Диагностика компрессора кондиционера?
K-ott777
10 Июл 2019
Ноябрьск ЯНАО
VW Tiguan 2010 TDI cbab
Всем привет. Стал счастливым обладателем Тигуана, но не работает в нем кондиционер. Фриона достаточно, давление в норме. Диагностика показала:
Блок управления не закодирован
u1013 00
Как лечится эта беда? Всем спасибо
EvgenS
1 Июн 2019
Новотроицк
Мой клапан наконец-то приехал с Али.
Заехал, заменил. По дороге домой термометр показывал температуру выдуваемого воздуха 4 градуса на ходу и 7-8 при остановках.
Посмотрим на сколько хватит китайского дженерика.
Для компрессора Sanden 5N0 820803Н PXE14 1706Р SY3 мне подошел вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/32379436785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.667733edNIVYav
С родным клапаном различия минимальные.
Повезло. Мне обратно китайцу придётся клапан отправлять. Компрессор Valeo 669857. Запустился на китайском клапане пару раз и всё. Промыл родной клапан поставил. Пока работает.
Кстати чем лучше устранить запах с системы кондиционирования. Кто-нибудь самостоятельно делал дезинфекцию системы?
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
воего "осдика" с рук, и не сразу заметил что кондей голову имеет... Точнее работает по своему собственному желанию, графику, разумению....
Точнее описать, чём выше за бортом температура и чём меньше обороты, тем хуже обстановка внутри машины.......
Терпел я это дело года два -
Сначала перезаправлял кондей,
Потом мыл радиатор,
Потом опять перезаправлял и диагностил,
Потом много читал и вот решился:
Купил на всякий случай муфту и как водится "КЛАПАН"
Муфта была в порядке, но поменяли, раз уж купил..
С клапаном было смешнее - еле вытащили старый поставили новый.. + заправка
Вроде всё заработало!!!
Если правильно помню, со старым клапаном давление было 8 и привет...
С новым стало 10 и вроде всё стало Ок
Покатаюсь, понаблюдаю...
vks
1 Янв 2017
Ставрополь
Тигуан 2.0 TDI 2012
vks
1 Янв 2017
Ставрополь
Тигуан 2.0 TDI 2012
покупаете очиститель кондиционера, снимаете фильтр салона (на всякий случай), с пассажирской стороны снимаете боковую накладку там трубка дренажа, резиновая - снизу отсоединить и в нее по глубже залить очиститель. Можно в несколько этапов. В процессе вставки трубки с очистителем я рукой сжимал в разных направлениях резиновую трубку в месте входа к радиатору - в итоге попал в зону радиатора. Ждете минут 20, собираете все на место. Перед заливкой рекомендую под все нижние воздуховоды положить тряпки.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Здравствуйте! Было слабый холод только в движении. Заменил клапан компрессора. Месяц все работало отлично. Вчера кондер не включился. Идет теплый воздух. Вентиляторы при включении кондера не крутят.На охлаждение двигателя вентиляторы включаются. Может у кого-то было что-то похожее. Заранее спасибо
15 Янв 2013
Может опять клапан? На сколько я помню в системе есть ещё и фильтр, и если его не заменили, если там грязь, то клапан опять забьется.
Во всяком случае при замене клапана именно об этом меня и предупреждал мастер. Я фильтр не менял и всё было нормально месяца три, потом машину поменял. Кстати, новый владелец этой проблемы не испытывал, очень доволен машиной.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Возможно и грязь. Радость была не долгой и похоже все нужно начинать сначала.
15 Янв 2013
Согласен, это не приятно. Вё сопровождается откачкой фреона.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Старый клапан снимал два раза. Стружки не было, грязи тоже. Грешу на клапан, но возможно это был дембельский аккорд компрессора
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Доброго дня всем.
Стал напрягать небольшой шум при включенном кондиционере. Не свист, а небольшой гул/рокот. Слышно в салоне из-под консоли. В моторном отсеке не слышно.
Хотел сюда запись звука прицепить, не дает, не поддерживаемый тип файла, пришлось в zip завернуть.
Сам кондиционер работает нормально. Шнурком полазил, ошибок нет. Померял что смог, давление показывает 8 бар.
Стоит съездить на диагностику или не мешать машине работать?
    29 KB · Просмотры: 35
  • Конд.zip
    297.2 KB · Просмотры: 15
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Потом мыл радиатор,
Всего 10?? У меня 11.2 нагоняет с 9 в сервисе говорят надо 14
wasser79
2 Авг 2013
Может было у кого, началось с того что в пробках при включенном кондее температура ОЖ начила понемногу переваливать за 90, при этом кондей какое то время холодил потом отключался и начинал поступать влажный теплый воздух, если кондей не включать все норм. Как только кондей вырубался появлялась ошибка по привышению давления. Радиаторы разобрал промыл, поменял вентиляторы. Приехал на заправку у меня 280 гр фриона влазиет и стрелка по давлению уходит в красную зону. Поменял радиатор, как и у многих низ убитый был, ничего не изменилось так же не лезет фрион. Если кто то с подобным сталкивался что меняли компрессор или клапан или что то еще?
wasser79
2 Авг 2013
Разобрался, не туда дует вентилятор из за этого все радиаторы вместо охлаждения греются.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Это как? Сначала работали нормально, а потом вдруг стали крутиться в другую сторону?
wasser79
2 Авг 2013
Не совсем, после мойки замкнуло большой радиатор он в постоянку начал крутиться, купил luzar, поставил и даже не посмотрел куда он вращается. Маленький вращается правильно а большой в обратку.
Благодарности: cum
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не важно в какую сторону вращается, вопрос - в какую сторону создает воздушный поток. У Luzar, скорее всего, лопасти в по другому расположены и то, что он вращается в противоположную сторону ничего не значит.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Так вроде об этом и говорилось
Я задавал вопрос, потому что не понял, как он мог начать дуть в другую сторону.
