Климат не слушается
potap
18 Июн 2012
Алтай
Добрый вечер. Возвращаясь к написанному выше: "Горячим дует только в режиме Hi, всё что с 26 и ниже - лёд. Сторона водителя работает как надо". Сегодня смотрели машину Васей диагностом. Выявлено 2 проблемы:
1) Кодировка климата слетела, висит ошибка - "Климат не закодирован". Может кто подскажет кодировку?
2) Проверили датчики температуры, один из них показывает 70 градусов по Цельсию. Как определить, что за датчик?
А ты где смотрел эти данные (в смысле в какой группе)?
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Смотрел в 8 группе, по-моему так
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Не победил, датчик что показывает 70 градусов, так и не можем идентифицировать, пробовали odis,vas-pc, васю. Кодировки готовой на блок климата(видимо длинное кодирование слетело) тоже не нашел, odis и vas-pc предлагают прошиться онлайн, но там логин с паролем надо, их нет. Дорога к ОД меня ожидает скорее всего
мвл
2 Фев 2013
Korzhik, После победы не пропадай.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Korzhik, не исправен скорее всего датчик температуры, кодировка тут не при делах, http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/electrics/heating/snyatie-datchika-temperatury-deflektorov посмотри как снимается, можешь поменять местами правый с левым, если и на левом будет показывать высокую температуру а на правом норм, то меняй датчик и всё.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Большинство датчиков устроенны по принципу при нагреве сопротивление уменьшается, по этому там скорее всего даже не датчик, а кз какое либо.Проверить мое утверждение достаточно просто, взять исправный датчик и начать его нагревать и мерять при этом сопротивление внутреннее. Если оно при нагреве уменьшается, а при охолождение увеличивается, то я скорее всего прав.
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
снял датчик справа по мануалу http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/elec...ry-deflektorov. Считывание онлайн датчика, который показывает 70градусов, не прекратилось. Значит это не тот датчик. Какой еще может быть там датчик?
    62.8 KB · Просмотры: 69
    92 KB · Просмотры: 66
Warez
11 Апр 2012
Казань
Korzhik, тестером надо сопротивление замерить(в т.ч. и проводку), на короткое похоже. Выдерни с лева, какие показания будут?
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Доброго дня. Продолжаю изучать климат. Нашел всё таки нерабочий датчик- это 3D0907543A, который описывается в http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/elec...ry-deflektorov. Почему не нашел сразу?. Да потому что смутило: после отсоединения датчика мои 70 градусов превращались в 84, также было и на работающем датчике. Поменял на рабочий. Теперь что имеем: климат дует с обеих сторон одинаково, в диапазоне от 18 до HO дует горячий воздух, очень горячий. И только в режиме LO дует холодный с улицы.
Климат закодировал: заменил последний ноль на двойку и ошибка ушла.
Пока менял датчик, видимо что-то задел, и теперь не реагирует на включение доустановленная вебаста.
Вопросов осталось больше чем ответов...получил горячий воздух во всех положениях кроме одного и остался без вебасты, пока не нашел где накосячил.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Жесть:( Удачи в решении вопроса, а то уже зима;)
мвл
2 Фев 2013
Вот и мой Тиг "заполучил" 1 неисправность
9474418- Исп. электродвигатель передней заслонки распределения воздуха.
В1091 54(008) -Отсутствует калибровка\основная установка.
Непостоянно-Подтверждено-протестировано после удаления записей
Статус неисправности 00000001
Варианты: Лечится ? (калибровкой то как) Под замену Исп. электродвигатель?........?
Белый СВВВ на ручке.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
мвл,
Зажимаем на несколько секунд кнопки АС и обдув на себя, климат помигает лампочками секунд двадцать и адаптируется.
Или ВАСей, Тест исполнителей
мвл
2 Фев 2013
мвл,
Адаптация кнопочками не помогла. Ошибка холодный воздух в ноги пассажира остались.:mad:
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
мвл, а если нажать кнопку "Обдув в ноги", не реагирует?
мвл
2 Фев 2013
Либо забился (не хватает мощи провернуть) либо накрылся (но почему комп. пишет про калибровку, а ни эл. двигатель неисправен?)
Дорога в сервис.... Варианты; купить недешевый движок, а если ни он?
Приехать, раскидают торпеду и пошлют искать, в ближайшем киоске и не купишь... :eek:
Вариант калибровки компом ? Как? Или он тождественно кнопочкам?
Troll
25 Мар 2010
мвл, сними пассажирский-то моторчик, и поковыряй, там работы на полчаса с перекурами. Это с водительским умрёшь снимать.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Практически - да, но попробовать можно.
Заходим в 8 блок "Электроника кондиционера / отопителя" и Тест исполнителей - Выполнить.
