Альтернативные передние тормозные диски обсуждали?
я не понял какого черта так быстро диски стираются. я всегда думал что они ходят три комплекта колодок
Там рабочая часть всего 3мм (новые 25мм при достижении 22мм уже замена) А как быстро стачиваются зависит от самих колодок, точнее от их жесткости
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Сейчас рассматриваю вот такой список, склоняюсь к ате power, причем в паре с ним будут простые колодки ате (не керамик), но решение пока не принято
Ate
24.0125-0158.1
Ate
24.0325-0158.1 (POWER)
Vag
1K0615301AA
JZW 615 301 H - оригинал эконом серии
Otto Zimmermann
100.3300.52
Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
ЗЫ. Кстати пробег 80 совсем не показатель, какова остаточная толщина диска? минимально допустимая 22мм если не ошибаюсь
На чем остановились? Я поменял на 45 тык стоковые колодки на простые ATE, диски были очень даже живые (износ ставили меньше 50%), а на 60 тык. вердикт - износ передних дисков 100%, да и сам вижу какой буртик образовался. Теперь тоже диски выбираю, похоже даже простые колодки ATE оригинальные диски с удовольствием поджирают.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
На чем остановились? Я поменял на 45 тык стоковые колодки на простые ATE, диски были очень даже живые (износ ставили меньше 50%), а на 60 тык. вердикт - износ передних дисков 100%, да и сам вижу какой буртик образовался. Теперь тоже диски выбираю, похоже даже простые ATE оригинальные диски с удовольствием поджирают.
поменял задние колодки на простые ате, купил аналогичные колодки вперед, а с дисками определюсь когда сработает датчик на передних колодках :)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Чего посоветуете выбрать на замену оригиналу на 16"колесах.
это или это? Спасибо. И еще, не знаю, диаметр тормозных дисков в зависимости от комплектации авто ( колеса 16 или 17 сток) отличается?
STP, Никакой разницы в дисках по ссылкам. Диски на 16 и 17 в стоке одинаковые как и всё остальное по тормозам.
Из ATE стоит взять серию Power c насечками. Циммеры с дырочками полная фигня.
У меня такие на переде.
Раз гуру советует, заказал такие же (во всяком случае надеюсь)))24.0325-0158.1
Они реально классные. Никакого гудежа, как кто то говорил. И главное эти насечки не засираются продуктами износа колодок. Вычищаются легко, в отличии от дырок Циммеров, если приспичит.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А что скажите по LUCAS-TRW DF4464S ?
Перегрузок не даю, нужны обычные диски. без вые**
оригинал 1K0615301AA - в районе 4000, хотелось бы что-то дешевле...
п.с. колодки LUCAS-TRW GDB1762 - это зад+перед?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Sol.ax, вот оригинал подешевле
JZW 615 301 H
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
У меня на фокусе такие по кругу, доволен как слон, теперь на тигу взял.
Только по задним не понял, они гладкие без канавок ( 24.0112-0169.1), хотя по поиску вроде как тоже power disk, но упоминаний на коробке об этом нет
DOCDRE
11 Янв 2014
Люберцы
Volvo XC60, D4
Всем доброго времени суток!
Скажите, кто что думает про обычные передние тормозные диски TRW? Настала пора менять стоковые, рассматриваю бюджетный вариант, всякие дырочки/канавки не интересуют, т.к. не гонщик и простой вариант устраивает.
А чего тут думать, если не левак то TRW или ATE обычные, вполне нормальная замена такому же оригинаналу без претензий )
Shagrath
21 Сен 2013
Народ, а как определить какого размера тормозной диск брать? У меня по vin в комплектации указан размер колесных дисков - легкосплавные 7J*18. А тормозные где смотреть? Летом на 18 езжу, зимой на 17. К лету буду менять передние колодки на ATE Ceramic и хочу взять к ним диски ATE Power: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=24.0325-0158.1
Подойдут?
Shagrath, Штатные диски одинаковые и для 16" и для 17 и вообще. БОльшего диаметра ставятся только от 17" и только под тюнячие суппорта.
Т.е с нашими суппортами только штатные размеры диска.
Мне parts-price диски TEXTAR предложили. Уже пришли. В марте поставлю совместно с TEXTAR-овскими тормозными колодками.
Achelous
16 Авг 2012
37°59′35 E, 55°55′30 N
Tiguan S&S 2,0 TSI
Пришло время тормозные диски поменять.
Вперед хочу поставить
Ate
24.0125-0158.1 Подойдет? В экзисте нет различий power или не power. Или они power "по умолчанию"?
Что ставить назад?
Оригинал - 1K0 615 601 AD
или
ATE 24.0112-0169.1 Подойдет?
И какие колодки?
Задние
если ставить диск АТЕ?, то
ATE 13.0460-2880.2 (экзист предлагает замену на оригиналы VW, в которых указана применимость для других моделей, но не для Тигуана)
а если ставить диск оригинальный, то оригинальные? Экзист выдает 3AA 698 451, но в применимости Тигуана нет.
Передние
13.0460-7242.2 Подойдут? По передним колодкам можно ли посмотреть различия между 1LJ* и 1ZD* без сервисной книжки? (забыл на даче, доберусь только к майским, а хотелось бы раньше поменять)
Заранее спасибо! :az:
P.S. VIN XW8ZZZ5NZDG124674
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Ate
24.0125-0158.1 НЕ power
24.0325-0158.1 power
