Климат не слушается
way
25 Сен 2013
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Это делается при первом запуске кондиционера. Но может как то поможет.
Если машинка на гарантии, то давите на ОД.
У меня сопротивлялся, но звонок в ФГР быстро сделал ОД сговорчивым и он заменил мне компрессор.
О блин. У меня есть. Можно подробнее о причинах?
И еще заслонки постоянно "шуршат-трещат" под панелью.
Можно. Смотри видео:
http://youtu.be/CwO47xnOGFc
Снимал с пассажирского сиденья при снятом бардачке. При включении климата звук пропадает. Ориентировочно причина в том что из-за загрязнения датчика привод заслонки не может определить крайние положения.
Номер блока 3C0.907.511.B
Снимается он сложно, третий винтик фиг достанешь. В итоге я плюнул, пусть маслает и дальше/
p/s/ в Экзисте этот блок стоит 8круб!
p/p/s блин, их что ДВА?!(п.4,5)
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, их 6. Помоему там два винтика, но всё равно, руки ломаешь, ключ себе специально согнул, открываешь и промываешь переменник в спирте, экономишь 8к.р. :bp:
way
25 Сен 2013
Попробуйте на не заведенном двигателе, но включенном зажигании АС и кнопку в лицо.
сделал. помигали лампочки, пожужжали жужжалки))
Потом на заведенном АС и обогрев заднего стекла.
вообще ни чего не произошло)))
был у ОД.
выслушали, посмотрели в лог 08 блока, поцокали языком, и сказали, что мол ни чего страшного, ошибки бывают. но если хотите, запишем вам на диагностику.
пока вообще нет на это время. отложил на потом. время до окончания гарантии еще позволяет.
гы) мастер спрашивал при какой температуре наружного воздуха наблюдался "отказ" климата (кондея)?
сказал, что примерно 16 - 17 гр.
ну, а что вы хотите. он вообще после 17!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не должен работать)))
спорить не стал. может он в фаренгейтах или реомюра, или делиля или страшно подумать вообще в кельвинах имел ввиду
P.S. климат опять сам собой пришел в себя))
Владимир 1982
22 Фев 2015
Новороссийск
Фольксваген Тигуан
Люди всем доброго времени суток!!!Есть проблема с работой климата на Тиге 2,0 ТДИ 2012 г.в.! Летом. На скорости холодит, когда же скорость снижаю-начинает дуть теплый воздух... диагностировал у оф. дилера, там сказали сначала что соты забиты мошками и надо мыть, помыли, взяли с меня денег, а "воз и ныне там" проблема осталась, наругал их, поднял шумиху, сделали второй раз диагностику (бесплатно), при мне сливали и заливали новый фреон, вакуумировали, аппарат диагностический показал что все отлично, но в финале после того как снова поехали с мастером пробовать, отрицательный результат не заставил себя долго ждать-не холодит и хоть ты убей. В финале сказали что надо менять радиатор (это целая 30-ка, я в шоке). Подскажите были ли проблемы у кого с этим???
У меня были. Дело было в неисправном блоке вентиляторов.
Запустить двигатель, включи климат. Опять не холодит? Открой капот, оба вентилятора радиаторов должны яростно молотить. Работает только один? Вэлкам на замену как минимум большого (в нём блок управления обоими), а как максимум, при условии наличия ошибок и по малому вентилятору, обоих
Владимир 1982
22 Фев 2015
Новороссийск
Фольксваген Тигуан
Всем доброго времени суток, дайте совет! Тиг 2,0 дизель, 2012 г.в., летом в городе на малой скорости перестал работать климат, дует теплый воздух, на диагностике официал сказал что забился радиатор и надо мыть, помыли, взяли денег, а проблема осталась, повторно провели диагностику, при мен выкачали и закачали фреон, проверили работу компрессора, сказали все отлично, но проблема не ушла. В итоге сказали что надо менять радиатор. В технике нифига не смыслю...подскажите как быть!!!????
Да, кстати, на скорости холодит нормально...
Я ж тебе ответил. Иль неверишь? :)))))
Владимир 1982
22 Фев 2015
Новороссийск
Фольксваген Тигуан
))) Прочел, пасиб. Прост затупил и повторно написал, думал предыдущее не отправилось сообщение...:ay:
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Поговорил со "своим" мастером-приемщиком. Тот, разумеется, не знает, как разбирается и промывается датчик. Говорит, чаще там нечто пластиковое стачивается и моторчик под замену.
Есть ли фотки или хотя бы инструкция на словах, как разобрать и мыть? Спасибо заранее.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
У меня чуть другая проблема: как то лэтом запускаю двигатель климат включен на "авто" дуИт теплый воздух, выкручиваю на мин t ничего не происходит, через некоторое время после "самой хитрой" манипуляции вкл/выкл кнопочкой "оф" появляется жизнь и холодный воздух (было так два или три раза за это лето)... в чем причина не пойму, предположил что давление фриона не достаточное, сейчас тему читаю уже не уверен. Кто с таким столкнулся?
way
25 Сен 2013
Благодарности: Ёжж
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
мну с этим столкнулся)) писал на прошлой странице)))
я читал, что вы пишите, у вас там много траблов, у меня было просто отсутствие холодного воздуха три раза, шнурок ошибки не выдает вот я и интересуюсь, при это других нареканий на климат нет (ничего зря не трещит и не живет своей жизнью)
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Это на пассате его фиг снимаешь, т.к. там три болта, прикрытых какой-то железякой (которая придает жёсткость торпеде авто), а на тигуане 2 болта и снимается датчик за 5 минут )
Я проделывал данную процедуру, т.к. имел ошибку по электромотру v159, которая не удалялась из блока никак.
Снял сервопривод удалил загустевшую старую смазку, смазал по-новой, установил. Ошибка ушла.
три винтика. два я отвинтил а третий оказался спрятан за железной балкой. палец его нащупывает а инструмент не подлазит
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Друзья, всем привет! вновь проблема с печкой! с правой стороны дует холодный воздух, при уменьшении температуры ручкой дует холоднее, а горячий нет, прохладый! была такая прроблем когда фильтр салана был застегнут не очень хорошо, сейчас все там с фильтром хорошо:confused:. Калибровать пробовал, не выходит ничего путного. подскажите, как лечили, если был такой косяк.??? холодно блин:mad:
