Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Alex909
5 Апр 2013
Тигуан 2,0 200лс
Горит надпись: Неисправность системы беспроводного доступа и пуска!
Пробег машины 350 км, перестал работать сенсор на двери, закрывает/открывает только с ключа.
Кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо за ответы
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Один раз подобное моргнуло и больше не повторилось.
Юрий W
11 Мар 2013
Treck&Field 2.0 TSI
Проехал 2400 Тиг 2013 появилась такая неисправность, разберусь напишу
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Без диагностики сложновато что-то рекомендовать. Скорее всего заводской брак (возможно сам сенсор на ручке). К дилерам, там все исправят.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
У меня такое было на новой машине. Не был вставлен штекер в одном из замков - либо выскочил, либо на заводе не доткнули. Разобрали дверь, вставили обратно, собрали - всё ok.
Если делать самому, то нужно снять обшивку двери, снять неподвижную часть ручки, вытянуть провод со штекером каким-нибудь крючком и вставить в разъём.
Юрий W
11 Мар 2013
Treck&Field 2.0 TSI
На сервисе разбирались 6 часов, в результате заводской брак, плохой контакт в колодке правой передней двери шлейфа ведущего в стойку...
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Появилась такая же проблема, подозреваю, что после дождей последних.
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
Появилась такая же проблема после мойки пробег 3600 а к дилеру ехать облом надо будет снимать регистратор и радардетктор ставил не у них.
залез шурком пишет
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J518) Описания: 5K0-959-434.clb
Номер детали SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Компонент:: VWKESSYPQ35GP 086 1101
Ревизия: 00086000 Номер лицензии: 0190935023
Кодировка: 030C0C
ASAM установки: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G_VW36.rod
VCID: 346D0BA09F204E9
1 Ошибка найдена:
1057287 - Antenna for Keyless Entry System; Passenger Side
B1170 11 [009] - Замыкание на Землю
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 192
Пробег:: 3652 km
Дата: 2005.14.11
Время: 19:18:47
отпишитесь кто как решил проблему
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Я бы сказал, что надо смотреть заднюю антену. Которая в заднем же бампере
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
а по точней в бампере или в крышки багажника?и почему задняя перевод звучит так:
Антенны для Системы Keyless Entry; со Стороны переднего Пассажира
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Аналогичная беда, только со стороны водителя (замыкание на землю). Уже два раза ездил, первый раз тоже сказали плохой контакт в разъёме, починили, хватило ровно до первой мойки. Второй раз приехал, попал на замену антены со стороны водителя (три недели ожидания + замена ручки). Сейчас поеду в третий раз, опять КЗ со стороны водителя. У кого какие мысли?
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
а у тебя при этом обе двери не работают или одна у меня обе
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
У меня тоже обе. Вот записался на пятницу, но чует мое сердце ничего опять не сделают. Если не починят верну им машину нафиг.
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
а я записался на воскресение ты отпишись в пятницу что тебе сделают
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Хорошо отпишусь.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Разьем между дверью и кузовом в стойке.
Чистили-продували, смазывали.
Или косяки калуги или с герметичностью проблема...
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Да я догадываюсь, что разъем. У меня сейчас оно с утра срабатывает на открытие (пока прохладно), а как только время к обеду и жарко на улице - не работает ни фига. Сам лезть не хочу, пусть по гарантии отрабатывают.
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Ну в общем продиагностировали... Приговорили к замене косу на водительской двери, говорят с пол стакана воды с нее вытекло. Теперь ждать месяц пока придёт с германии коса + где то еще недели две на замену (с учётом очереди). Дополнительно обмотали топливопроводы в районе заднего сиденья, у меня на определенных оборотах они резонировали, ощущения были как будто глушак отваливается. Будем смотреть с надеждой в будущее, если эффекта не будет начну разговор о замене машины :(
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
вчера не выдержал снял разъем оттуда полелась вода почистил-продул, смазывал
все заработало. сегодня поеду мучить дилера надо искать откуда попадает вода
