad: и не решает вопрос полностью, но подготавливает к следующему шагу.
Добавлено через 1 час 37 минут
Немного воодушевили меня слова того же oleg3110_78 из далекого 2010 года на Тигуан-клубе - Пришел к выводу что достаточно прилично качество звука можно улучшить только переделкой высокочастотного тракта. Штатные мидбасы не смотря на свою "бумажность" достаточно прилично качают (все же 18 см это приличный диаметр) . А вот бумажные пищалки лучше поменять, знаю что в специализированных магазинах можно купить отдельно высокочастотники и кроссоверы. Так что кто не хочет "углубляться" может просто поменять пищалки и отфильтровать частоты.
Пищалки кстати отфильтровываются одним только конденсатором (в "мистери" наверное даже круче делают). По поводу штатных мидов тоже неплохо отзывался (уже не помню правда где именнои и в какое время) Вячеслав Меркулов, я фото его инсталяции видел - "маньяк-аудиофил":ay:.Так что думаю наверное углублюсь первым делом в пищалки. Пока всё только в теории, зато опыт-знания приобрету. Да и бюджетно будет даже если в пустую:)
StasR
17 Сен 2010
Получается, что замена фронта по любому полумера и не решает вопрос полностью, но подготавливает к следующему шагу.
Я писал, что усилок ставили для саба, а фронт так от бошки и остался. Без саба на трассе приемлемых низов не получить.
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Alexkuz72, Срезается клипс на обшивке, иначе проставочные кольца, под 20см динамик, упираются в этот самый клипс и обшивка не встает на место.
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Alexkuz72, Шумоизоляция всех дверей (включая пятую) и багажника материалами Шумоff
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Топикстартеру.
Вы простите но я лишь хотел предложить человеку здравый способ получения хорошего звука в авто и при ентом бюджет не обязательно должен быть большим, а ежели Вам ближе вариант "тюнинга аля ваз2109" где главное шоб был саб и громко звучало, то извеняйте...
Простите а што на трассе бас разлетается?))))
