Огромное число ошибок на новой машине
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня просканировал Васей ошибки.
Вот что выдал. Подскажите с чем связаны эти ошибки...Машина новая, откуда столько ошибок? И критические ли они? стоит ли ехать к дилеру? Чек никакой не горит...если бы не вася, то и не узнал бы никак о наличии этих ошибок..:eek:
З.Ы. Под спойлер не смог загрузить...слишком много символов(((
  • Log-XW8ZZZ5NZDG127843.zip
    5.3 KB · Просмотры: 156
LёXus, а что на пробеге 655км делали? Есть ощущение, что куча ошибок не скинута дилером при предпродажке после транспортировки авто до салона (пробег 0 км). А вторые как будто что-то устанавливали с отсоединением кучи модулей, все проходило на 655км пробега разово.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Алекс7, ставил сигналку Sobr GSM...ну и проверял блокировку двигателя...по команде...и судя по всему она рвет цепь "мозгов", т.к. в момент блокировки двиг глохнет, и вся приборка тухнет...Может ошибки с этим связаны?
LёXus, да, могут. Странно поставили блокировку. Мне установили так, что ошибок не дает... После установки стоило стереть ошибки все, а у сервиса не оказалось шнурка.
Так что мой прогноз - стереть и поездить, периодически посматривая логи.
kulibin26
10 Май 2013
Киев
VW Golf5 variant
Такое впечатление что на вашем авто снимались или устанавливались детали с включеным зажиганием или баги в проводке.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
НУ так вот вам и ответ!! Поставили сигналку, разорвали 15 клемму, и получайте букет НЕОТВЕТОВ от блоков!! Чему удивляться то!!Правильное решение - нужно рвать мозги ,а не 15 клемму..Мой приятель так и делал) Ошибка онли по подрулевому и в эбу движки!!!
dimstr1, какую-либо важную цепь без обратной связи. :) Хотя честно скажу, я не пробовал проверять, это лишь по словам ставивших. Один раз у меня глюк был, что машина не заводилась, потеряв метку, но я не помню, делал ли скан ошибок...
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
нужно рвать мозги
Это наверное блок управления двигателя?
При такой блокировке ошибки будут во всех блоках, сидящих на CAN-привод (АКПП, ABS, рулевое управление, стояночный тормоз, подрулевой блок, приборка, Gateway), а в ЭБУ ДВС как-раз не будет ошибок.
По поводу подобных ошибок, действительно, переживать сильно не стоит. Висят себе в памяти и жрать не просят.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Естественно!
Ну по сравнению что представили скан, то уже лучше так, чем рвать питалово 15 клеммы!
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Огромное количество ошибок бывает после полной разрядки акб.это проверенный факт.
Lesik68, ну вот с севшим до незавода АКБ особо ошибок и не было... Как и после отключения его... На 2008 модельном году.
Lesik68
19 Май 2013
Алекс7,у друга садился аккум ошибок целая куча.были точно ошибки в блоке "диагностичекий интерфейс шин данных" и еще в нескольких.стекла перестали автоматически подниматься пока не адаптировали.
Lesik68, стекла это понятно, даже после сброса клеммы на приборке горит куча ошибок, стекла не работают. Только они пропадают после минуты езды. И по крайней мере со временем точно исчезла куча ошибок, если они были, в шине. Т.к. АКБ сел в сентябре, проверял ошибки в ноябре-декабре... Ошибки 3 висело, не больше.
Даже после установки сигналки набор куда меньше был, когда отключали АКБ и включали не полностью собранную машину... Здесь же явно постарались не раз напортачить и не стереть.
cep3ic
22 Май 2013
Мурманская обл., Оленегорский р-он
VW Tiguan 1,4 TSI 4Motion
Вот у меня тоже, на абсолютно новой машине, "Вася" показал, "неисправность электроники водительской двери"... Это как вообще? Всё работает, ничего не сломано (пока :D) ...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это проблема сборки, часто встречается в последнее время... езжайте к дилеру и требуйте устранения (бесплатного!).
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Леш, все правильно. Дилер после предпродажки далеко не всегда обнуляет ошибки.
На моем новом также было - убрали васей.
Ну и авто я забирал с пробегом 11 км и все ошибки были именно до этого пробега.
Beste
30 Мар 2013
...мдя..весело... мне через недели 3-4 машину забирать... мож кого взять в помощь на приемку?? Есть добровольцы:?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Проблема не стоит и выеденного яйца. Стереть ошибки дело 3 минут. Попросите при приемке проверить. Или самостоятельно через шнурок.
Beste
30 Мар 2013
...не только ошибки имел ввиду, но и в общем приемка машины в салоне... никогда новое авто еще не приобретал).
