Как сбросить чек после замены масла?
Djadja Chu
15 Ноя 2012
Tiguan 2.0TD
Заменил сам масло и после второй заводки двигателя (Дизель) выскочил "чек", на холостом обороты выше 3000 не поднимаются, когда пытаешься газовать. Похоже встала в аварийный режим. Почитав, многие сообщения, понимаю, что ошибка похоже выскочила с датчиков после катализатора, но вот что с этим сделать и как снять ошибки, если возможно. Шнурок есть (Вася), где эти коды искать. И еще может кто знает, как убрать теперь надпись о том что Service now?
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Есть пунктик - поиск неисправностей, сам найдёт и покажет, потом уже думать и гадать, сервис сбрасывается через приборку, но возможно и шнурком, всё это уже обсуждалось и не раз, так что покури форум, найдёшь ответы на большую часть интересующих тебя вопросов!
Djadja Chu
15 Ноя 2012
Tiguan 2.0TD
спасибо за совет!честно, сам не первый раз машину юзаю, и конечно не стал бы спрашивать если не курил форум. Не люблю людей напрягать почем зря. Поиском по форум даже задавал последовательность введенных слов, однозначного ответа не нашел, вот и спросил, куда мне ТОЧНО надо залезть. Общие слова это хорошо, и за это спасибо, но если не сложно, можно меня ткнуть в ту часть форума где про это написано, и что с этим можно сделать.
С уважением..
Djadja Chu
15 Ноя 2012
Tiguan 2.0TD
Нашел ошибку но расшифровать правильно не могу.
1 неисправность:
009754 - Coolant Pump 2
P261A - 000 - Open circuit - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 52035 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:56:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.24 V
Лямбда: 79.7 %
Бин.биты: 10011111
Бин.биты: 00000000
Температура: 63.0°C
Готовность: 1 1 0 0 1
Сбрасываю по шнурку все ошибки, но после сброса она в отчете висит , хотя лампочка с приборки исчезает. Что это за лямда, где она стоит?
Jon-SC
20 Янв 2013
Tiguan 1.4 150 л.с. 6-DSG 2013
Немного погорячился при демонтаже магнитолы и выдернул индикатор пассажирского эйрбага при включеном зажигании , теперь пишет неисправность эйрбага. Как стерет ошибку?
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
ТОЛЬКО с помощью шнурка ваг-ком
SPH
8 Апр 2013
Оренбург
Т150.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 52035 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:56:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.24 V
Лямбда: 79.7 %
Бин.биты: 10011111
Бин.биты: 00000000
Температура: 63.0°C
Нашел? :)
SergeyAG
3 Июн 2013
VW Amarok
Сбрось не только в поиске ошибок, а еще и в самом блоке. На красную задпись с ошибкой нажми и тебя перекинет в блок, там сбрось и вернись в поиск неисправностей, нажми там сброс. Все должно сброситься.
Villian
26 Янв 2013
Tiguan 2.0 180hp 4motion
Подскажите. После самостоятельной замены масла обязательно придется шнурком каки-то операции проводить???
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Villian, нет
напоминание о сервисном обслуживании можно сбросить и без шнурка
Villian
26 Янв 2013
Напоминание я не буду трогать. Меняю масло на 7500 тысячах. Спасибо, уже нашел, что ничего делать не нужно будет.
Patrick
31 Дек 2013
Ступино,московская область
Тигуан 2,0 TSI,sochi edit
Мужики,судя по форуму самостоятельная замена масла непременно приводит к гемору? Или это шутка такая? Слил масло,поменял фильтр,залил новое масло и уехал довольным,или не так?
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Должно быть так. Я так думаю.
Zehn
3 Ноя 2008
ТО на белой приборке сбрасывается через меню МФА
Zehn
3 Ноя 2008
Аналогично. :)
Zehn
3 Ноя 2008
Это или совпадение или рукожопость. :rolleyes:
