А в чем ошибаюсь?serso, тут вы ошибаетесь, чем больше вылет, тем дальше колесо утоплено в арку.
В теории не должны. Тига допускает установку дисков шириной 9J с вылетом ET33, внутренний край которых находится точно в том месте, где будет внутренний край Ваших оманитов шириной 7,5 и вылетом 51. Ну а их наружный край совпадает со стоковым ЛосАнжелесом, ширина которого 7, а вылет 43.так и я думаю не будут они об что нибудь в подвеске цепляться?
в родных параметрах ET 43
В теории не должны. Тига допускает установку дисков шириной 9J с вылетом ET33, внутренний край которых находится точно в том месте, где будет внутренний край Ваших оманитов шириной 7,5 и вылетом 51. Ну а наружный край совпадает с ЛосАнжелесом, ширина которого 7, а вылет 43.
Вообще, учитывая такое попадание в геометрические размеры, я подозреваю что эти оманиты допустимы к установке на нашу машину, но в любом случае рекомендую проверить при покупке, так как теория может разойтись с практикой.
Тогда или довериться теории, или поискать что-нибудь с более близкими параметрами, хотя эти оманиты 99,9% встанут без проблем.примерять могу только после оплаты и получения товара))))
Об этом и разговор.должны стать нормально
dixis32, проблема-то не в арке... Если дизайн не "выпуклый" у спиц, то за суппорта будет задевать с большой долей вероятности. Кто-то здесь пытался поставить диски для ауди, фиг вам.
всем доброго времени суток. нашел 18 диски по душе - Alutec Dunamite, но отличаются от штатных размеров (7J R18 H2 ET 43) по вылету ET 45 и 8,5 J. незнаю подойдут ли т.к. опять же есть возможность заказывать только издалека.
