Климат не слушается
way
25 Сен 2013
Друзья, всем привет! вновь проблема с печкой! с правой стороны дует холодный воздух, при уменьшении температуры ручкой дует холоднее, а горячий нет, прохладый! была такая прроблем когда фильтр салана был застегнут не очень хорошо, сейчас все там с фильтром хорошо:confused:. Калибровать пробовал, не выходит ничего путного. подскажите, как лечили, если был такой косяк.??? холодно блин:mad:
если есть возможность, пройдитесь шнурком по блокам.
возможно что то с сервоприводами.
у меня была схожая ситуация. дилеры сказали, что попала вода куда то там, замерла и устройство палямаляся)))
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
way, и как вышли из ситуации?
макон авто не очень мне нравится(
way
25 Сен 2013
вы из Твери?))
замена и ремонт по гарантии.
у меня там была череда отказов климата. от датчика наружного воздуха, до электропривода заслонок.
пока не начал тыкать логами скана ваг адаптера - отпирались))
но вяло)))
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
way, я часто там бываю)) про макон ничего не скажу хорошего
но вот вопрос, что дает адаптация при нажатых ас и обогреве стекла при запущенном моторе?
way
25 Сен 2013
ни чего существенного.
все заслонки становятся в одно положение.
если привод заслонки палямался)), то и ставить он ни чего не будет))
да там нормальные ребята работают)) иногда))
возможно у вас есть другой опыт общения))
будете в твери, заезжайте. есть шнурок. можно посмотреть ваши блоки.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
спасибо буду иметь ввиду
хотя странно, у меня но просто не делает температуру высокой, низкую делает так что заслонки то работают
way
25 Сен 2013
у меня то же дул прохладный воздух)))
возможно, что холодный и горячий воздух попадает в дефлекторы из разных мест. а вот как раз привода заслонок и регулируют открытие/закрытие этих каналов.
надо глянуть в программе или в мануале самообучения.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
хз, знаю что проблему надо решать ибо холодно:mad:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Сегодня -18, начало затягивать инеем передние боковые и ветровое стекло. Климат на авто 2. Установил вручную на все направления и стекла отошли. Скорость вентилятора такая же , но в режиме авто почему то не справляется. Адаптация не помогла. Было у кого так ?
raror
7 Авг 2013
было наоборот горячим дуло, но после перезапуска зажигания все востановилось - на ТО я пожаловался, сканером своим нашли причину и по гарантии заменили сервопривод заслонки
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
нашел причину, приговорили, оба радиатора ОЖ и теплообменник, походу до меня туда налили геретика и абзаци, левая сторона тоже начала холодеть(((( теперь не могу эти радиаторы купить из-за праздников, у кого есть "концы" поделитесь, а то возвращаться без печки страшновато и не очень комфортно((
way
25 Сен 2013
Стиг,
чего то мне кажется больно радикально. может "специалисты" как всегда сами для себя работу ищут?
это не очень редкая проблема для тига. так, что делай диагностику сканером. 99% дело в приводе заслонок
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
way, все посмотрели ни одной ошибки, даже с фонендоскопом лазили слушали как заслонки шуршат. тут еще вот в чем вопрос, постепенно воздух с водительской стороны становиться холоднее, я так понимаю, что до полного пи****а теплообменника осталось совсем не много
Добавлено через 46 секунд
а в путь дорогу страшновато без печки:mad:
way
25 Сен 2013
Стиг,
изда радиатору это температура двигла под 200.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Интересную картину наблюдал сегодня. Прогрел машину, климат работал норм. После 30 мин стояла. Сели - поехали .. чую прохладно. Из воздуховодов дует прохладой ?! .
Выкл/вкл климат и снова всё в порядке. Тепло пошло вновь..
Что это было?!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Для адаптации заслонок нажимали АС и обогрев стекла? Правильно АС+направление потока воздуха на себя.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Это первый запуск компрессора кондиционера. Например после замены блока климат-контроля.
Адаптация заслонок АС и воздух в лицо.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
нет, нажимал все правильно, а это был совет, вот и спрашивал
не такая уж, а только теплообменнику, сам радиатор просто потек и насколько я понимаю болше герметика туда лить не нужно
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ну что, друзья!!! нашел, причину холодного воздуха из печки и устранил.
История такая: внутри пластиковой рамки вентиляторов установлены эл/контакты в корпусах, который соприкасается с трубками радиатора (думаю или брак или со временем рамку просто повело от температуры), и естественно при вибрации от рабочего двигателя и т.п. трубки протерлись и получили повреждения, начал подтекать антифриз, предыдущий хозяин авто налил герметик, который со временем превратился в густую массу напоминающую на ощупь известь, она и забила теплообменник. Результат замена обоих, потерянное время и -20000 руб, как раз подарок к праздникам:mad:
Вывод не добавлять герметик никогда.
Еще механик подсказал, что часто протирает радиатор скоба, которая крепится с внутренней стороны рамки и от вибраций тоже сходит со своего места, говорит, что это болезнь у них такая с завода...
    97.4 KB · Просмотры: 90
    98.8 KB · Просмотры: 83
    95.3 KB · Просмотры: 86
    93.9 KB · Просмотры: 79
    92.1 KB · Просмотры: 78
