стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
liubov,
А на каких пробегах опоры ушатались?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
На дизеле к 50-60тыс. она уже труп.... на бензинке где то к 80 появился звук...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Кажется в этой теме было, не могу найти:confused:
На переднеприводной 1.4 Тиг гидроопора подходит? Вроде кто то ставить собирался..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
206-й, VAG рекомендует всегда менять болты. Особенно это касается тех, которые "доворачиваются". Поэтому однозначно менять!
Я не менял. И даже мыслей таких не возникало.
Ну не то это место где стоило бы заморачиваться!!!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
После замены задних сайлентов передних рычагов стуки в подвеске пропали, но появилось резиновое хрюканье на кочках при отпущенной педали газа. Заменил опору (на гидро), заодно махнул передние сайленты, перетянул пассажирское сиденье (больше года стучало) Все, теперь тишина, кроме бархоток, но это меня не напрягает, совсем:) Кстати, стук, по которому тут диагностируют подушку АКПП было слышно только когда я специально это проделал. т.к. обычно при выходе из поворота я не газую, а обычно держу чуть на газе, т.е. опора всегда в крайнем положении и когда я при выходе из поворота добавляю газ, зазора нет и стука тоже, либо, газую уже когда вышел на прямую. Поэтому я стук и не слышал никогда, либо он просто был очень мал. Пробег 57500.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
206-й,
я СТУКа не наблюдал, был типа ХРЮК..
потом крутя в руках б/у подухи понял, что это за хрюк-скрип-лязг противный
и после пролива силиконом за 1000+ км
"тааам вакруууг такааайя тишинааа":bp:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Kimon, ну и отлично, когда услышишь стук тогда и поменяешь.
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Вроде как выяснили что подходит на передний привод
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Я ставил на свой Тиг. Все идеально подходит. Машины у нас одинаковые, если что.. ;)
Rocket
12 Май 2010
Caravanscheg, подходит на передок МКП, точно
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Поменяли мне опору на гидро от ауди. После этого заметил усилившийся звук работающего двигателя, появилась легкая дрожь на руле на холостых (тут не совсем уверен, но вроде такого не было). Картинки как выставлять опору давал, да и мастер сказал, что знает. Что это, неправильная установка опоры или такая ее работа? Масло в моторе тоже менял, залил такое же как было до этого. Обычно как масло поменяешь, двиг шепчет первое время, потом как обычно. А тут наоборот громче стал работать, значит масло не при чем. Есть мысли по поводу опоры?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Для статистики... Опора с литерой D ?
206-й, новая опора тугая. Обомнётся...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Посмотри не касается ли двигатель защиты или грязи в ней. При замене опоры надо придерживать приподнятым двигатель, многие это делают даже дощечку не положат между картером и защитой (а может и убрать забыли) . Если старую опору КПП укатать до конца она подрывает нижнюю от крутильных колебаний она как раз между подрамником и мотором.
появилась вибрация но такой крик подняли
Ну на дизеле еще как то можно рассматривать жалобы на вибрацию а тут и бензинка задрожала..
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Опора с литерой D ?
да
нет
да не столько задрожала, сколько движок стало громче слышно (из салона) на низких оборотах. Хотя раньше даже такого легкого дрожания не было.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
206-й, не торопись огорчаться. Поездий так. Примнется.
Поддержу, тоже ощутил легкую вибрацию как только поставил новую опору "D" - на стоянке в драйве c выжатым тормозом..Сейчас по прошествии примерно 5тыс все ок )
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Да, это из за опоры... Забей) Через месяц забудешь про повышенный звук мотора)))
