Диагностика компрессора кондиционера?
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Вот нужен специалист кто сможет проверить компрессор.
На данный момент он не включается, ошибку через провод не показывает, ток к нему подходит.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
на denso реально найти клапан?
zelan
2 Май 2017
VW Tiguan 2.0 TSI 6A рестайл
Kano
http://avtoxolodok.ru/page37/
посмотрите тут. какой там наш я не в курсе, просто тоже сейчас эту тему курю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Кто знает, можно ли с помощью VCDS в каких то группах посмотреть давление в контуре высокого давления? Если можно, то в каких?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
zelan, взял в результате у китайцев тут
уже пробовал мыть радиаторы, не помогло, даже не знаю поможет замена клапана или нет
zelan
2 Май 2017
а у меня проблема разрешилась странным образом. оказалось что фишка компрессора была отсоединена. теперь ребус - зачем предыдущий хозяин компрессор отключил. сейчас все работает. еще вентиляторы заменил на радиаторе. Мастер сказал подъехать летом в жару - замерить давление в системе. Если будет большим - радиатор под замену. В нижней части видно, что щелей для охлаждения практически нет. В верхней части пока норм. Сеток на бампере тоже не было. Поставил вместе с вентиляторами.
Valsen
5 Фев 2017
Казань
Друзья,
При наступлении оттепели в Москве я заметил что стал шуметь кондиционер. (Тиг 2.0 TDI T&F 2012)
- Из под капода шума нет.
- Слышно только в салоне, под центральной консолью, с нажатой кнопокой А/С.
- Похож на шипение или шелест.
Аналогичная ситуация только она появилась после заправки фреоном, шум под консолью есть а охлаждения нет, вот и не знаю что делать вроде компрессор запускается а не охлаждает.
Может клапан, как его проверить?
Еще один нюанс вентилятор не включается.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Как понять что сдох именно клапан, а не сам компрессор?
Сейчас едет с Китая клапан, но просто так поменять клапан тоже денег стоит, т.к. нужно систему сливать/заливать. А то может сразу компрессор искать?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
vit277
21 Янв 2013
Тюмень
В общем проблема типичная. С наступлением тепла кондиционер сначала зашумел в районе бардачка, поехал к кондиционерщикам долили фреона и масла. Все заработало, но не на долго, примерно через месяц стал работать как то не понятно, с перебоями, сейчас работает только когда обороты выше 1500, хорошо что это лето малоснежное. При этом с фреоном все в порядке. Заказал клапан на Али, жду. По словам одного, думаю не глупого спеца по холодильному оборудованию, компрессор стоит менять только если он клинит или стружка пошла, при этом он качать совсем не будет. Придет клапан отпишусь.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скачали потом долили ? Вакуумировали ? Вакуум держит ?
Так можно считать только после повторной откачки и измерения объёмов масла и фреона.
Может опять мало фреона ?
Добавлено через 8 минут
Думаю проблема в нем..
это в качестве подбодрить возможно напрасную покупку ?
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Добрый вечер !
Появилась проблемка с климатом. Пробило датчик давления кондея, через него вышел фрион. Заказал в exist пришёл датчик 1К0959126Е я от него отказался (чатал ранее инфу ), у меня стоял 1К0959126B Объездил все доступные магазины з/ч ни в наличии ни под заказ не получилось заказать. На разборке нашёл похожий со Шкоды сгоревшей 1J0959126 по внешнему виду немного другой но с отверстием по середине как у моего. Собственно вопрос, подойдёт ли?
Добавлено через 14 минут
https://cloud.mail.ru/public/9ATu/ZGbF7eEAU https://cloud.mail.ru/public/DZa1/YvaT4WpZs
https://cloud.mail.ru/public/DAsQ/5huKGTSgW
Разобрал пробитый датчик давления кондея, получились фотки))
Добавлено через 1 час 20 минут
Фрион заправлять договорился в среду, хотелось бы знать увидят ли мозги авто этот датчик? Буду рад любым советам бывалых.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Никто не мешает подключить датчик к разъему и дунуть в него компрессором 2-3 бара посмотреть шнурком есть ли ошибка по давлению.
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Подожду до среды, делать будет будет родственник. Спасибо!
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
всем привет!
Был введен в заблуждение, что из-за этого датчика 99% не работает компрессор, поменял его и естественно ни чего не заработало...
А оказывается вероятность 50% что это из-за датчика на компрессоре, он на фото... в магазинах он отдельно стоит 8-9тр.
А новый компрессор (у меня delphi) можно купить за 12130 на ззапе. Что я и сделал, разница не большая, но наверняка... к тому же пробег 251ткм, думаю пора.
Вот артикул TSP0155997 , но еще уточните подойдет ли он вам, потому как комплектации разные у всех
Всем удачи!
    93.2 KB · Просмотры: 145
    87.8 KB · Просмотры: 121
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Добрый день!
Датчик давления 1J0959126 вместо 1К0959126B подошёл. Заправили, климат заработал. Всем спасибо за участие!
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Добрый день!
Одолевают сомнения, решил спросить. Климат после заправки работает, холодный воздух идёт практически сразу, но шум идёт в салоне после включения кондея, и не постоянный, то сильнее то пропадает почти не слышно. Выключаешь кнопку, сразу тишина. Как раньше было не обращал внимания. Нормально ли это, или пока ездил без фриона чтото загубил? По ошибкам в блоке "Превышено давление", но это думаю старая ошибка, когда пробило датчик давления.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Где-то читал что шум (шипение) в испарителе как-то связано с количеством фреона.
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Проверить давление, это только у холодильщиков можно, шнурком не определить?
Визуально утечек не видно (масляных пятен). Если утечка, со временем не будет включаться.
