АОВ
Для уменьшения температуры масла. Если про это вопрос был. У меня при прошивке это выполнили. В теме про чип 150 это есть.Здравствуйте, только не кидайтесь, для, чего этот нужно?
1,4 czda пробег 60к.
Я считал что для повышения давления масла. Нет?Для уменьшения температуры масла. Если про это вопрос был. У меня при прошивке это выполнили. В теме про чип 150 это есть.
Дак от. 1 ступени не о чём что ль не говорит. И тему 150 ты по ходу не читал.Вроде то же попадалось для повышения давления масла...
Что за тема 150?И тему 150 ты по ходу не читал.
Как снимать логи VCDS (VAG-COM) и прочими ВасяДиагностамиПарни, может кто то доходчиво объяснить как снять логи Васей? Весь процесс, от выбора нужных измерений в Васе, до какой прогой и как смотреть результаты измерений. Логи нужны в основном по откатам, так как при прошивке Рево использовали щадящую прошивку, так как откаты не понравились представителю Рево. Сказал пробовать заменить свечи и бенз. Вот хочу теперь самостоятельно сделать замеры до замены свечей и после. Научите!
Не ту контору выбрал.Вопрос к рево- год назад в казани шили мне тигуан 2 1,4 полный привод. Совсем недавно узнал, что прлшивки делают на эту машину сток/95/97. Может быть я не прпвильно понял. Можете уточнить год назад зашивали сток/95/98 или сток/95/97? Пользуюсь sps, поэтому хотелось быть в курсе.
