Tiguan 2л, бензин. На холодную глохнет
Vladimir K
12 Янв 2013
Архангельск
Всем привет. Помогите пожалуйста советом! 2-х литровый тига, автомат, 2009 год. Купил эту машину летом 2012 г, не каких проблем, с приходом заморозков, при холодном старте и на холостых оборотах начались проблемы, пропуски зажигания и ошибка epc...При движении со временем появляется не понятный статус автоматической каробки, на дисплее подсвечены все квадраты, едишь под 100 км а передачу 2 показывает.При большем минусе на улице, вообще на холодную заводится и глохнет (обороты при заводке поднимаются до 1100 и через пару секунд падают до 800 машину колбасит и она глохнет, после повторения 3-4 раза более менее). Проведенная диагностика выявила трещину в интеркулере в том месте где подсоединяется патрубок с правой стороны, итог замена замена интеркулера, ошибка коробки ушла, ошибка epc не появлялась месяца 2, но на холодную также троит и колбасит, может чуть чуть меньше. Но на днях опять нестого несего на сфетофоре загорелась ecp... Комп показывает пропуски зажигания, поменял свечи, особо не помогло... Отдавал машину в ремонт, проверили воздушную систему, подтянули хомутики, крепления троить стало поменьше, но опять стал появляться непонятный статус АКП... Помогите плиз, намучился уже с эитм делом.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
ну написано же пропуски зажигания
свечи поменяли, а катушки?
Vladimir K
12 Янв 2013
Архангельск
Катушки в норме... Может где еще подсос воздуха остался... Но интересно почему АКП зависает?
КириллS
11 Авг 2010
Красноярск
вот тема. Жму на газ постоянно на холодную чтобы не глохло иначе никак. Если давать глохнуть то в итоге рано или поздно вылезет ошибка. Все тоже самое что и описано у вас
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6887
