Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 01.05.2013, 19:11   #11
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Сообщение от greenlink Посмотреть сообщение
Чего никто не знает что-ли. Все только знают как дилеру свое бабло отслюнявить
Так ты начни разбирать и понятно будет, надо ее всю снимать или достаточно будет только болт выкрутить, или ты только слюну пускаешь как это сделать.
Сообщение от Warez Посмотреть сообщение
greenlink, скорее всего надо, иначе не сможешь нормально герметик положить. Боковая крышка идет с прокладкой, вот мануал по снятию распредвалов, там может узнаешь всё что нужно.
По идее нанесению герметика это препятствовать не должно, т.к. он наносится на снятую клапанную крышку, после чего она устанавливается. Но вполне возможно, что эта боковая крышка как-то препятствует снятию клапанной крышки если ее полностью не снять, по ходу разборки все станет ясно.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 03:04   #12
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 54 раз(а) в 21 сообщении
Судя по всему операции такие:
С/У верхней крышки ГРМ
С/У ваккумного насоса
С/У маслоотделителя
С/У клапанной крышки + силикон
замена всех прокладок:
верхней крышки ГРМ, вакуумного насоса и маслоотделителя
и силикон для клапанной крышки
понадобится:
22 x N-105-540-05 болты
1 x D-154-103-A1 силикон
1 x 06H-103-483-C прокладка крышки ГРМ
1 x 06B-103-113-C крышка
1 x 06H-103-121-F прокладка вакуумного насоса
1 x 06H-103-484-A прокладка маслоотделителя
примерно так
у кого есть дополнения, welcome
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2014, 00:31   #13
Аватар для Bodiguard
Автомобиль: Тига
cказал Спасибо: 25
сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении
Всё здорово, только возьмите температурный герметик черный из магазина русь-трейд под номером 37213. Нужно примерно 2 тюбика. Проверено-тоже самое. Цена вас приятно удивит 150р против 2000р
Последний раз редактировалось Bodiguard; 23.03.2014 в 00:33.
Bodiguard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 03:22   #14
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
можно Elring 461.680 за ~700р, упаси бог от местных товаров
Старый 05.05.2016, 10:34   #15
Автомобиль: Tiguan 2,0 TSI
cказал Спасибо: 0
Восклицание замена прокладки клапанной крышки
Добрый день форумчане. Менял свечи, в первом и четвертом цилиндре масло и из под клапанной крышки давит тоже.
Кто-нибудь сам менял прокладку клапанной крышки, скиньте пожалуйста ссылку.
Я заказал прокладки маслоотделителя (тоже подтекает), прокладку крышки ГРМ, и герметик на клапанную крышку.
Просто решил сам сделать, а по книге пишут надо снимать цепь ГРМ, может есть способы без снятия цепи (например слева снять крышку верхней цепи ГРМ, справа насос и снять крышку)...
Жду вашего мнения
Ivgo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 10:46   #16
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 204 раз(а) в 149 сообщении
Ivgo, а сам МО менял? сначала с него а потом все остальное.
__________________
Tiguan 2.0 TSI, 2010 м.г. , Wild Wild Cherry, есть усё, окромя кожи + Winter Sport Edition + RNS-510 c блютузом! Буду продавать с ноября 2018. Пишите.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 11:24   #17
cказал Спасибо: 0
Сам маслоотделитель заказываю, просто уже масло погнало в свечные колодцы и из-под клапанной крышки
Старый 16.07.2017, 02:25   #18
Аватар для alko
Автомобиль: tig 2.0
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 118 раз(а) в 75 сообщении
Герметик под клапанной крышкой кто-нибудь менял? Неужели никто.
Сообщение от Ivgo Посмотреть сообщение
это герметик кончился, при чем тут МО
Последний раз редактировалось alko; 16.07.2017 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
alko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 17:35   #19
Автомобиль: Tiguan 2.0
cказал Спасибо: 2
Есть отчет?
sptiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
