стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Хихи хаа епти мне за эту опору 1001990153 - 9434р зарядили :eek:
А в экзисте Сибовском её нет.
А Емекс 4253р просит вот так.
Ставь давай скорей Лемфердер и отписывыйся, я в одном клике от заказа в экзисте:cool:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Статус, пока в пути.
Кстати в сильный мороз хрюков и бряков нет, пока видимо резина дубовая.
Добавлено через 20 минут
Заказал Лимф только почитав отзывы про него на БМВ клуб. Наши клубни Мейле ставили тоже в роде норм, но цена не гуд.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
честно пытался прочитать всю тему и не смог
можно в двух словах, как лечить стук?
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Прочти 195 пост (сообщение). В двух словах: меняй опору КПП. В 195 посте всё подробно описано на что менять.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
Спасибо за информацию. Недавно поменяли болты подрамника, стук остался, но стал чуть тише. Буду менять опору. Отпишу по результату.
/кстати, надо ли после замены болтов подрамника делать развал/схождение ?
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Лично моё мнение, НАДО. Просто с нашими дорогами, желатель его делать вообще каждый год, а если учитывать что ещё и в подвеске ковырялись то думаю лишним не будет! А так дело ваше, если машину не ведёт в сторону, то наверно можно и не делать, правда есть риск быстрого износа резины.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
Попытался заказать опору по номеру указанному в теме. У продавца вылезает номер 1001990096.
Брать ?)
Цена 3100 р.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
-RT-,
1001990096 Резинометаллическая
1001990153 гидроопора
две разные конструкции.
в экзисте и ZZAP предложения по 1001990153 нет
на mystore1.ru
есть предложения
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
понял, спасибо
а кто где брал в СПб правильную опору ? и в чем принципиальная разница ?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я заказал 1001990096 за 2100р. Та про которую пишут "гидропора" люди неоднократно уже писали что она простая резиново-металлическая. В чем разница хз, менеджер по вину пробивал подходят обе.
В Экзисте кстати нет обоих.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
сейчас она уже 3100 стоит
а той которую ищу - нет нигде
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Vortex163,
откуда такое мнение про 1001990153. Ее кто-нибудь разбирал? На сайте производителя она указана как гидро.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
Все это со слов людей отписывавшихся в этой теме. Разбирал вряд ли ее кто то, наверно чисто визуально люди описывали.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Vortex163,
а снаружи и не определишь...
погугли конструкцию )
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
Да можно и не гуглить, конструкция понятна из названия, просто получается что по сравнению с простой резиново-металлической у этой внутри не сплошной кусок резины а резиновый "резервуар" с жидкостью. Ведь внешне как я понял они полностью идентичны. Вообщем для 100% уверенности надо кого-нибудь попросить проткнуть свою:cool:
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Протыкать свою опору конечно не собираюсь,но а внешних отличий с оригинальной у них я не обнаружил. Но после прочитанного этой и многих других тем я понял, что остальные опоры не дают гарантию что звук пропадёт (или пропадёт но не надолго). О своей старой Оригинальной опоре могу сказать, что резина на ней пришла в негодность, и её легко можно было покачать рукой из стороны в сторону. Сам лично с другими опорами не эксперементировал поэтому за них ничего сказать не могу.
Да и ещё можете попробовать смазать опору силиконовой смазкой (обильно струёй спрея на всю резинку) говорят некоторым помогает. (но как надолго не знаю.)
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
фиг, отзвонились - нету
чего брать ? оригинал, swag , lemferder ?
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Тогда попробуйте lemferder, или дождитесь пока S05C поставит себе и отпишится. А вообще о lemferder, очень хорошо все отзываются. А так если, что у меня есть Оригинальная новая опора, могу её продать. (вот только не за оригинальную, не за lemferder не могу уверено сказать, что шум пройдёт). По SWAG-у ничего сказать не могу.
