Ответ
Старый 03.06.2018, 18:19   #1011
Автомобиль: VW Tiguan 1,4 МКПП 4Motion
cказал Спасибо: 4
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Всмысле нет аналогов? Почему нет?
На 1,4 такую же опору как и на 2,0 ставили
На 1,4 122 подходит от 2,0.
У меня 1,4 150 мкпп, из аналогов Automega, Meyle, Vika, JP Group, Stellox за 2500-3000 руб, или оригинал за 6000 руб.
leks33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 14:05   #1012
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
cказал Спасибо: 0
История с ударами при трогании и торможении повторилась (как будто что то качается при движении) спустя проезда 100 км по городу. На сто поменяли сайленблоки (3C0199231D), провернулись. Хотел сразу на правом колесе поменять и передний сайленблок (1K0407182), но мастер отговорил, сказал в норме. Стук пропал (качание) на время сейчас появился снова. На сто подвеску осмотрели, все в норме, предлагают менять по очередности рычаги, и т.д. Как бы да, согласен, но это каждый раз еще делать сход развал. и в них ли дело.
А из-за неисправности кпп (опоры) не может быть этот стук? как определить не разбирая?
kuzkuzru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 14:06   #1013
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении
Может сначала стоить заменить как раз таки опору. По цене 2-3 тысячи. Всяко дешевле чем каждый раз по рычагу))
Racer-Man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 15:45   #1014
cказал Спасибо: 7
Подскажите, опора акпп Lemforder 33144 01 подойдет на 2.0 бензин акпп 2012 года?
Старый 09.06.2018, 13:43   #1015
Автомобиль: тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (143тыс.км)
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 73 раз(а) в 57 сообщении
Racer-Man, если смотреть экзист, эта опора для пассатов
Я так понимаю, если и экономить, то стоит ставить вот это http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=952
Последний раз редактировалось Diamond74; 09.06.2018 в 14:20.
Diamond74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2018, 00:45   #1016
Аватар для liubov
Автомобиль: S&S 2.0 TSI 7-DSG & S&S 2.0 TDI 6AT
cказал Спасибо: 655
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 889 сообщении
Сообщение от Racer-Man Посмотреть сообщение
Я сегодня заказал опору лемфердер на 2.0 за 2.500 руб.
долго не живут... только на гидро надо менять
__________________
Машинка на drive2
200лс/430Нм by KPD Tuning
liubov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" liubov за это сообщение:
ваня30 (27.07.2019)
Старый 11.06.2018, 01:45   #1017
cказал Спасибо: 7
Поставил лемфердер, в коробке лежал оригинал со стертой эмблемой.
Старый 11.06.2018, 18:35   #1018
cказал Спасибо: 4
Поменяли опору кпп. Вибрация пошла по кузову на холостых, и при разгоне, особенно на 1-2 передаче, и слышно какое-то рычание при разгоне на всех передачах. Может ли это быть из-за того что криво установили опору кпп? Занянули все болты на опоре, и после этого только опустили кпп/двигатель с домкрата. Хотя нужно затягивать только после опускания кпп/двигателя.
Как правильно выравнивать опору?
Старый 12.06.2018, 09:11   #1019
cказал Спасибо: 68
Racer-Man, оригинал разный) какой именно
Старый 12.06.2018, 12:03   #1020
cказал Спасибо: 7
Я сначала прикрутил к кузову опору, потом выставил акпп параллельно подушке и закрутил подушку со стороны акпп. День было все тихо, сейчас опять стуки те-же. Что не так?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
