Отключить кикдаун
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
После тюнинга в машине достаточно мощности чтобы необходимость в кикдауне исчезла. Сам то кикдаун не плох, но вот его точка переключения на 7000 оборотах мне очень не нравится. Там уже нет ни мощности, ни момента. В общем, как отключить кикдаун на Тигуане?
Cons, а смысл? Не нажимай на кнопку под педалью. До нее вполне педаль нажимается без проблем.
Cons
6 Сен 2011
Это самое простое решение. Но хочется попробовать именно отключить. Пусть на время, потом уже можно будет принять решение о нужности кикдауна.
Нужно, чтобы лишний раз не насиловать коробку. Пусть кикдаун бы понижал передачи, ан нет еще и верхний порог переключения меняет. Будет своего рода защита коробки :)
VAG
24 Май 2012
T&F 2.0 TDI
вот это бред...кирпич под педаль положи. Вы что машину себе на всю жизнь купили? Вот немцы идиоты-сделали функцию чтоб коробку убить...Калину купите, там нет кик-дауна. Скажу по секрету-двигатель полезно крутить до высоких оборотов, чтоб потом не писать о коксе в двигателе. Блин как меня такие деятели бесят. Не надо было вам ладу продавать... Извините, но не смог удержаться
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
А теперь внимательно читаешь его подпись и долго думаешь.:cool:
Если не понял про что я, то открываешь ссылку http://go-apr.ru/products/turbo_trans_20_tsi_k04.html , внимательно читаешь и опять долго думаешь.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
думаю...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Помойму она не отключаема....кнопка это бутафория, для восприятия щелчка....а сам кикдаун включается когда педаль в пол, видимо по показаниям реостата внутри педали....
Cons
6 Сен 2011
Нет, кнопка нажимается отдельно от педали.
Пока не нашел способа отключения шнурком, но в кодировках есть логика:
1. У Ауди а3 без типтроника 001 000 0000, в софткоде - 0000008,
2. У гольфа кодировка 001 001 0000, в софткоде - 0000072
3. У тигуана кодировка 001 001 0100, в софткоде - 0000328
4. У пассата кодировка 001 001 0010, в софткоде - 0000584
Видимо, второе 001 - наличие ручного режима (типтроника) в коробке.
Это общая логика, в частности, у тигуанов встречается кодировка 001 001 0110, в софткоде 0000840. Обозначается кодировка как для американского рынка.
Кстати, чтобы подключить лепестки на руле, надо прибавить к кодировке 8192.
Добавлено через 9 минут
Встречается информация, что для устранения проблем с коробками, дилеры меняют кодировку у пассатов с 0000584 на 0000072 (от гольфа)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
От кнопки никаких проводов не идет, она просто механическая, чтоб чувствовать ногой и слышать этот щелчек. Электрически она никак не связана ни с чем. Отсюда вывод, что кикдаун срабатывает не от кнопки, а от того что педаль в пол.
Niter
20 Сен 2011
Вологда
Renault, VW
ИМХО Все правильно, тока кнопка как бы дает понять, что если нажмешь - будет кикдаун)))
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Если честно не понял в чем затык. Меня наоборот устраивает что она есть. Иду 120 6 передача надо обгонять, газу раз 5 передача и поперло, чую мало. Кикдаун НА - 4 передача и как понесла, поначалу позвоночник в трусы высыпался, а теперь не хватает еще бы добавил.
Для тех кто в танке "чип АПР"
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
А что за кнопка??? разбирал педаль, когда сломалась, никакой там кнопки не видел...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
На алюминиевой педали от шкоды кнопка видна снаружи...на родной ее не видно...а щелчок при нажатии в пол есть?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
LёXus, нет щелчков...
Есть, на родной педали кнопки снаружи не видно, а щелчок вконце хота есть!!! Проверено Тиг 2013г.в.
Но у меня другая проблемма, поменял педаль газ на алюминиевую, от шкоды, и сложилось такое впечатление, что кикдаун не работает. Например еду на 6-й прередаче, нажимаю педаль в пол до кнопки, коробка перещелкивается на 5-ю, а то и на 4-ю передачи...идет разгон, а если педаль нажать еще, до щелчка, кикдаун, то ничего не происходит, на пониженую не перескакивает.:eek:
Как вообще правильно проверить работает ли кикдаун или нет?:confused:
15 Янв 2013
При включении кикдауна включается пониженная передача.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Астрахань, я ж написал выше, что ничего не включилось....пониженая включилась еще до кикдауна...а когда кикдаун нажал, то тишина
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
LёXus, кикдаун у нас не аппаратный, а программный, кнопка бутафория. Зависит с какой скоростью и на какую глубину продавливаете педаль.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Shmikl, да знаю я про кнопку, просто думал при ее нажатии идет сигнал от педали, что она нажата на 100% и соответственно коробка должна на пониженную перещелкнуться...а по факту выходит, что она перещелкивается еще до нажатия кнопки...зачем она тогда нужна непонятно
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
