стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
morrison,Экзист их разделяет по типу коробки. 51 для мкпп бенз, 53 для акпп бенз. С 51 подушкой пробежал пока только 500 км, пока всем доволен.
полазил по сайту http://www.meyle.com/en/ersatzteile/suche.html
51 - для мкпп и дизель и бензин :
Bearing Type Hydro Bearing
Fitting Position Left
Transmission Type Manual Transmission, 6-speed
53 - для акпп бензин
096 - для акпп и дизель и бензин :
Bearing Type Rubber-metal Bearing
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison, странно почему Мили позиционирует 51 и 53 подушки как гидро! О жидкости там и не слова по факту, мягкая мясистая резина. Закрадываются мысли, что из-за момента дизеля опора для акпп под него может быть жестче, что может некоторым более подходит. 51 все же мягче оригинала, по ощущениям, может потому что расчитана под механику(о весе коробок конечно не в курсе)?.. В итоге получается, что не важно какую брать подушку - все равно подойдет, остается только понять критерий разницы между ними...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
дизель на ручке сильнее передаёт момент , без потерь в гидротрансформаторе акпп
наверное это имеет значение . Но ведь и моторы разные - 1.4 и 2.0
критерий один - практика и статистика ) Но брать 53-ю за тройную цену 51-ой или четверную аналога феби\сваг как то не хочется . Возможно 1001990096 самый оптимальный вариант.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison, 2 недели назад, когда я заказал последнюю 51 подушку в экзисте ее цена сразу же стала 6500 под заказ, сейчас смотрю появились 2 шт. по 2230 р.
А статистика в теме говорит, что все 3 варианта подходят.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
сейчас товарные разрывы из-за курсовых разниц , размывание капитала , риски и проч прелести кризиса , отсюда и цены.
статистика это когда хотя бы тыщ 40-50 отходила бы
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
Заменил опору, ставил Corteco 80004411 на 2.0 бензин (пришла со спиленным названием), стуки шаров ушли. Замена помогла, но где-то в глубине остался еле слышимый стук иногда по неровностям - это не критично по сравнению то что было. Ехать стало комфортней, подвеска стала собранней; короче заменил не зря, результат удовлетворил! :cool:
ZORRO_boy
5 Май 2013
Хочу добавить к своему посту - этот "еле слышимый стук" оказался не закрученный подрамник (я как-то откручивал его), после протяжки стало все ОК!
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Расскажу свою "страшную" историю. Машине было 10 дней как сняли с автовоза и оформили, три дня из которых меня мучал этот вопрос с металлическим звуком. Приехал к диллеру. Вывесили машину и этот звук появился даже на подьемнике при низких оборотах и на 2 передаче. Решили что коробка. Отослали видеоматериал в Москву. Предложили брать анализы масла для смены коробки. Ребята были толковые и адекватные и мы приняли решение, что если других проблем с коробкой нет, то стоит понаблюдать дальше что будет. В итоге за 1,5 года звук остался на прежнем уровне, но появилась надежда, что все дело в подушке. На очередном ТО попросил заменить купленную мной Meyle 1001990096. Второй день катаюсь и не могу убрать улыбку с лица. Как хорошо что не дошло дело до смены коробки и ни кто не развинчивал болтики на моей машине. Мы то знаем чем это кончается. Может вылезти от кучи звуков, до кучи ляпов. Дилер предложил заказать новую подушку и поставить её заново. Я отказался. Нет смысла ставить заранее бракованные фирменные детали.
Пока все хор.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
ACIDCAT, так же заинтересовался и посмотрел. Язычок видно между аккумом и блоком предохранителей. У меня Мили 51-ая с пробегом 2600, язычок загнут.
З.ы. сорри за качество
    96.8 KB · Просмотры: 196
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
у меня этот язычок торчит.... как по ссылке которую дал морисон качяли валяли мотор севодня- некачяеццо и негремит ничего! а язычок торчит я так полагаю с нова.... опора родная....
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
у многих он быстро вылезает , буквально за пару тыщ пробега - качество оригинальной опоры (( , поэтому все и меняют на неоригинал . А по поводу стучит\не стучит . Читай ту ветку полностью , особенно комрада slego . МОжно поменять косточки\ оба сайлента передних рычагов\опору\рулевую рейку - и всё равно что-то будет стучать . Из той ветки вышла ветка про бильярдные шары , ответов на которую нет до сих пор
У меня тоже за 45 тыс пробега торчит во всю но стуков не заметил, есть "хрюк" иногда при поворете направо когда только начинаешь движение и еще ничего не прогрето. Но менять из-за этого опору смысла не вижу
Raptor5
21 Окт 2013
Нижнекамск
Была та же проблема со стуком. Официалы находятся в соседнем городе, а гарантийщик у них работает только в будни. Съездил Один раз, пришлось административный брать, покатались, менеджер оказался глухим и ничего не услышал. Говорит, когда конкретно брякать начнет, приезжайте, можем машину загнать, но если ничего не найдем, с вас 900 рэ.
Решил, что туда ездить - себе дороже, заказал миле 61, поменял у себя в саду за час. Стуки и щелчки пропали, ощущение, что и движок стал работать тише, подвеска стала собранней. Доволен, как слон.
Менеджер еще утверждал, что опору на тигуане вообще очень редко меняют.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я когда себе менял у меня был хруст при повороте нарпаво, потом еще и глухой стук появился, при этом двигатель не трясло, он не болтался. Слесарь который менял давно ВАГ обслуживает, даже пару таких меняных подушек по боксу у себя нашел с гольфов обе. После моих устных рассказов про хрюк и стук он снял акб с площадкой, подвел меня к двигателю и говорит- слушай, а сам начал ного сильно упираться(раскачивать) в верхнюю часть переднего левого колеса, звуки понеслись один в один, поменял все без поддомкрачивания двс/акпп и без замены болтов, язычек на старой опоре торчал.
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
В продолжении моего поста о Победе над этим звуком...
Предисловие для того что бы понять такая же у вас проблема или нет: этот звук (с которым я боролся и общими усилиями форумчан победил), исходит откуда то слева спереди, похожий на (то как трутся шестерёнки друг об друга)(резина об металл) (на какое хрюканье)(ляцканье) все называют по своему, но в общих чертах он похож на что то из вышеперечисленного! Проявляется он почти у всех когда совершаешь поворот на право и при этом одновременно резко нажимаешь или отпускаешь педаль газа (скорось от 5км до 20км/ч)(можно больше но так сложнее услышать).(можно слегка поворачивать на право и при этом резко нажимать, а затем сразу же тоже резко отпускать газ, тогда звук отчётливо слышно).
Итак
, Уважаемые форумчане (со клубники), после месяца безуспешного поиска этого зловещего хрюканья, и перетряски по гарантии половины подвески этот звук ПОБЕЖДЁН!!!
Я всё же решился приехать к дилеру с опорой Meyle 1001990153 для замены. У дилера настоял на гарантийной замене данной подушки. Дилер попросил воспроизвести звук при заглушенном автомобиле, что бы его можно было записать для основания гарантии, так как я не один день просидел на форуме (читая разные статьи) я был к этому готов. Для воспроизведения звука правда потребовалась помощь ещё одного механика (можно и без него если упрётесь в стену спиной), а именно- мы вместе с ним уперлись ногой в верхушку левого переднего колеса и начали раскачивать автомобиль(машина стояла на полу)... и о чудо вот он тот самый звук!!! (после записи на телефон он стал похож на кваканье жабы):rolleyes: Но сейчас не об этом...
Старший мастер после услышанного, приговорил мою левую опору АКПП к замене. Без лишних вопросов мастер принёс новую оригинальную опору (3c0199555ae), но так как Знающие люди здесь писали, что новая ОРИГИНАЛЬНАЯ опора может не помочь я попросил мастера поставить купленную мною опору Meyle 1001990153 , тот без проблем согласился. После минут 20 ковыряния под капотом, я уже уехал из салона БЕЗ ХРЮКАНЬЯ. Это действительно была она.
И да кстати, когда мы её сняли, она ЛЕГКО шаталась рукой из стороны в сторону и издавала странные звуки, поэтому ни у кого даже не возникло желания проверить исчез ли звук или нет, всё было предельно ясно.
Уже почти неделю катаюсь и наслаждаюсь тишиной, и в морозы и в плюсовую погоду ТИХО.
Надеюсь моя информация будет кому то полезной.
И спасибо, всем форумчанам которые помогали в данной проблеме! Повторюсь, мне поменяли по ГАРАНТИИ (ещё и подушку новую оригинальную забрал себе)
Для всех кто сомневается подойдёт опора или нет:
у меня Дизель 2,0 CLJA коробка Автомат, опора (подушка) Meyle 1001990153 ПОДОШЛА КАК РОДНАЯ! (и никаких внешних отличий с оригинальной у неё нет).
Думаю многим будет интересно поэтому напишу здесь:
Итак после вышеуказанных действий и спустя полгода (12000км) могу смело заявить, что всё отлично и никаких звуков больше не появлялось не в морозы -15 не в жару +35. Повторюсь опору Meyle 1001990153 ставил себе на Дизель CLJI - встаёт как родная и никаких отличий она не имеет (хотя и написано что она на бензин). Рекомендую короче!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
просто дизельная может под большее нагрузки рассчитанная... так как у дсг бенз и акпп дезеля одинаковая подушка
dimann
5 Окт 2012
Мне тоже пришлось самому покупать и менять эту опору. На старой язычек торчал. Теперь полная тишина, хотя пробег уже 40 ткм.
Может коллективное письмо создадим. Хватит уже людей мучать и утверждать что это конструктивная особенность! Пусть разбираются в своих косяках!
