ошибка регулятора давления
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Я когда топливный фильтр менял, то старый раскурочить из любопытства. Долго изучал, куда втекает, где вытекает и подсасывает. Поразился степени изощренности ума немецких инженеров, впрочем никакой практической пользы это изучение мне не принесло. Потроха собрал и положил в коробку. Там кстати стоит какой-то клапан типа регулятор давления топлива. Он при превышении лишнее давление куда-то сбрасывает.
Совершенно верно - сбрасывает в бак. Это относится к машинам, у которых нет обратки по топливу.
Это так же относится к некоторым типам насосов.
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
Да я тоже курочаю из любопытства и понимать хочется что и как работает. Все конечно и так идёт к тому что все ремонты от телефонов до кораблей делают не разбираясь провёл диагностику поменял блоками и не сам а у специалистов а при достижении срока заменил вещь на новую наверно это правильно прогресс шагает. Но и ковырятся иногда и некоторым нужно и желание есть . болтовея для интересующихся так сказать. Машина хорошая нравится но вот так подошло что несколько вещей подряд за беспокоили. Надеюсь ещё пару и можно года на два не ремонтами а поездками заниматься!
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
dmabr, посмотрите пожалуйста, если есть возможность номер снятого топливного модуля... Я сегодня посмотрел у себя и по номеру в интернете находится что мой модуль устанавливается на Тигуан с двигателем 1.4л !!! Может ещё прошлый хозяин поставил не тот!
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Гляну конечно только завтра вечером. А какой номер у вас? Может они одинаковые?
Для полного и переднего привода могут быть различия.
Но там бы тогда не было бы штуцеров для подключения топливного фильтра с левой половины бака.
Zimmer
29 Дек 2016
Вот:
Топливный насос погружной 5N0919051K Volkswagen Tiguan 1.4 TSI CAVD 160 л/
Добавлено через 6 минут
А должен стоять вроде 5N0919087H
dmabr
12 Мар 2016
Zimmer, странный номер. А фото его можно? Он с синей крышкой? Может 6N0... ?
Zimmer
29 Дек 2016
Весь сфотографировать не могу, т.к он в баке :)
    98.8 KB · Просмотры: 27
Zimmer
29 Дек 2016
Так вот и я был сильно удивлён таким номером...
dmabr
12 Мар 2016
Может старый номер просто... В existe и emexe вообще такой не бьется. У вас тигуан нашей сборки?
Поглядел отчёты на drive. Похоже раньше такой номер был. На бумажке наклеенной кстати правильный номер. Вот тут на фото хорошо видно:
https://www.drive2.ru/l/9034837/
Вот тут на пластике- ...051К, а на бумажке- 087H:
https://www.drive2.com/l/7806911/
Zimmer
29 Дек 2016
Сборка наша...
Капец, что-то я на наклейку не посмотрел..., а может её просто не было...
Завтра посмотрю обязательно.., а сейчас спать - у нас уже 1:07 ночи... :)
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
а какой покупать есть 087Н 087Е 087J , екзист чего попало показывает по вину по оригинальному каталогу номера вообще нет и вместо фильтра слева на схеме все тот же абсорбер, а не оригинальные показывают номера выше но в чем разница?
так и старый снятый как рабирается если сам насос купить тройник этот с выпуска снять можно?
Добавлено через 17 минут
и посмотрите дмабр пожалуйста на самом насосе чего написано и сфотай спасибо
dmabr
12 Мар 2016
hahin77, насос отдельно не продаётся. Некоторые пытаются заколхозить что-то, но про положительный результат я не слышал. Попробую посмотреть конечно, что там на нем написано.Надо брать топливный модуль в сборе. Последняя буква- там похоже как модельный год, просто меняется периодически, а конструктивно тоже самое. Смотрите что подешевле, обычно чем свежее, тем буква по алфавиту дальше. Рекомендую все же пиербург 7.02701.21.0 брать- тот же оригинал.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Парни, могу весь бак в сборе продать(я понимаю, это не барахолка). С модулем питания, с блоком управления насосом.
От 1.4 150лс. :eek:
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
я так понимаю у зиммера насос TI Automotive PL 7.50071.01-12V? вот хотелось сверить с вашим (дмабр) .
dmabr
12 Мар 2016
hahin77, погляжу, модуль только разобрать придётся.
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
другую деталь брал маслоотделитель там буква играла роль типа модернизации улучшения где то клапан добавлялся и писали что под определенную букву если у тебя такая то и некоторые другие вещи могут быть переделаны (сопрягаемые детали или даже режимы работы), поищу если смогу купить полностью с обозначением нужным и внешний вид (еще бы размеры вот зиммер снимал но у него может оказаться от другой машины) если все совпадет куплю конечно за 3000 если уж не найду буду брать за 9700
dmabr
12 Мар 2016
hahin77, что это за цена 3000? На какой насос?
Zimmer
29 Дек 2016
Это модель самого насоса (моторчика), но заменить его без проблем не получится, т.к тройник на него приклеен, т.е его не снять-только спиливать, но потом прийдётся искать другой тройник и придумывать его соединение с насосом, т.к оригинальный не найти..., хотя при желании и это решаемой...
Кстати извиняюсь за вчерашнюю смуту- посмотрел на наклейку, там нормальный номер насоса. :)
    92.6 KB · Просмотры: 20
spinoza
30 Июн 2014
волжский
3000 за моторчик...
в общем то цена соответствует...если учесть, что их продают, за 900, 1200.
Наверное человек нашёл достойный заменитель.
Что такое модуль? По сути исходит из названия. Корпус, сам насос, датчик уровня.
Почему бы и нет?
