Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Тюнинг > отчеты о модернизации/тюнинге
Ответ
Старый 14.02.2018, 11:20   #31
Аватар для Jettochkin
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 349
сказали Спасибо 230 раз(а) в 148 сообщении
Сообщение от Алекс7 Посмотреть сообщение
А штыри кому-то нужны? Их даже на разборку не сдашь.
Прием сильно лучше не будет, у меня китаец был на прошлом тигуане, несколько вариантов, влияет только на дальность приема за городом. В городе слишком много помех и препятствий, чтобы штырь спас.
Было бы чего открутить - пионеры открутят... имхо.. а стоит она же несколько сот рублей...
То есть без перепайки радиомодуля счастья не будет? будет только меньше печали?)
Для установки в пустышку. GPS антенна и проводка для протягивания по крыше, обжатое, только пустышка нужна для установки. Даже металлическая база должна быть где-то, пластиковой части нет.
Посмотрел родной корпус (который просто плавник) - 800р на exist...
У меня даже есть хорошая Calearo антенна для китайца, радио+ТВ+GPS, с большим штырем, но при покупке не обратил внимание, не было в комплекте резинового уплотнителя для нее. Покупал с рук, так что поезд ушел. А из чего сделать "бампер", чтобы не проникала вода под антенну, не придумал, надеялся подобрать от какой-то антенны, не вышло.
а отдельно эти прокладки не продают?
вот еще нашел: https://www.drive2.ru/l/6724601/ (интересно, на Tiguan-ах такое присутствует?)
Последний раз редактировалось Jettochkin; 14.02.2018 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Jettochkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 10:57   #32
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
сказали Спасибо 3,310 раз(а) в 1,435 сообщении
Jettochkin, ну вот у меня воровали ПТФ, кто-то с разборки сказал, что их даже по 100р уже не принимает. А сколько за штырь дадут пионеру? На батон хлеба разве что хватит.
Я к сожалению не знаю, что из себя представляет новый пластиковый плавник. Может он и по посадочному месту подходит к старой металлической подошве... А так народ даже бесплатно отдавал пустышки после замены антенн.
Резиновые уплотнители я не нашел, это по разборкам каким искать разве что. Под оригинальные антенны VAG попадались. Но форма здесь иная, надо подбирать или искать сломанную, на запчасти.
PS: на Тигуанах нет блока антенн и нет антенн в боковых стеклах. Просто две антенны, в качестве них нити обогрева заднего стекла. Плюс два фильтра-усилителя.
__________________
Track&Field 1.4TSI МКПП 2008м.г. => Track&Field 2.0TSI 2012м.г. => Offroad 2.0TSI 2019м.г.
Алекс7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2020, 10:59   #33
Аватар для ALTOM
Автомобиль: T&F TSI 2.0 4Motion 2013
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 91 раз(а) в 83 сообщении
raror, не, не нужно. Отщелкиваем заднюю планку потолка, гайка хорошо видна. Я использовал обычный ключ из набора с головкой через "насадку-коленвал". ОЧень удобно и быстро.
Далее можно протяжкой до стойки лобового дотянуть, либо сняв крепления потолка протолкнуть провод сбоку обшивки потолка, за шторки айрбэга. Ну а дальше по стойке, за бардачком. Только длины провода штатной антенны у китайского ГУ (около 3м) не хватит, скорее всего.
Приветствую Вас. Тоже планирую gps в плавник-пустышку вставить. Подскажите, плиз:
1. Можно фото задней планки и места, где гайка?
2. Если кабель посредине крыши тянуть, то он провисать и видеться из салона не будет? Можно его как- то закрепить?
3. Протягивать-то кабель с помощью чего можно?
4. Отверстие в крыше какого диаметра, разъёмы проходят?
ALTOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 01:49   #34
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
ALTOM, фото нет, там просто просвет, а в нем видна гайка. Без адаптера крутить неудобно. Кабель можно тащить чем угодно, но он будет лежать на крыше, т.к. не стоит натягивать, как струну. По бокам крыши подушки безопасности, не стоит с ними переплетать, как минимум. А отверстие в крыше ровно под антенну, там же резьба 12мм где-то, плюс пятак. Этот пятак ровно совпадает с отверстием.
Кстати, у меня так и валяется до сих пор один комплект ещё, но у антенны треснутый корпус, менял кому-то из форумчан, треснутую остатавил на всякий случай, вдруг кому надо будет быстро поставить, просто перекинув пластиковый корпус пустышки.
__________________
cказали "Спасибо" Алекс7 за это сообщение:
ALTOM (12.01.2020)
Старый 12.01.2020, 10:25   #35
Аватар для ALTOM
cказал Спасибо: 194
1. Зазор между крышей и кузовом какой?
2. В этом зазоре (пространстве) есть перегородки, рёбра жёсткости? Будет что-либо препятствовать протяжке кабеля?
3. Шумка наклеена?
4. Можно ли кабель к крыше или верху кузова прикреплять скотчем?
А по порогам Вы прокладывали справа или слева? Или это всё-равно, там и там есть уже заводские жгуты?
Последний раз редактировалось ALTOM; 12.01.2020 в 10:53.
Старый 12.01.2020, 11:37   #36
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
ALTOM, да небольшой там зазор, рука не пролезет. Не снимая потолка закрепить не получится. Разве что в районе плафона освещения. Потому я тянул себе по порогам, по штатному пути. Можно в принципе просто оборачивать кабель gps , шумкой и оставить лёжа на потолке, протянув до стойки.
Советую фото Олега посмотреть.
http://www.tiguan-club.org/topic/492...B%D0%BA%D0%B0/
http://www.tiguan-club.org/topic/442...B%D1%88%D1%83/
__________________
ALTOM (12.01.2020)
Старый 12.01.2020, 12:01   #37
Аватар для ALTOM
cказал Спасибо: 194
...пока не увидел на фото и не понял как выглядит одноразовый пистон в передних накладках...
Его, всё-таки, лучше заранее купить?
Старый 13.01.2020, 01:18   #38
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
ALTOM, по фото понять сложно. Если неохота извращаться, можно купить заранее. Но мы с первого раз вдвоем смогли в итоге понять, как его повернуть, чтобы вытащить. Через зазор между стойкой и накладкой. Жёстким большим пинцетом, если память не изменяет.
__________________
ALTOM (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 07:52   #39
Аватар для ALTOM
cказал Спасибо: 194
А не могли бы Вы сделать два скриншота состояния спутников в GPStest: с магнитолы и со смартофона, находясь рядом с машиной?
Старый 14.01.2020, 00:19   #40
Аватар для ALTOM
cказал Спасибо: 194
В передних стойках уложены подушки безопасности, которые являются продолжением шторок, установленных по верху правой и левой сторон, правильно?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
