стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
SLY_B.
17 Сен 2012
TouaregTDI/TiguanTDI
9. Стал крепче спать.
10. В спорах с коллегами стал более сдержан.
11. Исчезла аллергия на кошек!
Сорри не сдержался)))
Каждому свое :ay:
Написал по факту.
Целебных свойств опоры Авди не замечено))
Для организма.... Только для авто))
Благодарности: kNmpa
kNmpa
20 Май 2010
clja
2. Ушли рывки при переключении АКПП на месте;
7. АКПП стала работать более спокойно, ощущаются именно переключения, а не рывки;
8. Более плавно реагирует на работу педалью газа, без рывков.
Вот это непонятно честно говоря?
Каждому свое.
Написал по факту.
Просьба не обижаться :az:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Двигатель домкратил снизу - упирал в силовые выступы коробки (под поддон не домкратить!).
Мне мастер менял без подъемника, ямы и домкратов, вообще вниз не лазил. Снял площадку и акб, снял старую, поставил по следам старой опоры новую и этими же болтами ее притянул, поочередно подтягивая то один болт на пару оборотов, то другой. Не соврать на всё про всё минут 15.
SLY_B.
17 Сен 2012
Коробка на защиту легла просто, когда мастер-ломастер опору открутил.
Я не сторонник таких манипуляций. Тем более, что на защиту она ложится поддоном, который очень легко прогинается.
Потом болтами ее тянуть еще на место - совсем нехорошо.
Если, конечно, он не использовал траверсу для вывешивания двигателя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
kNmpa, вам непонятны пункты 2,7,8 по той причине что у вас бензиновый мотор.
Я в точности подтверждаю все пункты SLY_В.
И кстати ваш 9-ый тоже!
SLY_B, пункт 2 через неделю примерно вам придется вычеркнуть. Это только первые пару дней.
SLY_B.
17 Сен 2012
Да, забыл указать, мотор дизельный.
Посмотрим, что изменится со временем.
По результатам опыта эксплуатации отпишусь на форуме.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Я правильно понял, что для бензинки CAWA 170 hp, достаточен для замены номерок 8J0 199 555 D?
В чем принципиальная разница индексов "D" и "K"? K-более выносливые и предназначены для крутящего момента дизеля? А может при чипе АПР стоит поставить также более выносливую опору, т.к. у движка более резкие смещения, относительно стоковых 170 hp? Или просто дизельный двиг весит больше?
Ценник 4900 не оч маленький? Хотя 30 дней ожидания..))
А 8J0 199 555 D - точно гидроопора? Нигде что-то упоминания про это не нашел, в отличие от 8J0 199 555 К
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Точно :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1403543&postcount=426
Брал по совету alf165 , который первый поднял здесь эту тему :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1387810&postcount=405
Разные буквы предполагаю просто разные артикулы одного и того же , так как 8J0 199 555 D ставили как на audi tt с 2.0 мотором , так и на passat cc 3.6 . Разница в весе этих моторов надеюсь понятна, а опора одна и та же.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У гидроопоры снизу резиновая мембрана. Как на фото по первой ссылке в предыдущем посте. Через нее гель прощупывается.
У резино-металлической опоры снизу металл.
Исходя из этих соображений D - точно гидро.
По поводу того что D и K одна и таже опора точных данных нет, только домыслы.
С дизельным двигателем CLJA на Ауди Q3 идет опора - K.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Еще один домысел, что с буквой "D" ставилась до 21.10.2013 включительно, после этой даты деталь заменили на "К", судя по ELCATS.ru см вложение. (поправите если не так)
Исходя из этого видимо D предыдущая ревизия, и остатки на складах, поэтому тут уже вопрос религии вступает. Покупать дороже самое новое или подешевле 3-4 летней давности выпуска, ну и плюс видимо что-то доработали наверно.
Хотя как показывает практика копроэкономики, старое не значит хуже :)
    56.4 KB · Просмотры: 81
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
kNmpa, изучив прикрепленный вами рисунок, ставлю под сомнение что там речь идет про опору с D. Там вообще на этот счет непонятно.
Опора с литерой D по деньгам стоит почти столько же сколько родная тигуановская дизельная.
Шило на мыло имхо. Хотя цена конечно еще не показатель...
На бензиновый тиг D пойдет точно.
На дизельный некоторые форумчане тоже D ставили. Как она себя будет там чувствовать покажет время. Год-два.
Поживем увидим...
Сейчас пусть каждый сам решает что ему брать, D или K.
Но то что на TDI надо ставить гидроопору это неоспоримый факт.
Все, кто поставил, отмечают исчезновение многих, раздражавших их ранее факторов.
(Стуки, скрипы, дерганья и прочее)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Думаю так и есть, D это та же К или L, только старая, хотя вероятнее всего эту D упразднили с выходом AUDI RSQ3 и разделили на L (для обычной Q3) и K (для Q3 + RSQ3), поскольку в любом живом каталоге зап частей эту деталь с индексом "D" на конце уже не найти. Везде будет либо L либо K.
А так если выбирать сейчас, то наверно для большей надежности нужно ставить 8J0 199 555 K- т.к. это премиум audi Q3 + еще ставится на RSQ3 (т.е. видимо вообще усиленная, ну и стоит соответственно дороже, чем L) Хотя если не насиловать авто, то переплачивать за К смысла особого нет, достаточно взять L, которая дешевле или вообще не оригинал :) Тут уже каждый думает сам, нужны ли ему "алые котушки жажихания" :ag:
У меня кстати красные :ag:
А если просто аналоги, то в эпоху унификации VAG подходящих на тигуан номеров оригиналов уйма, не говоря уж о не оригиналах)) подходящих даже к SEAT Alhambra #5N0 199 555 :)
    96.2 KB · Просмотры: 54
    92.3 KB · Просмотры: 57
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Никаких проблем D взять нет. Тут люди с форума брали. И мне в магазине предлагали.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
у меня стоит "D" - она точно гидро
изначально были А, потом фолькс сменил код на D.
стояли на:
-гольф гти (200л.с.),
-ауди тт 2.0тси (225л.с.)и VR6 3.2,
-пассат B6 VR6 3.2, а потом VR6 3.6 (260 л.с.)
-пассат сс VR6 3.6 (300 л.с. !!!)
с появлением Q3 появились буквы "L" и "К"
-ку з
-рс ку3 (340 л.с.!!!)
внешних отличий опоры D от К нет. Разница скорее всего в характеристиках демпфрирования на разных частотах.
Т.к. тигуан ближе к ауди куз , чем к пассату - по хорошему лучше ставить "К" от ауди
...но D дешевле - поэтому я поставил её (она стоит на 4 и 6 цил. моторах, от 200 до 300 л.с. - и на тигуане выдержит любую нагрузку, в т.ч. чип)
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Ура! Победа!:ay:
Поменял стоковую опору на 8J0 199 555 K.
Даже обычный выезд из гаража просто обескуражил! :rolleyes:
Пропали все эти шмыг-глыг, чивк-тык и прочие гадкие звуки.
Просто тишина. Потрясающе, неужели сразу нельзя было с завода поставить нормальную подушку:cool:
Немного фото и видео:
https://yadi.sk/d/7mK21-YJrQatG
    95.7 KB · Просмотры: 180
    95 KB · Просмотры: 173
    95.1 KB · Просмотры: 180
    90.7 KB · Просмотры: 191
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так и заводская стоковая нормальная. Только дохнет быстро.
Rea, поздравляю! :)
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Ура! Победа!:ay:
почем брал?? в чем отличия от оригинала??? есть аналоги?? а то 8400 оригинал выдает
Rea, поздравляю! :)
ничего подобного....и новая шлак. Менял по гарантии 3 раза., с новья разницы никакой
Rea_
22 Авг 2014
Romon, брал через exist. Брал оригинал от Q3, т.е. номер 8J0 199 555 K.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Подойдет.
Но на бенз можно и с литерой D на конце. Она подешевле.
8400 за К нормальная цена.
