Менял ли кто кардан самостоятельно?
ZPR
20 Дек 2011
VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
Дело в том, что хочу самостоятельно снять кардан и покататься без него. Проверить, а то задолбали стуки при движении на скорости 60-80 км/ч. Трудно ли его снять поставить.
Вот тут видео;http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1995&page=14 Топик №139.
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZPR, нет, не сложно, снимается минут за 10. Желательно в двоём, один нужен держать кардан когда будешь болты откручивать, как всегда там "хитрая" головка нужна, многогранная. Выпуск взади нужно прослабить что бы всю конструкцию вытащить. Второй раз кардан снял минут за 5. Вприципе если поставить на ручник то и второй человек не нужен.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ZPR, Метки не забудь поставить в местах соединения хвостовиков , дабы после поставить точно на свои места.
ZPR
20 Дек 2011
А как регулировать промежуточную опору кардана? Говорят, если её чуть сдвинуть в сторону начьнётся вибрация. Мол на сборке, её как то выставляют.
Или свою перед снятием объведи вокруг болтов. Или потом как прикрутишь кардан центральный подвесной наживуливаешь, так плотненько чуть с затяжкой несильно и поехал по трассе до 80-100 км/ч разгоняться. Прокатился и домой на яму затягивать с нужным моментом. Может кто то посоветует другие способы. Я так делал на других машинах..
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZPR, никто на сборке особо ничего не выставляет, просто ставте опоры без "натяга" т.е. опора ни в какую из сторон не должна тянуть, это же правило относится и к опорам двигателя.
ZPR
20 Дек 2011
Можно ли покататься без кардана? Какие последствия?
Думаю что ни каких. Можно попробовать отключить муфту халдекс. Варез гонял без кардана , просто машина становиться передне приводной. Расход будет меньше.
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZPR, никаких, сейчас без оного катаюсь, привыкнуть только нужно тапку резко не нажимать, буксують передние колесики иначе.
ZPR
20 Дек 2011
А как отключить муфту Халдекс?
С какой частотой крутится кардан, если скорость авто равна 70 км/ч.?
Добавлено через 14 минут
ZPR, нет, не сложно, снимается минут за 10. Второй раз кардан снял минут за 5. .
Быстро у вас получается. Сегодня глянул, а там кардан закрыт тепловым экраном. Как его снимаете?
На дизеле его нет.
Как его снимаете?
Ну та что типо тили защёлок круглых не знаю как их обазавть.
Не ,знаю. тебе это зачем? снимай и езди так муфту можно не отключать
Посмотрел твоё видео, нез наю но думаю что это не кардан.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, да лан, кто хотел бы то сделал, кто не хочет ищет отговорки.
что случилось? отремонтированный кардан долго не живет?
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, жив был, сам лоханулся, с ручника не снял, забыл пристегнуться, по привычки тронулся, лопнуло место сварки.... печалька... Сейчас ищу где можно заварить без перекоса, да и привык уже без него :)
Warez, Расход изменился без кардана?.
Погоди себя винить. Я сто раз на штатном так трогался и без проблем. Видимо при ремонте плохо проварили. Свяжись с ними, может устранят?
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, контора сдохла ((
ZPR
20 Дек 2011
Вот это да. Буду внимательней. Спасибо.
Да где-то под ногами гремит.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Подскажите, как правильно отсоединить кардан спереди? Нужно для замены даунпайпа. Мне надо отсоединить кардан от АКПП(вроде) и сдвинуть его на 5 см вправо. Какой инструмент нужен и как снять кожух с этого места сочленения?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Cons, вправо кстате не получиться на 5 см сдвинуть, полностью снимать. В личку кинул.В мануале всё сложнее сделали, в реале всё проще.
  • 3.pdf
    329.8 KB · Просмотры: 61
