Диагностика компрессора кондиционера?
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
VW tiguan 2019 1.4 4motion
Спасибо огромное!
Foland11,движок чистый! Приятно глянуть!
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Форумчане, помогайте определиться. На моем коне стоит датчик 1К0959126D, а экзист предлагает тот же, но 1К0959126Е или 5К0959126. Покопал по форуму, но так и не нашел ответа. Взаимозаменяемы ли? Не будет ругаться мозг, что датчик не видим для него? Официалы молчат, разводят руками, а проблему надо решать. Спасибо за понимание, друзья!
Udarnik
29 Сен 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже после ночной стоянки кондей начинает холодить минут через 10 и дальше весь день норм. Кто то разобрался в чём дело? Оооочень благодарен за ответ? А то в сервис поедешь а там один развод.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Udarnik, начал заедать регулирующий клапан. Если не изменяет память,N28.
При всех абсолютно нормальных параметрах (ток нагрузки) он не работает нормально. Как говорят, игла клапана из мягкого металла и заминается.
Дальше будет хуже.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Alex62, Udarnik, я выкладывал где то на форуме номера клапанов, их на али можно заказать.
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
А по заменам датчика, форумчане, жду предложений!
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Hella6ZL 351 028-221Датчик давления кондиционера
народчо скажите? вообще не вася vas5054 на датчик не ругается но вентиляторы невсегда включаются при работе кондея и прет горчий воздух
Добавлено через 25 минут
и еще как проверить что датчик не исправен???? надо замкнуть контакты но какие???????
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Форумчане, привет. Купил датчик. Для справки датчики 1к0959126в не взаимозаменяемы на d или е. Будьте внимательны. Вывернуть свой датчик, а он оказался именно 1k0959126b. У него центральное расположение иглы. А у датчиков d или e расположение сбоку. По центру шток под золотник. Ну и не видит его мозг тигуана. В о чем мои поиски продолжаются.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня щас такая особенность работы кондера стала - при стоянке и в пробках очень слабо охлаждает. Только начинаешь ехать - нормально и чем быстрее едешь, тем лучше охлаждение...только остановился (пробка, светофор и т.д.) сразу воздух идет гораздо теплее и чувствуется что охлаждение почти пропадает, воздух только слегка прохладный...но только ускоришься, сразу начинает идти холодный...
Это с чем может быть связано:
1) вышеобсуждаемый датчик давления
2) Компрессор
3) Уменьшившийся уровень хладагента
4) Забитый радиатор
У кого было такое? Как решали если было?
У меня было. Оказалось что иногда крутился только малый вентилятор радиатора.
Потом со временем большой вообще перестал крутить. В итоге менял вентиляторы.
Сейчас вот опять начало слабее холодить на холостых... Связываю с забитостью радиатора (не мыл почти 3 года)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вентиляторы исправно работают, седня специально проверял...тоже склоняюсь к забитости радиаторов...
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Форумчане, помогите плиз найти датчик этот! Артикул 1K0959126B. У нас их вообще нет! Ни на экзисте, ни на автодоке. Мож замена какая есть с центральным входным отверстием. Все обшарил, весь город объехал, нифига не найду.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Этот номер уже не выпускается, поэтому и не можешь найти. Посмотри 5K0 959 126.
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
А по отверстию это принципиально? Пересмотрел датчики, а у них отверстие у всех сбоку.
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Одного понять не могу. Экзист, автодок по вин показывает датчик 1к0959126d. Заказываю, получаю, иду ставить. Снимаю датчик, а он 1к0959126b. Понимаю, что лопухнулся, ставлю новый датчик. Но чуда не произошло.
Добавлено через 35 секунд
sereny, спасибо. Буду пробовать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
2) Компрессор
4) Забитый радиатор
для начала проверять уровень хладагента и чистка радиаторов если машине 4-5 лет
vietnamez
4 Мар 2016
Тигуан 2013г.в 2.0TDI
2) Компрессор
4) Забитый радиатор
такая же ерунда...проверили количество фреона, докачали 100 грамм но все осталось по прежнему...радиаторы чистые...так что имхо 3 и 4 причина в моем случае исключаются.....на сервисе посоветовали начинать искать компрессор, причем лучше 13-15 годов выпуска, там уже типа что-то исправили...
DSpetc
22 Июн 2013
Московская область
Tiguan T&S TDI 2011, Jetta 1.6 мк 2007
Если стоит компрессор SANDEN PXE14 то 99% умер регулировочный клапан. Клапан можно найти отдельно, сам вчера его заменил кондей заработал как положено, клапан vaico v15771020 найти можно без проблем или заказать на Ali
Благодарности: A-boss
