Albanka
Здравствуйте форумчане.
Давно уже началось, но было крайне кратковременно и быстро пропадало. Этой зимой стало часто. Технически я неграмотен, поэтому попробую объяснить возникшую проблему своими словами:
При остановке машины (на ходу наверное просто не слышно), а особенно при холодном запуске из "центрально тоннеля" (назову его так) из под подлокотника (изнутри) доноситься глухой, умеренной громкости звук, как-будто что-то тяжелое крутящееся вращаясь долбит по пластику. При прикладывании усилия к пластиковому кожуху между передними сиденьями влево или вправо (сильно) звук пропадает. Что это может быть, на что смотреть?
