СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ-замена самостоятельно
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Доброго всем времени суток,форумчане!
Предлагаю обсудить тему о замене свечей зажигания самостоятельно. Поделиться опытом..
На выходных хотел посмотреть на состояние свечей зажигания, снял пластмассовую крышку с двигателя, и дальше - полный ступор, так всё плотно уложено, везде хрупкие пластмассовые стеночки между катушками, проводка прижата клипсами.. В итоге ничего не стал трогать и решил вначале послушать более опытных форумчан-однополчан:confused:И о технологии замены, и о марках свечей именно для наших 122 лс двигателей, ну и ваще,кто,чё знает;) С уважением...
Tigant
5 Янв 2013
москва
спортбэк
У вас какой пробег?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
titanik,
Многим искать лень, сколько раз такое наблюдал.
Куда проще создать тему и сидеть ждать ответы на вопросы, отсортировываю отсылающих в поиск :D
satserd60
13 Янв 2012
Tiguan2 HL 180лс
Хочу заметить, что Серафимыч интересовался отчетом по замене свечей на двигателе 122 л.с. Поиск фотоотчета для этого двигателя результата не дал.
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
satserd60,
titanik,
Коллеги! Перед тем, как создать тему о замене свечей на 122 лс-двигателе, я прошёлся мелкой расчёской по нашему замечательному форуму, но, к сожалению, не нашёл такой темы. Фотоотчет о замене свечей на двухлитровом движке перед созданием темы конечно же посмотрел, спасибо нашему одноклубнику, который его выложил. Но наш двигатель немного другой.
Надеюсь, что моё упорство в поиске исполнения именно этой процедуры на нашем двигателе поможет кому-то из наших форумчан: заходим на сайт
"Фольксваген-Гольф клуб" -
"База знаний и фотоотчетов" -
"FAQ" -
"Двигатель" -
"Golf5-6, замена свечей на 122лс САХА".
Только необходима регистрация в GOLFклубе для просмотра фотосессии. Двигатель наш один в один.
С уважением...
P.S. для Tigant,
Пробег ~ 30 тыс км
maxsus
10 Дек 2011
Снимаем крышку выкручиваем 4 болта они под звёздочку
Вынимаем катушки зажигания, буте осторожней с защёлкой она снизу на разъёме. придётся помучится с катушкой на 4 цилиндре мешает штуцер . выкручиваем свечи сборка в обратном порядке.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
maxsus, ааа разорвал монитор пополам ;-)) ( ничего там пыли то скопилось)
Серафимыч, https://www.drive2.ru/l/7936197/ , если есть конкретные вопросы - спрашивай предметно, постараюсь ответить
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Замена свечей на 1.4 это совсем не то, что на 2.0...
Серафимыч, тынц...
UPD. Мндя... Что-то я торможу... :rolleyes:
Хороший отчет. У меня такой же ключик динамометрический :). Так вот замечу, что проградуирован он в кгс/м. Т.е. те 3нм (которые упоминаются в отчете) на самом деле 30нм :) Что, кстати, совпадает с рекомендациями NGK.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Caravanscheg, да, так оно и есть, там в кг...
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Поменял я себе свечки. Ничего сложного. Справится любой, кто хоть иногда крутит гайки на своем авто. Сначала думал сделать фотоотчет, потом решил, что он не нужен – там и так все очевидно.
Единственное – настоятельно рекомендую использовать при работе динамометрический ключ (момент затяжки свечей 30нм) и съемник для свечей. Я использовал такой:
Очень качественная и добротная самоделка. Съемник дал попользоваться walerka, за что ему искреннее спасибо и много плюсиков в карму. :)
Вполне можно самостоятельно изготовить что-нибудь такое:
Со съемником НАМНОГО удобнее.
Некоторые сложности у меня возникли только с крайней правой свечей – доступ к ней затруднен из-за расположенных рядом трубок и коротких проводов на разъеме свечи. Конкретных советов давать не буду, подозреваю, что каждый будет выкручиваться как сочтет нужным. :)
Защелки на разъемах надо правильно отстегивать – не давить на них (как некоторое время делал я :rolleyes:, красная стрелка), а зацепить и тянуть в направлении зеленой стрелки:
Не могу не выразить удивления конструкторам ВАГа – кто мешал расположить защелки сверху??? Это свело бы к нулю весь геморрой с ними и никак не отразилось бы на надежности.
Вот мои старые свечи:
Точный пробег мне неизвестен (покупал авто б/у с пробегом 50тыс.км, сейчас на спидометре 70 – значит не менее 20тыс.км). Состояние на мой взгляд идеальное, можно было не менять. Но “если я чего решил, то выпью обязательно” (с) :)
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Заменил на 87 т.км. свечи, причина - отъездил на них 60 т.км (в остальном вида машина не подавала). В принципе ничего сложного - защелки, провода, трубки отсоединил, аккуратно в сторону. Четвертую катушку снимал так: немного ее вытащил, клемму отсоединил и вытащил до конца катушку. На остальных клеммы не отсоединял. Все свечи, и с завода, и замененные на 2-м ТО, и установленные сейчас - NGK (арт. 5758), только установленные на 2-м ТО имели упаковку не NGK, а внутри свечи NGK (оригинальные:)). Съемник сделал сам, из ручки от валика для покраски. Свечи думаю еще бы походили, на фото одна свеча после 28 т.км (при 2-м ТО меняли), вторая после 60 т.км (сейчас выкрутил), обе на вид нормальные.
    96.2 KB · Просмотры: 120
    92.1 KB · Просмотры: 131
    95.8 KB · Просмотры: 119
maxsus
10 Дек 2011
Я катушки вынимал без съемника ,двумя плоскими отвёртками .
maxsus, А я одной)))) А кто то вообще пальцами умудряется горячие вытащить)))
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Какие свечи лучше поставить,а то выбор большой?BOSCH(Double platinum),NGK,Beru,Denso(Extended iridium),Denso(Extended Platinum),Champion Platinum. Iridium или Platium?Бензин заправляю 95 на Шелле,раньше Лукойл. Цена в EXIST от 460 до 1300р за шт.
Igor12345
5 Окт 2016
СПб ЮЗ
VW G5 GTi
Cтавил NGK проблем никогда небыло.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Заменил свечи на NGK Iridium номер 96209.
Сначала отсоединил минусовую клемму на АКБ, вынул маслянный щуп, снял кожух мотора.
1. Освободил провода, отщелкнув фиксаторы
2. Отсоединил разъем
3. Освободил трубку от креплений и отсоединил трубку (пальцами нажать фиксатор с боков). Отвел ее вправо.
4. Освободил трубку от крепления
5. Освободил гофрированную трубку от креплений, но не отсоединял. Это немного рискованно, т.к. она не гнется и по неосторожности ее можно сломать, когда снимаешь или вставляешь третью катушку. Трубку так можно только немного приподнять и в сторону. Пластиковое крепление на кронштейне с ушком (правее ТНВД) надо вынимать, покручивая туда-сюда.
(Третью катушку можно вынуть из колодца, без риска сломать гофрированную трубку, отсоединив разъем, как на четвертой катушке).
6. Снял первые три катушки, не отсоединяя разъемов, так и положил. Четвертую катушку надо сначала сдернуть со свечи, потом отсоединить разъем (потренируйтесь на одной из вынутых, нажимая снизу на фиксатор и шлицевой отверткой помогая отсоединить разъем), так она выйдет из колодца свободно.
    99.1 KB · Просмотры: 157
    101.7 KB · Просмотры: 113
