Сдох блок управления бензонасосом
kitoff
18 Мар 2013
На ходу заглохла машина... при попытке завести сразу глохла или не заводилась... отключения клеммы не помогли. неприятно было что случилось это- в МО пока дождался эвакуатор... потерял часа 4... в сервисе поставили диагноз= умер блок управления бензонасосом... гарантия кончилась месяц назад-как назло, под Куланц не попадает так как слишком дешево... цена нового блока с скидкой 200$ + замена..
Кто может сталкивался с такой проблемой, имеется ли способ дешевле решить эту проблему?
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Сталкивался, причем на трассе, при минусовой температуре и с ребенком на борту...В сервисе ОД у меня работает мой хороший знакомый, задал ему аналогичный вопрос, ответ был - только менять!
Интересно, а перед этим никаких ошибок не было, симптомов? У меня вот в скане ошибок иногда появляется обрыв связи с реле топливного насоса.
kitoff
18 Мар 2013
Вообще ни каких ошибок не было перед этим, просто тупа встала по среди дороги. Хорошо не по МКАДУ в левом ряду ехал...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Алекс7,
Леха, я уже 2а раза катался на халявном эвакуаторе !
Первый раз поменяли насос, второй раз, через 4 тысячи блок управления насосом !
Оба раза глох на ходу, джеки чан молчал как партизан.
Barmi, да ладно бы джеки чан... Мне интересно, не было ли глюков в логе VAG COM до этого. Первая ошибка на 10500км, вторая через 600-650км примерно. Я как обычно стер старую и понаблюдал, не будет ли новой. Появилась.
Как только это показать дилеру, мне же никто не скажет, что у вас там была ошибка. А если это сигнал к помиранию реле или блока...
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
Присоединяюсь. Была ошибка 009 - Обрыв или замыкание на массу. Сбросил. Появилась снова.
kitoff
18 Мар 2013
После планового ТО всё работает, в итоге как часы. Сгонял на "дальняк" уже после этого (туда обратно 2500 км) всё ок было...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Сейчас есть TPI по данной ошибке, решение вопроса еще не готово, дилерам ремонт не производить.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Алекс7,
да этот чан молчит как партизан мля
те мы должны с собой кабель и ноут возить постоянно? Пусть VAG обеспечит
Не вариант так. В авто стоимостью от ляма, система само диагностики молчит практически на все
