Диагностика компрессора кондиционера?
vietnamez
4 Мар 2016
Тигуан 2013г.в 2.0TDI
Если стоит компрессор SANDEN PXE14 то 99% умер регулировочный клапан. Клапан можно найти отдельно, сам вчера его заменил кондей заработал как положено, клапан vaico v15771020 найти можно без проблем или заказать на Ali
а сколько его цена? что-то я на али не могу его найти... (
Warez
11 Апр 2012
Казань
Если у кого сдох клапан компрессора(по факту все одинаковы), на али нашел:
Sanden клапан для Sanden
ещё для DELPHI DELPHI
Так же есть шкив для компрессора
Шкив
DSpetc
22 Июн 2013
Московская область
Tiguan T&S TDI 2011, Jetta 1.6 мк 2007
    25.4 KB · Просмотры: 58
Warez
11 Апр 2012
Казань
DSpetc, блин, я да же ссылки дал, нафига я это делал :mad:?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
15 Янв 2013
15 Янв 2013
С верху можно увидеть? Там есть надпись? Или по каким то другим отличительным особенностям определять?
DSpetc
22 Июн 2013
Московская область
Маркировка компрессора находится на стороне обращенной к радиаторам сверху можно через зеркальце типа которым пользуются гайцы или снизу но придется снять защиту
15 Янв 2013
На картинке всё видно хорошо. А у меня, судя по направлению трубок и движению вентилятора, он где то снизу двигателя. Во всяком случае я не могу его рассмотреть...
Добавлено через 57 секунд
Вот с этим я согласен, попробую..
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем привет! Кто сможет подсказать - где шнуром смотреть температуру на испарителе для диагностики компрессора (клапана)?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Dr.FIRE, датчик g263 группа вроде 6 или 7
15 Янв 2013
Говорят, что у нас на форуме где то продают компрессоры. Если кто знает,то скиньте ссылочку.
Спасибо.
danyperky
16 Авг 2011
Tiguan t&f 2.0 tdi
Шум кондиционера
Друзья,
При наступлении оттепели в Москве я заметил что стал шуметь кондиционер. (Тиг 2.0 TDI T&F 2012)
- Из под капода шума нет.
- Слышно только в салоне, под центральной консолью, с нажатой кнопокой А/С.
- Похож на шипение или шелест.
Для диагностики ездил в техцентр Южный ( 2-я Мелитопольская).
Сделали замер давления и температуры из дефлектора, но причину шума установить не смогли.
Замер температуры показал что кондей не охлаждает воздух.
Мастер сказал что недостаточное давление в контуре высокого давление, возможно из-за неисправности клапана.
Минус 800 рублей за диагностику.
После этого я было расстролися и готовился менять\ремонтировать компрессор, но решил сьездит в Ваг Сервис на Талалихина.
Там сделали замеры давления и просто дозаправили кондей фреоном в шум исчез, кандей холодит как положено.
Минус 950 за дозаправку и диагностику и минус 400 за фреон.
Надеюсь моё описание проблемы комуто поможет.
Не бегите в панике за новым компрессором, проверьте сначала давление фреона.
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
День добрый, каким образом можно провести диагностику компрессора кондиционера? Можно ли с помощью шнурка увидеть какие либо показатели? Давление в системе вроде есть, проверялось кратковременным нажатием на штуцер линий ВД и НД. Ошибок по системе нет никаких, а холода нет, а на улице уже +20. Благодарен за конструктивную помощь.
Диагностику шнурком)) кроме как отсутствие фреона (датчик давления служит для вывода ошибки) ни чего не покажет.
В сервис центре откачают газ, взвесят сажут сколько потеря.
На втором годе эксплуатации заметил уменьшение производительности кондея, подозрения подтвердились утечка фриона 30%, на автокондеях это норма. Соединения на штуцерах скрутка из под гаек и течет, устранение утечки дело всегда временное, вибрация делает свое дело, проще перезапралять раз 2-3 года. Сам холодильщик знаю, даже пайка от времени разваливается, а резьбовым соединениям сам бог велел. В домашних кондеях таже беда, + горе монтажники не применяют то, что должны применять ( смазку герметик в соединениях) есть такая пакость как компаудовый клей фирмы Laco наносится разогревом до 190 град, некоторые умельцы в скручиваемых соединения фланцы мажут под температурой закручивают с прогревом. Говорят держит лучше (разбирать, не забыть, опять с прогревом надо).
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Друзья, посоветуйте п.ж. контору где могут посмотреть что с моим компрессором кондиционера ?
Машина 2012г, дизель. В 2016г стал умирать компрессор, подул теплый воздух и стали потеть окна. Заказал новый, установили в apollo motors, при установки сказали что что промыли систему. Пришла весна 2017, а компрессор вообще не включается. Сегодня был в apollo motors, проверили, все нормально типа, газ есть, давление есть, ток подходит к компрессору, а компрессор не срабатывает. Типа опять компрессор менять, на вопрос почему он умер т.к. не прошло и года, ответа нет.
Не менять же компрессор каждый год, блин! спасибо за помощь
Troll
25 Мар 2010
Понятие умер - очень расплывчатое. Компрессор заклинил? Пластину сорвало? Или просто клапан дурит?
Если учесть, что систему мыли, то скорее всего после клина, и "муки" в системе. Фильтр скорее всего не меняли. Может забился клапан.
