Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 29.01.2016, 20:29   #21
Автомобиль: фольксваген
cказал Спасибо: 0
доброго дня всем,столкнулся с похожей проблемой-передние дворники работают,задний-нет.,при этом насос омывателя не слышен. бачек с омывайкой-полный,клему с аккумулятора скидывал на 20 минут-не помогло. ошибок нет. что может быть ? подскажите пожалуйста..
2.0,бензин,2008г.)) на улице +3.
Последний раз редактировалось vitaliy77; 29.01.2016 в 20:46.
vitaliy77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 00:00   #22
cказал Спасибо: 0
Сообщение от vitaliy77 Посмотреть сообщение
Решил я свою проблему.. поездкой к официалам. диагностика показала обрыв цепи ( небыло + са на мотор омывателя ),задний дворник не работал из-за окислившегося контакта под обшивкой задней двери-починили., обрыв цепи-устранили (перегнил провод),ну и сам насос под замену. Теперь все ок.
Итог-5 часов в сервисе и минус 10тр из семейного бюджета. (3тр-диагностика по 12 пунктам, 2тр-работа электрика,3800-насос (оригинал),1300-работа по замене. ,да-были сделаны какие-то скидки (в районе 16%) ...)))
всем удачи.
Старый 01.02.2016, 17:14   #23
Автомобиль: VW Tiguan (CUP) 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
А разве данная проблема не входит в гарантийный случай??? Почему платили?
__________________
Bond087 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 20:04   #24
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Bond087 Посмотреть сообщение
автомобиль 2008 г.в. ))
Старый 28.06.2016, 18:53   #25
cказал Спасибо: 0
Не работают: задний дворник, стеклоомыватели- перед, зад, прикуриватель, розетки. Предохранители, отвечающие за эти цепи, целые, питание на них не поступает. Причина- реле 460, находится в блоке предохранителей в салоне, над предохранителями, крайнее справа. При включении и выключении зажигания, должен быть щелчок, но. даже если он есть, не факт, что реле исправно. Во время работы двигателя реле должно нагреваться. Если не нагревается, то замена. Оригинал (VAG 1K0 951 253 A - 253 А это не амперы), стоит прим. 550 руб.-4 дня доставка, подходит реле от Волги, синенькое ( почему-то с логотипом Рено ) стоит 200 руб. и есть везде. Почитал тему- здорово официалы разводят, одного аж на полтяшок...
__________________
2.0 TSI, Sport & Style, АКПП, шампань. Все, кроме кожи. 2009 г.
Супруга ездит
Последний раз редактировалось pata; 28.06.2016 в 19:28.
pata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" pata за это сообщение:
alf165 (28.06.2016)
Старый 01.07.2016, 01:29   #26
cказал Спасибо: 3
Сообщение от pata Посмотреть сообщение
Не обобщайте всех. Симптомы похожие, но не у всех идентичные случаи.
Например, у меня решилась проблема снятием клемм.
А машина другой марки как то раз вообще никак не заводилась, даже при замене аккума. Отвезли к дилеру, совпало с ТО, и через 4ч, сказали всё ок, заводится - чудеса. И кроме стоимости ТО ничего не взяли.
Не все дилеры вруны, но, соглашусь, развести хотят многие.
__________________
Старый 22.02.2020, 10:11   #27
Автомобиль: vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении
Добрый день, перестал работать задний дворник, омывайка поступает, все предохранители целы, если подаёшь ток напрямую на моторчик, то дворник бегает, подскажите куда капать?
Vannmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
