Когда менять натяжитель цепи?
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
у меня регулятор затрещал на 70 тысячах, поменял сразу весь ГРМ (регулятор, цепь и т.д.), теперь следующие 70 тысяч сплю спокойно
у меня случай особый... машине 4 года пробег 21 500.
"трещетка" регулятора появилась в прошлом августе (примерно три с половиной года. на пробеге примерно 16-17 тыр.)
при этом ТО1 7500 (январь 2010), ТО2 12500 (апрель 2011), ТО3 14500 (апрель 2012) - все у офф. диллера. в понедельник ТО4 )) около 22 000 будет.
могли эти гомосеки мне на последнем ТО засунуть мёртвый регулятор? да легко. или проблема в запрограмированном "мозгоёпстве" по времени работы агрегата.
какие мнения, комрады?
зы: откуда такие вопросы? просто я прекрасно знал, что на три года (ТО3 для данной машины) меняется тормозуха. менеджер-приёмщик был очень удивлён, что это так. я сказал заменить. держали машину часов 6.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Да могли заменить что угодно.Сам лично был свидетель,как с одной машины сняли и мне поставили!
Dertumer, мне регулятор меняли весь день. Только на его замену уходит около 6-8 часов с небольшим разбором движка...
SHCANIK
17 Мар 2010
Speedo
20 Мар 2011
Мне нравится как разрослась тема, хоть мы и отошли в сторону)
По поводу последних сообщений, дилеры порой ставят с исправных автомобилей детали на неисправные, чтобы понять в чём проблема или для подтверждения VW своих доводов... У меня так было со стабилизатором передним.
SHCANIK
17 Мар 2010
Интерестно.Пришла комуто новая машина.С неё сняли деталь на пробу другому авто,потом поставили на место и продали "новую" машину новичку.Неверю.Неможет быть!
Speedo
20 Мар 2011
SHCANIK, я не говорю про новые машины, я написал про заимствование деталей у исправных автомобилей, с новыми так поступать не будут скорее всего.
SHCANIK
17 Мар 2010
Да какая разница!Всё равно неприемлемо.Я после того как увидел,как в рем, зоне сняли деталь с одного авто и мне поставили,теперь при ремонте всегда слежу за их ремонтом своего авто.
Speedo
20 Мар 2011
SHCANIK, тем не менее мне тогда таким тестированием исправных компонентов нашли неисправную деталь, хотя вся подвеска была в норме и тряслась до того много раз, сам на подъёмнике ничего найти не мог. Выявили только через замену.
SHCANIK
17 Мар 2010
Не профессиональный подход и не приемлим у оф.дилера.Хотя я рад что у вас всё хорошо закончилось.НО!Когда так ищут неисправность!!!:at:
Speedo
20 Мар 2011
SHCANIK, то, что дилер уже давно не показатель качества - это факт, в котором убеждался не раз, проверяя автомобиль после очередного ТО или ремонта по гарантии. Так что согласен с Вами.
SHCANIK
17 Мар 2010
УБИЙЦА В БОЧКЕ Интерестная статья ЗА РУЛЁМ-03 НОМЕР
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Вытянутая цепь на тигуане не лязгает, а лязгает муфта подключения компрессора. Только что выяснил после замены цепи на 131 тысяче км.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Прослушал звук при запуске, выложенный тут. У меня один-в-один так. Машина 2008 года, пробег 100 000 (в выходной покорил). И так же не очень зависит - на холодную пускаю или на горячую, однако заметил разницу в пуске, если запускать двигатель только после того, как он произведет свою диагностику (погаснут контрольные лампочки и на мониторе появится рисунок авто). В
этом случае пуск возможен без стрекотания (но это только мои подозрения - не всегда каждый пуск так анализирую - спешка...работа...). А вот про лязганье муфты компрессора - хотелось бы услышать - практически есть всегда. Это так и должно быть? Лязгает меньше, если перед переключением передач раскручивать двигатель не меньше 3000 оборотов.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
когда резко ускоряешься вне зависимости переключаешь ты передачу или просто газ резко нажал, происходит такой звук как детонация, только больше похож на лязганье цепи. Оказалось муфта подключения компрессора издает такие звуки. Вот. Три раза на диагностику ездил. А самое интересное, чем выше температура за бортом, тем лучше лязгает. От чего зависит?
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
Знать бы... Я где-то читал, что этого не избежать, потому что так устроен механизм этой муфты, вот только где - не помню....
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
У меня данный звук, записанный выше встречается при запуске на холодную. (54т км пробег) 2-3 сек. потом проходит. я списываю это на натяжитель цепи, как раз пока давление накачает. Оф диллер сказал что нужно заменить цепь. меняют: сальник, прокладка, натяжитель цепи, цепь. з/ч-9749р и работа6925р.
+фильтр маслянный и масло.Вот както так. Я теперь думаю что делать. если честно думал раньше что это нормально.
SHCANIK
17 Мар 2010
Да это ничего.Некоторые покупая тигуана, тоже считали этот "шедевр" хорошим преобретением.А потом приходило прозрение-этож ДАС АУТО:mad:!
