стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Уже почти 15000км пробежал с новой опорой стуков нет. Но и родная у меня отходила 145000км.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
А вот можно как-то саккумулировать все по теме (это вопрос к модератору скорее). Вроде проблема ясна, но нужно же прикрепить к топу сообщение с главной информацией, например - что это проблема из-за опоры кпп, номера подушек, оригинал и нет, а также по жалобам на них (с оригиналом всё понятно, я например менял, на полгода не хватило). Вот, например, купил майле 96, как она, норм или нет? Придётся все 33 страниц листать?
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Такая же проблема. Взялся за поиск новой подушки новой.
Запутался что-то. Прошу помочь.
У меня Tiguan 1.4 150 лошадок, модель 2009 года, МКПП.
Детально про авто:
Дата производства 08.10.2008
Модельный год 2009
VIN XW8ZZZ5NZ9G002595
Код модели 5N10S4
Код двигателя CAVA
Код КПП JBS
Код оснащения AK
Цвет кузова 2T
Цвет крыши 2T
Вроде как деталь нужна такая:
VAG 3C0199555AA – Опора редуктора
Источник поиска и результат:
Вот варианты:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/3C0199555AA?analog=on&access=2
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0199555AA
Цена оригинала VAG: 6375,00 р. - 7073,00 р.
Начал смотреть MEYLE вроде как аналог такой: Meyle 100 199 0151
Варианты:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1001990151?analog=on&access=2
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=100+199+0151
Цена замены MEYLE: 2777,00 р. - 3 264,00 р.
Цена говорит за MEYLE, а предчувствия (почитав эту тему) за VAG, но не хочется переплачивать.
1) Правильно ли я выбрал варианты оригинала и замены?
2) Необходимо ли затарится болтами новыми, или старые вполне подойдут?
3) Прошу высказать за и против VAG vs MEYLE (если есть что добавить к ранее обсужденного в теме).
Заранее спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
AKR, все правильно, болты не нужны, по Мейли нормальные отзывы...
У меня дизель/автомат - себе ставил Cortecо ...
alf165
27 Июн 2014
Брянск
AKR
18 Дек 2014
Россия
AKR, уточни номер детали по вину в соответствующей теме
если действительно 3C0199555AA, то советую купить настоящую гидроопору 8J0 199 555 D 6430 руб
фотки опоры http://www.autoparts.com.vn/chan-ma...quattro-/-volkswagen-cc-8j0199555d-d1212.html
Не понял что-то по поводу совета. Судя по всему это опора для CC и PASSAT, чем она боле настоящая и гидроопористая чем оригинальная гидроопора для TIGUAN?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
это аудевая реальная гидроопора
а на тигуане низкобюджетная резинометаллическая опора , а не гидроопора . MEYLE такой же шлак, еще более худший .
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
А миеле гидроопора тоже шлак ?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Она не фига не гидро (хотя в экзисте написано, что гидроопора х.з почему:confused:) она простая, как и оригинальная резино-металлическая, гидравликой там и не пахнет:(
А шлак она что оригинальная, что Мале...конструктивный косяк опоры от VW:aq:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По виду на фотках по ссылке выше - такая же, а вот по нагрузкам...надо смотреть в Етка.
...заинтересовался, гляну, отпишусь...
AKR
18 Дек 2014
Россия
То есть я правильно понимаю, что аудивская 8J0 199 555 D по своим размерам, положениям отверстий и т.п. в смысле внешне по всем параметрам абсолютно идентична 3C0199555AA но по внутренним вроде как реально гидро при том что тигоовская вроде как не совсем гидро.
И никаких проблем по установке с ней не будет?
Есть реальный опыт её установки на тигуан взамен 3C0199555AA?
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Есть реальный опыт установки на Тигу гидроопоры от Ауди Q3 8J0 199 555 K. Фото привожу
Посадочные размеры один-в-один...встала, как родная.
Оригинальные опоры VAG в Тиге совсем не гидро. Разбирал такую, когда пробовал усилить дополнительными резинками. Обычная резина внутри...Пока оригинальная была в "апгрейде" :) , стояла Meyle 100 199 0153, которая по каталогу якобы "гидро", после 2000 км пробега, когда менял, на нее было жалко смотреть...вся разболтанная и перкособоченная. Эта Meyle тоже совсем не гидро, это видно сразу, кто держал в руках, поймет...ее я не разбирал, выкинул на помойку без вскрытия :)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Serёga, - подойдет, если на родной крепление к коробке на три болта
AKR, я себе ставил вместо родной 3C0 199 555 R - все стало без проблем, после установки тишина. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1241779&postcount=1285
по размерам вместо 3C0199555AA тоже подойдет
номера гидропор АКПП(МКПП) с креплением к коробке тремя болтами:
8J0 199 555A- Audi TT
8J0 199 555D- Audi TT; VWGOLF GTI, Passat CC, SKODA Superb
8J0 199 555K- Audi Q3
AKR
18 Дек 2014
Россия
VAG 8J0199555D - 6065,00 р.
VAG 8J0199555K - 9506,00 р.
Разница прям хорошая в цене. Интересно в чём разница между ними, по форме и по качеству?
Буду наверное брать D (доступнее), alf165, и NazGool, убедили.
Спасибо ребята за помощь. Как придёт поменяю постараюсь описать суть дела и результат.
potap
18 Июн 2012
Алтай
AKR
Вот тут цены гораздо демократичней http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8J0199555K&location=11103&currency=1&rawdata=8J0199555K:ay:
Хм...А вот на 1.4 передний привод она интересно подойдет?
AKR
18 Дек 2014
Россия
Спасибо. Да, согласен цена по приятнее, но я со Ставрополя, а тут есть только:
http://www.exist.ru
И вынужден переплатить относительно zzap.ru за то, что бы иметь возможность отказаться или вернуть в случае чего.
Да и не известен мне тот ресурс, и вызывает недоверие. Кроме того всякие малоизвестные интернет магазины всегда сторонюсь.
Ээээ... выше же два человека сказали что подойдёт, и подтвердили наличие реального опыта замены.
Уважаемые, сотрите пожалуйста возникшую у меня тень сомнения. К полудню собираюсь делать заказ.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это поисковик по запчастям просто :) Списываешься (созваниваешся) с магазом где выбрал нужную тебе запчестюлину, обговариваешь условия,они тебе на электронку сбрасывают счет, оплачиваешь, зап. часть отправляют транспортной компанией, все просто:ay:
Я там стойки передние брал и так по мелочевке. Кстати о каждом магазине там отзывы есть, но хозяин барин, если есть желание переплатить пару тыр, то пожалуйста.
Посмотри у них в подписи комплектации авто, там 1.4 ни у одного не у другого нет. Хотя теоретически должны подходить, но почему то по оригинальным каталогам на все модели Тигов номера зап частей разные:confused:
Так что надо проверять...
