Климат не слушается
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Ну же москвичи гуру Тигуанов, кто мне поможет с сервоприводами? Не знаю какой, ошибку не выдаёт, жучки присутствуют!
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Друзья- тут 29 страниц и я так понимаю это речь о том же, что и у меня,. Так вот суть какая включив зажигание в тишине слышно как в районе педалей жужикает что то и причём постоянно и каждый день., как будто заслонки или моторчик делают заслонки.... В ВАГ центре сказали менять моторчик какие ошибки покажут те и менять один тип стоит 9 тыщ. А тут на форуме где то писали что там контакты окислились их спиртом протирать и всё Ок... – так ли это?
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
тут..нужно для начало выяснить какая заслонка( привод)..158..или 159..
158 с водительской..стороны..шум в районе...воздуховода
...протереть по мануалу..который..описан по всему интернету...
//https://www.drive2.ru/l/1978598/ к примеру..
..но..я сам чёрный коробочка не снимал....дотянулся скинул крышку..тонкой отвёрткой.....достал потенциометр( зелёный)...дальше как у всех вскрытие..чистка ..сборка.....адаптация( 2-я клавишами).
..усё
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
..усё
Мммм а в ВАГ суки 9тыс зарядил... Если можно будет обратиться за помощью к вам? Раз уже делали?? Шум приводов с обеих сторон и там и там
Framm
14 Дек 2014
Минск
..я из Беларашки..:)):az:
..да попробуй сам...запороть там нечего не получиться.....
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Подробнее бы как что куда я бы сам залез очень наглядно помогает когда фото отчёты делают ребята
Framm
14 Дек 2014
Минск
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ООО класс а у нас точно так же? А если нет вот этого аппарата для диагностики но факт жужжания и там каких то шевелений постоянно то как быть? Всё ровно можно лезть и разбирать? И у нас точно так же на Тиге как у пассат?
Framm
14 Дек 2014
Минск
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Доброго дня. Проблема тянется с июня, всё пробовал-отчаился уже. Тигуан 2011гв, климат стоит 5K0907044BT. Дует со стороны пассажира холодный воздух. Горячим дует только в режиме Hi, всё что с 26 и ниже - лёд. Сторона водителя работает как надо. Что пробовал:
1) Прошивал - ставил версии 0619 и 1012 - не помогло
2) Промыл печку, потом поменял на новую - не помогло
3) Смотрели в сервисе заслонку, что за бардачком - или сказали, что посмотрели-не помогло.
Адаптацию заслонок и компрессора проводил несколько раз. Сейчас имеется 2 ошибки по климату в активном режиме:
9472882 B108B54- Исп.эл.дв. заслонок приточной вент./рецирк./воздухозаборника
13636352 U101300- Блок управления не кодирован(00001001 активна/статическая)
Прошу помощи.
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Неужели никаких мыслей? Друзья!!!
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Сервис кустарный, товарищ смотрел
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Вы знаете, что Ваш первопост напоминает высказывание."Двигатель не заводится.по колесам стучал, машину шатал.Что делать?"
Для начала почитать об устройстве http://vwts.ru/cooling/tiguan/tiguan_heat_cond_syst_rus_an.zip Ибо все что Вы делали напоминает мертвому припарку.Где графики исполнительных механизмов? Где блин показания датчика температуры с нужной вам стороны? Почему блок климата имеет ошибку по кодированию? Ну и не сильно важное в вашей проблемме но все же, что с заслонкой забора воздуха.
На схеме есть исполнительные механизмы 11 и 12 отвечающие соответсвенно для правой стороны за количества холодного воздуха и теплого.Как они себя ведут ?
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Куда можно обратиться, чтобы это всё сделать?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я бы поехал в любой клубный сервис. Рекламу не делаю, но на Волгоградке мне нравится, нет такой проблемы, которую они бы не решили. А блок климата сложен с точки зрения механики и лучше пусть им займутся люди, имеющие опыт работы именно с ним. А так больше времени и денег уйдет на метод "тыка"
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Судя по тому, что шили/адаптировали..Доступ хотя бы к Васе есть.Тогда читать и делать.Например тут https://www.drive2.ru/l/7725455/ В первую очередь ваш механизм это V159. Там правда Пассат.Но смысла то это не меняет.
Ну или в реал, любой клубный( хотя не обязательно, можно любой клубно/ваговский) сервис
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Добрый вечер. Возвращаясь к написанному выше: "Горячим дует только в режиме Hi, всё что с 26 и ниже - лёд. Сторона водителя работает как надо". Сегодня смотрели машину Васей диагностом. Выявлено 2 проблемы:
1) Кодировка климата слетела, висит ошибка - "Климат не закодирован". Может кто подскажет кодировку?
2) Проверили датчики температуры, один из них показывает 70 градусов по Цельсию. Как определить, что за датчик?
    96.4 KB · Просмотры: 40
    91 KB · Просмотры: 37
