Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Я тоже задал вопрос мастеру откуда водичка, а он тока плечами пожал...
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
был у дилера сказали работает какие к нам вопросы сбросили ошибки и сказали "когда сломается приезжайте". Все попытки им объяснить что там была вода оказались бесполезны.
Вот он наш ненавязчивый сервис цены стали как при капитализме а сервис остался в совке.
Achelous
16 Авг 2012
37°59′35 E, 55°55′30 N
Tiguan S&S 2,0 TSI
Горит надпись: Неисправность системы беспроводного доступа и пуска!
Пробег машины 350 км, перестал работать сенсор на двери, закрывает/открывает только с ключа.
Кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо за ответы
То же самое. Только пробег 9000. В эти или следующие выходные сниму интейк и поеду к дилеру. По поводу воды - в течение нескольких дней до проблемы дождей не было. По результатам отпишусь.
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Походу очередная болячка... :(
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Пробег 4100 тоже самое, было такое на 1200 пробега но все заработала. Записан на воскресенье отпишусь. Походу накрылась после мойки, потому что после дождя неделю еще все работала . Да и первый раз тоже после мойки глючить начало (вспомнил) ))))
dmittur
12 Апр 2013
Эта неисправность появилась практически после того, как забрал машину из салона, т.е. после мойки или дождя. Попытки устранить неисправность у официалов ни к чему конкретному не привели, попытки замены гофры (полная воды) между стойкой двери и самой дверью, и еще более задумчивые лица)! Мне кажется нужно снимать внутреннюю обшивку на стойке, садиться в машину, а второй человек поливает снаружи "керхером", и смотреть откуда появляется вода!? Другого способа, я не вижу!!!
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
я намазал силиконовым карандашом место стыка гофры со стойкой после этого был дождь потом помыл и пока все работает в гофру пока не заглядывал
dmittur
12 Апр 2013
А что за чудесный карандаш!?
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Чудо все заработала . Но завтра поеду к 3 на диагностику.
Добавлено через 5 часов 10 минут
Мужики а давайте приедим к офицалам и напишим заявление и подписи соберем !!!что бы нам сняли это оборудование и вернули деньги!!! Ведь оно нам на... Ненужно . Я думаю если до стучаться нас не пошлют!!!
vsa13
28 Окт 2012
рязань
WV тиг
обычный для резиновых уплотнителей выглядит как большая губная помада покупал уже года три назад
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
Tiga333, и что мы там напишем? Я вот подожду пока они мне все по очереди не поменяют, а потом напишу заявление на расторжение договора купли-продажи в связи с наличием неустранимой неисправности и пусть крутятся как хотят...
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
fihr_sk ,тоже верно.
Добавлено через 4 часа 39 минут
Ну во общем все!! Замена жгута который держит контакты ,и не капли воды... Надеюсь проблема решина навсегда.
dmittur
12 Апр 2013
А что со старым жгутом не так?
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
А вот не говорят, что не так. Опытным путем установил, если слить воду из гофры между дверью и стойкой то система начинает работать. Почему так происходит пока не понял, надо разбирать дверь и смотреть чего там происходит.
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Старый жгут косяк Калуги или кривые руки.. У меня воды не было :confused: снимали при мне..
kekostya
24 Май 2012
белгород
vw tiguan 2 tdi
машине 1 неделя , вчера вечером был дождь с утра пришел на стоянку и увидел это сообщение, к од в пятницу:(
    59.2 KB · Просмотры: 311
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Прошло уже много времени ,был на даче шол сильный дождь 2 дня ,и град был все работает замечательно.
Добавлено через 8 минут
Да забыл когда был у офицала я спросил если все повториться и они не смогут это исправить ? то тогда опцию можно будет деинстолировать (ответил мне инженер по гарантии) ,только подробности не спрашивал т.к. Все Ок
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
В продолжение темы, поменяли жгут с левой стороны. Две мойки прошли без эксцессов + два достаточно сильных дождя. Пока без нареканий...
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Volkswagen Tiguan T&F
Такая же фигня и с моим Тигуаном произошла неделю назад. Сразу сенсоры стали срабатывать через раз, а потом совсем замолчали. Высвечивалась только надпись: Неисправность системы бесключевого доступа и пуска. Но с брелка все работало. При касании сенсоров на рукоятках передних дверей лампочка на брелке мигала. Записался к официалам. Вчера съездил и проторчал там почти 6 часов. Говорят, что долго разбирались. Ошибок в системе нет, связывались с заводом и методом исключения вышли на этот же жгут (с левой стороны). При разборке выявили, что сильно окислены контакты. Все зачистили. Сейчас работает как нужно. Но пообещали, что закажут жгут и потом заменят по гарантии. Мастер сказал, что на его памяти это уже вторая машина с данным дефектом. Надеюсь, что до замены жгута больше глюков не будет.
Эдуард757
23 Июл 2013
сегодня был у дилера с аналогичной проблемой. Грешили на сигнализацию....была попытка выставить счет 2 килорубля за диагностику если экспертиза покажет мою вину.... В результате заводской брак, где-то штекер не контачил. Разбирались 5 часов, извинились, помыли авто. Считаю страшного ничего нет. Ломаются и авто за 5 млн. руб.
