Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Необходимо сфоткать расположение проводов на разъеме и распиновать его, далее пучок проводов пропустить через гофру и запиновать провода по ранее сделанной фотке. В идеале конечно лучше снять щит двери и сделать в удобной обстановке. Я делал не снимая по месту.
Может это и легко, но ни в одном сервисе так делать не захотели - только с разборкой двери.
V4S
17 Июн 2020
Odessa
Volkswagen
Приветствую. А кто-нибудь пробовал заказать / найти этот разъем для ручки двери. Вижу что много у кого провод ломается непосредственно перед пластиком . Это затрудняет ремонт . Если есть ссыль на инет магазин , например эксист или Алишка , скиньте пожалуйста.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Вчера снова снял ручку, отдал в мастерскую электроники, за 200 рублей и втечении 5 минут все сделали. Рекомендую перед снятием ручки на всякий случай ее перевязать веревкой, что бы если вдруг ручка случайно "нырнет" в дверь, будет жопа)))
спустя пять лет снова начала эта ручка барахлить, в той мастерской что делал раньше, уже не делают, поэтому придется самому вскрывать, похоже на то что снова красный провод, в месте под термоусадочной трубкой сгнил. Пока просто поменял ручки местами, кстати ручка передней пассажирской двери снимается несколько иначе, проще, для информации привожу видео из интернета, смотреть с 2,00 минуты .
