Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 18.04.2013, 22:00   #1
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 54 раз(а) в 21 сообщении
Вопрос Как заменить прокладку клапанной крышки?
Кто знает отпишите как заменить прокладку клапанной крышки на tuguan 2.0 cawa, что нужно откручивать и с каким моментом затягивать.
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 22:56   #2
Аватар для Warez
Автомобиль: S&S Tiguan 2.0TDI CBAB автомат
cказал Спасибо: 94
сказали Спасибо 353 раз(а) в 260 сообщении
greenlink, сейчас гляну
вроде вот.
Тип файла: pdf cawa.pdf (303.6 Кб, 295 просмотров)
__________________
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается.
Последний раз редактировалось Warez; 18.04.2013 в 23:10.
Warez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 00:38   #3
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
спасибо!
свечи надо выкручивать или они не мешают?
свечных колодцев прокладки наверно тоже менять?
там что-нибудь еще меняется кроме болтов и прокладок
при этой операции.
Старый 20.04.2013, 09:15   #4
Аватар для le[37-34
Автомобиль: чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
cказал Спасибо: 1,201
сказали Спасибо 706 раз(а) в 389 сообщении
Отправить сообщение для le[37-34 с помощью Skype™
Сообщение от greenlink Посмотреть сообщение
спасибо!
при этой операции.
Такие вопросы задаёте ,блин.Свечи конечно выкручивать.Болты менять не обязательно,я так думаю,что с ними станет.Прокладки у нас как таковой нет.Крышка сидит на герметике.Он стоит хороших денег.В Этке можно посмотреть номера для заказа.http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=719&gr=10350
__________________
Full STAGE 3 K04.Big brake kit.VWR Racingline.Koni FSD.Интеркулер АПР.Пайпы Ньюспид. Даунпайп TT 2.5".Cтабы H&R. Polar FIS+ Advanced ,321л,с и 481Нм,5.9 с до 100км/ч,Volkswagen Tiguan "Чёрная молния"
le[37-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 10:32   #5
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
свечи мне кажется уже в гбц вкручиваются и не мешают. Да видел что герметик Elring в районе 700р, дорого/недорого дело вкуса.
не понял только надо ли эту хреновину слева сперва откручивать? (кожух на схеме)
Последний раз редактировалось greenlink; 20.04.2013 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2013, 12:41   #6
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Хреновину откручивать надо. Болт №4 ввернут в клапанную крышку.
Изображения
Тип файла: jpg кожух.jpg (40.8 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось vww3; 20.04.2013 в 12:46.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 04:12   #7
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
Сообщение от vww3 Посмотреть сообщение
ее надо всю снимать или только болт номер 4 открутить?
Добавлено через 19 часов 26 минут
Кто-нибудь видел отчет по замене прокладки клапанной крышки? поделитесь ссылкой пожалуйста.
Последний раз редактировалось greenlink; 21.04.2013 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2013, 03:17   #8
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
Чего никто не знает что-ли. Все только знают как дилеру свое бабло отслюнявить
Старый 30.04.2013, 10:33   #9
Аватар для Warez
cказал Спасибо: 94
greenlink, скорее всего надо, иначе не сможешь нормально герметик положить. Боковая крышка идет с прокладкой, вот мануал по снятию распредвалов, там может узнаешь всё что нужно.
Тип файла: pdf cawa3.pdf (2.79 Мб, 94 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Warez; 30.04.2013 в 10:42.
Старый 01.05.2013, 00:55   #10
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,194
сказали Спасибо 4,624 раз(а) в 2,860 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
greenlink, А чем это ты так капитально заморочился?
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
vais1959 (07.09.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
