GPS-антенна на крышу из штатного плавника рестайла "своими руками"
ALTOM, скриншотов не могу, машины уже год как нет. Да и магнитола дроидная сломалась (накрылась плата навигации). Я на второй странице писал про замеры на даче, это с учётом довольно убогой магнитолы и приемника gps в ней. С современным смартфоном не сравнить, прошлый телефон у меня на холодную ловил минут 5-6 позицию...
Сейчас на крышу есть смысл ставить, если прием под приборкой не устраивает. Ну или для уверенного приема в трудных местах, когда в салоне на телефоне может пропасть gps.
По стойкам верно, внутри подушки - шторки, они по стойкам установлены, накладка снимается, не затрагивая их. По стойке вести весьма просто, по месту видно.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
А правильнее кабель заводить с водительской стороны? Справа же над бардачком ещё один ЭаБэг.
И не будет ли немного короче? А сколько метров получается ?
ALTOM, слева неудобнее, т.к. прокладывается за бардачком, а там и проем в пространство за магнитолой свободный - антенны и штатный GPS проложены именно за бардачком. Сколько метров, честно говоря, не помню. По порогам примерно 5.5м нужно. Здесь поменьше, думаю, метра 4. Проще прикинуть по месту рулеткой и накинуть 50 см на хвосты и огибание углов.
ALTOM, да, справа :) Подправил.
За приборкой менее удобно крепить провод, плюс там трубы системы климата, если не изменяет память. От какого-нибудь CAN-модуля сигналки за приборкой прокинуть проводки к магнитоле можно, проем тоже свободен, но штатного жгута от стойки не помню, к чему можно было бы свой проводок аккуратно прикрепить.
ALTOM
27 Окт 2013
Не подскажете, на Али 3c035507N или аналог можно найти?
И ещё, не знаете она на 2600мГц рассчитана и какое имеет выходное сопротивление?
Я аналогов не находил, народ обычно на идей оригинал заказывал. Сейчас может и на Али появились оригиналы для китайского рынка какие-нибудь.
А что значит 2600 МГц, там же несколько антенн. GPS должна иметь провод с волновым 50 Ом вроде, но точно уже не помню.
ALTOM
27 Окт 2013
Не совсем точно сформулировал вопрос, извините. Ведь в этой модели должно быть две антенны: для gps и gsm(4g). Про поддержку 2600мГц - я имел в виду gsm, сопротивление - про обе антенны.
ALTOM, по идее это очень старый номер, там только GSM, максимум 3G потянет (она же для телефонии только изначально). Не помню, какие там, 800/1900 что ли... В принципе, если штатные кабели к ним подходят одинаковые, то сопротивление у обоих антенн 50 Ом. Надо смотреть каталоги, разбираться.
Желание воткнуть в разъем LTE-модема внешнюю антенну? По идее в штатную пустышку легко умещается любая покупная, т.к. "плавник" пустотелый. А LTE антенны не сильно большие, если без усиления, пассивные.
