стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
легкий отчет по "профилактике" опоры.
Случайно проезжая разборку, чуть не купил б/у гидроопору D, снята якобы с пассата СС с пробегом 20тык.
На вид крепкая, не скрипела (показали также оригинал б/у - он весь гуляет-скрипит, думаю моя тоже к этому придет), но эта гидра была будто немного перекошена, не стал брать в итоге.
Хотя по логике можно было - ибо авто не новое => новая крепкая подуха может передать больше вибраций как на кузов, что у некоторых случалось, так и быстрее добить другие две опоры (хотя последнее чисто мой домысел).
Вопщим, пощупав разные первоисточники, решил глянуть на свою.
Типа "заодно" и попылесосить (в результате на это и протирку двигла потом ушло больше всего времени). Погода была субботу то что надо для возни под капотом.
Поставил с небольшим уклоном влево (по ходу). Немного повозился со снятием корпуса воздухана, да и площадка аккума не снимается "одним движением руки".
Поглазел на опору, сфотал, чтоб получше разглядеть. Вроде она не провисает, как на фотках в этой теме. Качал, тряс авто - скрипов не слышно. Думал может резины или полиуретана подоткнуть сверху, но решил не мудрить - обильно пробрызгал из шприца силиконом ее всю. Все собрал и покатушки минут 15, чтоб все размять.
При резких разгонах и бросках газа хрюки еще были, но уже потише, кмк.
Вчера ехал в Москву и сегодня в пробках с утра, тоже иногда "дергал" спец-но, уже ничего не слышно.
Ясно, что так ее не вылечить, но пока поезжу, посмотрю на сколько хватит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На пару месяцев хватит.
А вот "D" с разборки зря не взял! Пофиг что неровная. Эта кривизна вообще не о чем.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Может и зря.. :confused:
там еще на ней цифры 2012 были, не год ли? Думаю вряд ли пробег меньше полтоса был.
будет обидно если и она этой зимой или раньше захрюкает.
решил что как опять скрЫпнет, то за 2300 лучше возьму Кортеко нью + на комплект болтов хватит..
или добавлю на новую гидру, но пока 5-ку жаба душит отдавать.
А так смазка понятно - что "мертвому припарки" походу..
Но у меня БЫЛИ (теперь уже) скрипы только иногда. Тряски\вибрации и стуков совсем никаких.
Поэтому малой кровью (бесплатно) и с пользой - горсть песка высосал из щелей, двигун протер - провел пару часиков:cool:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Kimon, согласен. Я свою старую снятую оригинальную опору дарил любому желающему. Теперь передумал. Пусть лежит. Руки дойдут до нее, восстановлю. Будет запасная.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
oleg73,
точно, я тоже старую помучаю еще.
Корпус силумин крепкий, проблемка тока в резиновой вставке.
Присматриваю материал для восстановления - чем заполнить проседающие отверстия в ней..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Kimon, шланг силиконовый пихают...если есть в ней дырки...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Силикон сильно дубеет на морозе. Наверное все-таки лучше резиновый прут подобрать.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Позвонил в агранд, хотят 3 т.р. за замену! Видел в теме, меняли ща 1 т. р. Посоветуйте сервис пожалуйста.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Happa,
Да что-то мне они тоже ответили сначала 1400.
позвонил недавно 2400.
Щас уже 3000..
Странно
Если за 1000р найдете, скиньте где, плиз
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
https://www.drive2.ru/users/miha-m/
У Михаила должен быть бюджетный ценник. Наверно попозже запишусь к нему, других вариантов для себя пока не вижу.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Happa,
к Михаилу, если успеешь на эти выхи, потом он пару недель в отпуске, кмк
А какой у тебя, вернее тигуана;), пробег?
интересно для статистики по дизелям, сколько ходят в среднем
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Пробег 66 т. км
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Пробег 66 т. км
Добавлено через 12 минут
65 т. км
значит и моя (58ткм) недолго протянет после "вазелина". пардон силикона.
пока даже не хрюкает, затихла, падла..
какую заказал, гидро?
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Заменил тоже опору АКП(редуктора) на гидро. Скрип резиновый не много пропал при проезде высоких лежачих.Больше ничего не поменялось.Но появилась вибрация-когда стоишь в пробке на D.У всех так?Старая опора -резина вся скрипела при снятии.Заодно сняли проверить и правую опору двигателя.Так она такая же -резина ходит туда-сюда и скрипит.Походу и ее надо менять.Пробег 83 т.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Ь
Видимо вам "повезло"
Судя по отзывам не у всех, но бывает в ~20% случаев, причем по-моему только у дизелей..
По этой причине+ценник, не стал пока брать гидру.
Временно скрип убрал обильной смазкой силиконом, потом возьму Corteco, которая вроде как полный аналог штатной
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Ь
Да только мой бензин.А правую не проверяли? она также скрипит вся и стучит.
